mitenkäs  vittumainen on  tuon kampiakselin  etummaisen tiivisteen vaihto?
kusoo  nimittäin  ihan  hyvin öljyä eestä,  aivan  vaarma en oo että olis  kampiakselin tiiviste  vaan  luuulisin  kun ei  oikeen muukaan voisi olla
						Kampiakselin jakopään tiivisteen vaihto
				touhottaja
 - Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
- Easy Rider
 - hupimestari
Syylärit summuut eistä haitontieltä ja alapyörä naponeen irti. Meisselillä kampien tai parilla kyrprokkiruuvilla kiskasten se vanaha kumihuuli pois. Uusi tehva vaikka iisolla hylsyllä taputellen kohilleen ja suoraan, öljyä väliin. Se mutka-akselin kunikaspultti voi vaan olla v*mäinen kieritellä auki ja kiinni hierojan työkaluilla, momentti on jotain 300Nm. Pulttipyssy on kova sana siinä. Ainiin ja siinä taitaa olla puolkuukiila siinä kampiaksilassa, sitei passaa puottoo ölijypohjaan jos muuallekaan hävyksiin.
						Jos on ilmastointi niin kenno kannattaa ruuvata irti vaikka kylmäaineet karkaavatkin. Sitä ei muuten saa fiksusti pois edestä ilman että putket  katkeaa. Kokeiltu on....
Se kampiakselin hihnapyörä saattaa olla aika tiukkaan kiinni joten siihen kannattaa värkätä sopiva ulosvetäjä koska reunoilta kampeamalla sen kumin alla oleva metalli murtuu suhteellisen helposti.
Reikä is my middle name
Saattaapa siinä särkyä jopa isompikin ulosvetäjäWike kirjoitti:Se kampiakselin hihnapyörä saattaa olla aika tiukkaan kiinni joten siihen kannattaa värkätä sopiva ulosvetäjä koska reunoilta kampeamalla sen kumin alla oleva metalli murtuu suhteellisen helposti.
Lavetti - yhteishuoltajuus
