Automaatti oireilee?
Katso myös W201
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Eli 722.4 laatikko oireilee kylmänä kun lähtee pihasta , isommalle vaihtaessa kierrokset nousee hetkellisesti mielestäni vaihtaa luistaen. parin kilometrin ajon jälkeen pelaa normaalisti. Ongelma ilmeni pumppuremontin jälkeen. Voisko vika olla alipaine modulaattori säädössä. Miten se kuuluu säätää kohdalle? Painetta käänsin vartti kierroksen lisää ilman vaikutusta. Onko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta?
-Tero
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
Dethless Beduin i 530 TK-89
MB 204 T 220 CDI-09
*Tieliikenne on viidakko ja minä olen teiden Tarzan*
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
kummasti samaa ongelmaa oli pumpunsäädön jälkeen laatikko luisti erittäin paljon. 4 kierrosta ku paineita lisäs johan toimii normaalisti 8)
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Modulaattorista voi ottaa ensin löysät pois.
Väännä kaasu selälleen, käännä modulaattoria niin paljon kuin menee, olikos se nyt rintapeltiä kohden vai toisinpäin. Sen takia kaasu pohjaan ettei modulaattori jää kantamaan, eli estämään täyskaasua.
Koeajo--> säätöä vaijerista jos ei miellytä. Tämän jälkeen menisin paineen nostoon jos ei vieläkään tullut hyvä.
Ilman olen aina itse selvinnyt, säätö on löytynyt.
Lucky-Dog
Täys kaasu -> käännä modulaattoria myötpäivään kunnes tuntuu jousivaste -> siihen kiinni.
Sehän menee ihan toiseen laitaan kunhan vaan kääntää 8)
Ohjauspainevaijerin säätöä seuraavaksi, kokeilla kiristellä.
Olikos se niin, että yksi alipainemokkulan tapin kierros nostaa painetta 0,2 bar tasauspainetta :roll:
http://www.mbkoskinen.fi
Re: Automaatti oireilee?
terde kirjoitti: Ongelma ilmeni pumppuremontin jälkeen. Voisko vika olla alipaine modulaattori säädössä. Miten se kuuluu säätää kohdalle? Painetta käänsin vartti kierroksen lisää ilman vaikutusta. Onko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta?
-Tero
Ihan sama oli vika ja samanlainen laatikko ja juurikin pumpun pajalla käyttämisen jälkeen alkoi.
Laatikon kyljestä painetta lissää,varttikierros on vaan liian vähän,semmonen kaks kierrosta ja koeajolle.Saattaa jo huomata eroakin.
nokileka
Kannentiiviste-spesialisti
Viesti Kirjoittaja nokileka »
Pumppusäädön/-huolllon jälkeen loota suti joka vaihteella. Käytin lossia Oulussa säätöpajalla, siellä alipaineet säädettiin mittarilla ja muutenkin tuntui kaveri tietävän mitä tekee. Tulokset tarkistettiin parilla koeajolla. Omaan makuun säätö jäi vähän turhan pehmeäksi, mutta loota toimi kuin ajatus. Sitten nostin vetäviä kierroksia pari kiekkaa pumpusta ja loota suti taas... Kierros lisää paineita laatikon kyljestä ja taas toimii napakasti.
Tarinan opetus - kannattaa säädättää ammattilaisella, sen jälkeen sitä on helpompi säätää vituralleen ihan itse :lol:
Datsuni on mun ratsuni.
terde
kilander kirjoitti:
-Tero
Kiersin kaksi kierrosta lisää, nyt vaihtaa paljon napakammin. Aamulla näkee korjaantuiko kokonaan, kylmänä venytti pahimmin.
MB 124 200D-91
SUZUKI PV 50-82
DAVID BROWN 990-72
MB 204 T 220 CDI-09
romu
Orkkis-entusiasti
Kyllä normaali mies saa ihan itse säädettyä.
siltamies
laatikon paineen säätö
Viesti Kirjoittaja siltamies »
täytyykö siittä nypätä se rajoitin pois jotta pääsee ruuvvaan paineita tarpeeksi monta kierrosta. Itellä on ainakin sellainen muovilärpäke joka rajoittaa säädön noin puoleen kierrokseen.
Re: laatikon paineen säätö
siltamies kirjoitti:täytyykö siittä nypätä se rajoitin pois jotta pääsee ruuvvaan paineita tarpeeksi monta kierrosta. Itellä on ainakin sellainen muovilärpäke joka rajoittaa säädön noin puoleen kierrokseen.
Juu, ns. uudemman mallin modulaattorissa ei oo enään tota t-avainta, jolla säädellään vaan tuosta muovilärpäkkeestä pitää karsia ylimääräiset rajoittimet pois ja sitten vaan sääteleen :wink:
andyx
Viesti Kirjoittaja andyx »
Tällasen löysin foorumin uumenista.
Pumpun säädätyksen jälkeen tyhjäkäynti tippuu ~500RPM kun lyö D:tä tai R:ää päälle.. P:llä tulee normaalit, säädetyt kierrokset.. voiko modulaattori tehdä tällaisia oireita..
Ei.
Siellä on pumpun säädöt metsässä.
Onko pumpussa ELR:ää eli sähköstä tyhjäkäynnin säätöä? Jos on.. Onko piuhat kiinni?
hadden
Viesti Kirjoittaja hadden »
Tere tänne!
Mites noitten laakereitten kanssa? Eli kuinka usein laakerit pitäis vaihtaa? Ja millasiakohan työkaluja se vaatis - tai onko ylipäätänsä mitään järkeä itse lähteä laakereita vaihtamaan?
Tarviiko olla jotain paineilma työkaluja tähän hommaan.. Ehkä annan kuitenkin ammattilaisen hoitaa hommat..heh..
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
mistähän laakereista hadden puhuu?
