APUA!!!Keskuslukituksen moottori / Lykkää Öljyt pihalle
BigA
Viesti Kirjoittaja BigA »
Tere!
Mulla on keskuslukituksen moottori ppitäny mekkalaa jo jonkin aikaa (2 kuukautta) ja nyt oli yön aikana tullut oljyä paljon pihalle!
Onko siinä moottorissa omat öljyt ja voisko ne tosiaa tehdä tommosen homman, että tulee ulos? vai voiko samasta paikasta (takapenkin kohdalta /oikea puoli) olla jotain letkua, josta öljyt tulis ulos?
Ei se ainakaan normaalia moottoriöljyö luulis olevan? eikös ne ole tuolla keulemmassa vai kierrättäkö se samaa oljyä jotenkin ? (typerä kysymys varmaankin)
Nyt pitäis kuitenkin lähtee reissuun parin tunnin päästä ja olisi kiva tietää, että uskaltaako ajaa vai pitääkö hoitaa jotain kuntoon ekana?
300D / - 93 (farkku)
Volvo 740 (2,3) - 89 (Sedan)
touhottaja
ei siellä minun tietääkseni mitään öljyä ole :roll: minkä väristä se öljy on ja millekkä se haisee :?:
BigA
touhottaja kirjoitti:ei siellä minun tietääkseni mitään öljyä ole :roll: minkä väristä se öljy on ja millekkä se haisee :?:
Voihan se olla jotain muutakin nestettä aika mustaa nestemäistä mönjää ja tulee pihalle juuri siitä moottorin alapuolelta!
BigA
BigA kirjoitti:
Tarkennus vielä siis! Kyllä se on sellasta punertavaa vähän niinkuin vaihelaatikoöljyä, mutta tsekkasin laatikkoyöljyt ja ne oli ihan ok, joten ei se oikein sitäkään voi olla?????
Mitähän hittoa !!!
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mites se takapään tasonsäätö, eikös kaikissa farkuissa se kuitenkin ole, ettei se ole sattunut laskemaan alleen just tuostakohtaa?
Toimiiko se keskuslukko vielä?
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
BigA
Sehän se oli !
Eli hydrauliikanesteet oli lähteny menemään!Säiliö oli kuiva kuin sahara!
Onkohan se hydrauliikan pumppu/ moottori tuossa vm. 93 farkussa konehuoneessa vai siellä takana pohjassa?
Meinaan, että selviäisköhän pelkällä putken/ letkun vaihdolla?
Meinaan että onkohan se ollut se hydrauliikkapumppu mikä on ääntänyt eikä se keskuslukitusken moottori?
Keskulukitus toimii kyllä!
Ei varmaan kannata ajaa kuivalla pumpulla metriäkään? Voikohan sinne laittaa vaikka laatikkoöljyö korjaamolle siirron ajaksi?
Pumppu on konehuoneessa, ei kannata ajaa ilman öljyä.
Joku sinne on jo aiemmin laittanut automaattivaihteistoöljyä jos se punaista on mitä vuoteli ... vaan jos paineputki on poikki niin eipä siellä mikään pysy sisällä.
dealer kirjoitti:vaan jos paineputki on poikki niin eipä siellä mikään pysy sisällä.
Tai pysyy muttei kovinkaan pitkään :lol: Semmonen 2-3 litraa menee reitillä Punkaharju-Oulu ja takaluukku on taatusti ruostesuojattu sen jälkeen vaikkakin en luota ATF:n ruosteensuojausominaisuuksiin :evil:
Eldorado, kuvia takaluukusta, kiitos :wink:
MikaN
Viesti Kirjoittaja MikaN »
Sulla on todennäköisesti sama putki ruostunu/halki/hinkkaantunu mikä minulla ja Mika.S:llä. viewtopic.php?t=15956&postdays=0&postorder=asc&start=30
Oikean vetarin etupuolelta suojamuovi irti ja rikkinäinen putki pitäisi näkyä. Itse kävin ostamassa 6mm kupariputkea metrin pätkän (5e) :arrow: korjaamolle (37,5e). Öljy maksoi 15e/l. Putki pois ja uusi tilalle. Putken toinen pää oli perus jarruputkiliitoksella, toinen pää oli helmiliitoksella. Ilmeisesti aikaisemminkin vaihdettu pätkä putkea koska helmiliitoskohta oli jatkokohdassa. Putki siis jatkui takapäähän, en hoksannut katsoa minne.
BigA
Vein auton korjaamolle!
190 eur ! ja tänks!
Mutta ite ens ossoo valiittoo!
Rahallla siitä päessööö!!!
Palaa sivulle “W124 kori”
