MB 190e käynistymis ja sammumisongelma.KIrresti APUA
ProZero
Viesti Kirjoittaja ProZero »
No niin olisi kysessä vuosimallia 88 tenava tähti.. tekniikka on 2.0i ajettu n.340tkm
eli ongelma on seuraavan lainen.. mese teki pari viikkoa sitten totaalisen tenän
ei käytin kirvelläkään vaikka edelis illalla toimi kun unelma.. noh ongelmaksi ilmeni että bensa pumppu oli pimeänä. noh tulin päätöksin että se on paskana...kuitenkin en tilannut uutta vaan kokeilin että tuleeko sinne virtaa ensinkään.. noh auton alla aikani pyöriessä totesin että pumpulle ei tule virtaa ja pumpulle antaessa ulkopuolisesta lähteestä virtaa niin se toimi..
aikani huoltamoita kiertäessäni kuulin että vika voisi olla b-p releessä... noh otin releen irti ja tutkiskelin että pinnat ok puhtaat.. noh löin se takasi paikallen ja kokeilin startata niin ei mitään.. siinä appi ukon kans aikani pohtiessa mitä jos releessä on kosketus häiriö.. noh kokeilimme että jos kopauttaa samalla relettää kun starttaa.. ja johan pätkähti käyntiin! auto kävi
ihan normaalisti jota kuinkin kymmenisen minuuttia.. noh lähdin sitten ajamaan mb.. ja noin parin kilo metrin ajon jälkeen auto sammui ja taas sama homma ei käynisty millään.. aikani tuumiskelin ja soitin yhdelle huolto miehelle että mikä releessä on vikana kun se noin tekee.. vein releen korjaamolle seuraavan päivänä ja avattiin releen kuoret ja terveeltä näytti.. kuitenkin sitten puhdistettiin releen kosketus pinnat..
päästyä hallille laitoin releen paikalleen ja kappas vaan auto käynnistyi eka yrittämällä... ja kävikö kello ja samalla korjaantui tyhjäkäynin korkella oleminen lämpimänä.. auto toimi pari päivää ihan moitteettomasti
ja sain hommattua purkaamoilta 2 vastaan laisia 8napaisia releitä..
toinen oli pääsyt ottamaan kosteutta itsensä ja todettiin resuksi.. toinen tuli jostain kauempaa korjaamon välittämänä joka oli aukaistu ja todettu ehjäksi ja liimattu todella tiukasti kasaan. jolla auto toimi täysin moitteettomasti aika välillä vapun aatosta seuraavan maanantaihin. jolloin se jäi sit emännältä kaupan pihaan.. kilometrejä oli kerennyt tuolla välillä jonkin verran vajaa 1000km.. auton hinattuani takasi hallille ja tutkiskelun jälkeen totesin että vika oli täsmälleen sama kun aikaisemmin. vaihdoin takaisin vanhan releen ja starttasin auto käynnistyi.. en nyt sitten oli pariin päivään autolla ajellut koska alkuperäisellä releellä tenava ei välttämättä joka kerta käynnisty tai sitten se sammuu ajosta.. missä siis vika?? joki anturi hajalla??
Tenavaan tähän mennessä vaihdettu...
-Osto vaiheessa laturin hiilet ja jännitteen säädin
-takajouset
-kesällä 2006 tehty X2 kansi remppa.. (toinen kerta sen seurauksena kun nokassa oli valu virhe ja katkesi parin päivän ajon jälkeen n.2500r/min kierros lukemista :( )
kyseisen remontin jälkeen n.pari kuukautta, oli lämpö ongelmia ja lämpimänä ei lähtenyt käytiin.. vaihdoin termostatin ja flektin lämpö releen ja sen lämpö anturin vai mikä se nyt siinä vieressä onkaan(tietääkseni joku ohjausboksin lämpöanturi) ok auto pelitti joulukuuhun 2007 isompia murheita..
