Lämppärin puhallin ei pyöri
ViHa
Viesti Kirjoittaja ViHa »
Eli huomasin ettei tosiaan puhallin pyöri mitään
nopeutta ja sulake on kunnossa ja sieltä virta ainakin
meni läpi,
eli mistä rupean vikaa hakemaan ??
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Kokeiles pamauttaa pari kertaa nyrkillä keskikonsoliin apumiehen jalkatilan puolelle :roll: . Ittellä motista hiilet ihan loppu ja ei välillä lähe käyntiin ilman nyrkkiä.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
ViHa
Heti aamuyöllä testaan kun lähden töihin,kerron illalla tuloksen..
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
temppuileeko puhallin kaikilla nopeuksilla?
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
ViHa
Joo,nyrkki tehosi osittain :? ,välillä innostui mutta enimmäkseen aaltoili
puhaltimen nopeus.
Ja kyllä se kaikilla nopeuksilla oli yhtä toimimaton..
Täytynee lomalla Mora teroittaa ja ruveta hiilten vaihtoon,laittasko joku linkin mistä löytyy tarkemmat "korjausohjeet",
jotenkin vaikea ainakin minun löytää sitä etsimääni,
autohan on siis 200d -95 sedan
nehe
kivenpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja nehe »
on kait nuita hyviä käytettyjäki maalima pullollaan :shock: omassa tenavassa rupes vinkuu aikoinaa ja heitin oitis mehtää koko paskan ja hajin linttaselta uuen,siihe loppu murheet,se hiilieki vaihto o vähä niin ja näin jos se vastapinta o kulahtanu
Täytynee lomalla Mora teroittaa ja ruveta hiilten vaihtoon...
Elä Hannu louko ihtiäs puukon kans :shock: et nää kuitenkaan saa hiiliä vaihettua ja luultavasti vikaa on muuallakin.
Haje meiltä uus moottori.
Vaihossa mennee vajo tunti, laitettasko samalla paikolleen ? :D
ViHa
Meinaatko ettei kotikonstein hiilet vaihdu,pajavasara löytyy..
Mut jos tosiaan tuntiin vaihdatta uuden,niin sitte,
tehdään tunnin urakka siitä niin vaihtakaa :wink:
Eihän siinä ilmastointia ollu ?
Soitappa Ramille ja kysäse, uskosin ettei työaikatarjous kauas tunnista heitä.
Moottori on siipineen, hinnasta en oo varma mutta joskus ainakin oli 135 euroa ... ilman siipiä saa halvemmalla mutta siipien saaminen vanhasta ehjänä irti voi joskus olla mahdotonta ja siinä menee jokatapauksessa sitten aikaa enemmän.
Marge
Viesti Kirjoittaja Marge »
Onko tuossa matikissa nyt sitten mikä? Puhaltaa, ei puhalla, puhaltaa, ei puhalla. Koko vekotin on vaihettu (minun aikana) jo kaks vai kolme kertaa. Nykyinen (BMW:n, käytetty) on toiminu melkein vuojen, kun taas alko männä päivänä temppuileen. Sitä edellinen (VW:n) toimi myös kunnes heitti toimimasta kerralla ja kokonaan. Menee hermot. Toissapäivänä ei puhaltanu millään nopeudella yhtään mitään, eilen se toimi. Jännä lähteä tien päälle (pakkasta miinus kaheksan) ja ootella että koska se heittää taas pelittämästä.
Ilmastointi on teoriassa, muttei toimi....
Keskikonsolin lyömiseen liittyen; mun nyrkissä ei taida olla riittävästi forzaa joten käykö leka?
