Uuden viskon toimimattomuusongelma
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Ostin kulkineeseen uuden viskon (w124 300tdt) kun entinen oli kaput. Nyt ongelmana on ettei uusi visko nappaa kiinni moottorin lämpöjen noustessa. Onko tämä normaalia jos viskoa on esim varastoitu "lappeellaan" pitkän aikaa?? Noin 150km on ajeltu uusi visko keulilla mutta vaikka lämmöt olisi yli 100 niin ropelista voi ottaa kiinni ihan paljaalla kädellä ja se pysähtyy. Auttakee viisaammat.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
En tarkalleen tiedä missä lämpötilassa dieselissä visko ottaa kiinni, mutta M103:ssa se nappaa vasta siinä 105-107 asteessa.
Tai voisko vikaa olla lämpöanturissa...
:nocando:
Absinthe
Mitä vikaa siellä lämpöanturissa voi olla? Siis että lämmöt ok ja mittari vaan näyttää mitä sattuu? Viskollehan ei mene mitään sähköjohtoa kun se toimii sillä mömmöllä joka lämmetessään nappaa flektin kiinni.
Jos syyläri on huono ei viskokaan toimi.
Absinthe
Kyllä siitä syylärin kennosta vielä läpi näky. Soitin liikkeeseen mistä viskon ostin. Sanoivat että se vaatii vähän aikaa ennenkuin se rupeaa toimimaan kunnolla. Eivät osanneet sanoa onko se päivä viikko vai kuukausi. Viskon pitäisi rueta ottamaan kiinni 90 asteessa.
Absinthe
No rikkihän se visko oli jo uudesta pitäen. Otin sen irti keulilta ja kokeilin lämmittää 110 asteeseen kuumailmapuhaltimella. Samalla lailla pyörii löysänä, ei tarraa kiinni. Saattaa johtua siitä, että on ollut varastoituna kaupan hyllyllä 8 vuotta. Ei muutakun uuden hakuun.