- pakoputken perimmäinen pätkä
-polttoaine suodatin
-kesä renkaat
-etu pään puslia satunainen määrä..
-jarrun osia.
-ja jotain pieniä juttuja mitä nyt ei muista ilman huolto kirjaan katsomatta..
Apua kaivataan kiireesti!! kiitokset jo etu käteen :) taloudessa 2 autoilevaa henkilöä ja auto liikkuu jomman kumman toimesta koko ajan..
(PS Shellin huoltamolta sanottiin että ton ikäistä autoa kannata edes korjata) x(
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Releen juotoksissa olevia vikoja ei paljaalla silmällä välttämättä näe ollenkaan.
Tämän takia käytetyn releen ostaminen on sattumankauppaa.
Viat ovat nimenomaan juotoksissa. Kaikkien juotosten uudelleensulatus yleensä korjaa ongelman.
Jos et itse ole alan osaaja, toimita rele lähimpään rtv-huoltoon, ja pyydä että tekevät homman. :!:
ProZero
Viestin aihe: MB 190e käynistymis ja sammumisongelma.KIrrest
kiitokset vinkistä :lol: todellista mutta totta.. Noh pitänee siis yrittää katsoa jonkin näköisillä kiikareilla niitä juotoksia jos niissä olis murtumia ja kipittää rauta kauppaan hakemaan tinan kuumenninta..
mutta miten on sellaisen asian laita että kuulin sellaista juttua että ton ikä luokan autoissa ohjausboksi on kulunut ja sen seurauksena vaatisi enemmän
virtaa mitä ennen ja jonka seurauksena se ei toimi oikein..(epäilen kyllä vahvasti jonkin sortin tornihuhuksi )
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Öh. Tornarilta kuulostaa ja en usko että vie sen enempää virtaa :| Ei siellä mitään akkuja ole, muutamia kondensaattoreita kylläkin, mutta en havainnut mitään erikoista tuossa 17v boksissani jonka purin yksi kaunis päivä (juotoksetkin pirun hyvässä kunnossa) :)
BP releessä kulkee jo jonkin verran virtaa joten juotokset on syytä juotella uusiksi. Kylmäjuotokset ei välttämättä näy aina silmällä. Jos sulla on elektroniikka tai sähköalan tuttuja ni kannattaa pyytää juottamaan, luokkasauma on tässäkin hommassa tärkeää :wink:
Myös releen sisällä olevan releen kontaktipinnat kannattaa putsata, vesihiomapaperi tai pikku viila on hyvä siihen.
Sen releen pystyy hätätapauksessa korvata hyppylangalla, eli jos jäät tien varteen ni relepohjaan kahden pinnin välille laitettu langanpätkä pakkokäyttää bensapumppua.. kun muistas vaan mitkä oli ne kaks pinniä jotka piti oikosulkea :roll:
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
ProZero
Noh niihän ne ovat:D joo pitää tsekata tosiaan noi liitokset. joo silloin huoltamolla puhdistimme noi releiden kosketus pinnat..
ei aivan identtinen oman releeni kanssa mut aika lailla samat komponentit.(Pitänee tarkistaa kun saan releen hyppysiin)
voishan tota noilta bitti hirmuilta kyseillä jos ne tinailis ton, mut ei tossa aivan mahdottomia pintoja tossa ole tinattava ettei Ammatti kolun opeilla saa tinattua:)
romu
Orkkis-entusiasti
Aina näyttää hyvältä, mutta kun ei ole. :x
Juottohommassa ei saa kuumennella liikaa pikkukomponentteja.
Isommat jalat vaativat lämpöä, muuten tulee sutta ja sekundaa.
ProZero
No niin nyt olis tänään töissä tarkotus työ kaverin tinata toi poksi.
illalla paikaleen ja koe ajolle... tenava olis tarkotus laittaa myyntiin ja seisokiin. talon palvelukseen astuu 230ce 89 203tkm ajettu.. enään ei ole kun pankista kiinni :roll:
ProZero
:D no niin. nyt on uudelleen tinattu palikka kiinni.. lähti mukisematta käyntiin ja puolen tunnin ajolla ei ollut mitään mukinoita. tyhjä käynti tasaantu ja Pelitti ihan kohtuullisesti.. huomenna sit näkee kun lähtee sillä töihin. kiitokset kaikille neuvoista.
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
no niin. nostellaas tätäkin.
elikkä bprelehän on se akun takana oleva, missä on 2 sulaketta päällä?
omassa tismalleen sama vaiva. eilen pelitti, tänään ei. pumppu ei pyöri.
täytyy koittaa toisesta rotiskosta relettä, tai sitten kokonaan uusi.
naapuri on kyllä elektroniikka-asentaja, niin voisi häneltä kysästä kanssa.
eihän näissaä mitään tappokytkimiä ole, kuten esim. dohc sierroissa?
kiitos ja kiire
-mamu
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
mamu kirjoitti:no niin. nostellaas tätäkin.
kiitos ja kiire
-mamu
Se missä on kaksi sulaketta, on YliJännitesuoja-rele, Bensapumpun rele on sellanen röökiaskin kokonen musta laatikko
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
kiitos ja kiire
-mamu
Noh tuota se missä on sulakkeet päällä on YJ-rele... Sen lähistöllä on toinen maxituopakkiaskin kokonen rele jossa joku kierrosluku ja sylinterimäärä... Ja se ns.tappokytkin on siinä samassa releessä... :wink: Multa muuten löytyis yks nelisylinterisen toimiva bp-rele jos tarviit... :roll:
EDIT: Teppo kerkes, mut mulla on kuva... :wink:
Elikkäs ton näkönen se... :wink:
Viimeksi muokannut RoopeK, 15.11.2010 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mamu
teppo21 kirjoitti:Se missä on kaksi sulaketta, on YliJännitesuoja-rele, Bensapumpun rele on sellanen röökiaskin kokonen musta laatikko
Niin se on siinä YJ-releen vasemmalla puolella? Lukee saksaa ja mun 2.0E tenavassa jtn 4 zyl. yms?
Mitäs tämä YJ-rele ohjaa?
YJ-releen veikkasin oikein, mutta kaveri väitti toista. Tämän kysyin sitten varmuudeksi?
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
teppo21
Juurikin se.
YJ-releen kautta menee sähkö kaikkialle missä ylisuuresta jännitteestä voisi olla haittaa, eli lähes kaikkialle moottorinohjauksesta kierroslukumittariin :D
:ope:
mamu
Kiitos pojat!
kokeilen huomenna toista Bp-relettä ja jos ei vörki, niin sitten naapurille koko paska.
Jos ei sittenkään toimi, ni sitten Kuusakoskelle! :shout: :firing: :ttu:
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
mamu
Rele vaihdettu siitä mun vanhasta konevikasesta. Nyt toimii, toistaiseksi.
Jos haluaa ostaa uuden releen, myydäänkö muualla, ku kalleissa merkkiliikkeissä?
Vanhankin aattelin käyttää naapurilla.
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
KL-varaosat, Merteil... Löytyy tarvikemallina mut seki on sen 100-150€... :roll: Veholta kerran kysyin huvikseen nii olikohan se 289€..? :shock: Ja tarvikeliikkeestä Boschilainen 250€... :shock:
ProZero
Termos..mulla olis yks boxi ylimääräsenä.. voisin myydä kun ei ole tarvetta ,kun automaatissa erinlainen toi boxi. ei ole ollut paikallaan itellä. mut toimi sillon kun omassa teinissä testasin sitä. ollut tinattuna ja liimattuna , kuivassa ja lämpimässä.
mamu
Kiitos RoopeK:lle tiedosta. Kallis on mokoma murikka.
Katsomma, jos naapurin kanssa saadaan ehjättyä se vanha.
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
Palaa sivulle “W201”
