Öljyproppu juntturassa ja pyöristynyt
Krapula
Viesti Kirjoittaja Krapula »
Eli siinäpä otsikossa se ongelma pääpiirteissään. Miten arvon foorumilaiset olette saaneet pyöristyneen 20 vuotta kiinniolleen öljypropun auki. Viime kesänä yritettiin ihan räikällä eikä saatu kun proppua pyöreämmäksi. Eikä enää viitsisi maksaa maltaita öljynvaihdosta kun töistä saatiin kartongit nolla-weetä.
Wade71
Re: Öljyproppu juntturassa ja pyöristynyt
Viesti Kirjoittaja Wade71 »
Tere !
Koeta vandalisoida siihen kaksi suoraa yhdensuuntaista sivua vaikka viilalla ja avaa sitten kiintoavaimella. Dremelillä tai kopiolla ja laikalla voipi myös kokeilla, koeta tehdä vaikka kantaan Dremelin pikkulaikalla ura(t) ruuvimeisselille.
T;Wade
Cool Hand Saku
Helpointa on "tuikata" siihen propun jämään hitsillä iso mutteri kiinni. 8)
Mie tein vastaavassa tilanteessa näin:tarpeeton 1/2 tuuman kiintoavain migillä hitsaten kiinni pyöristyneeseen pulttiin,ja kyllä lähti auki.
Huonolla hitsaustaidolla auton alla tämä helpompi tehdä,kuin mutterin hitsaaminen.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Kerran näin ko ammattimies otti auki: pari napakkaa iskua vasaralla rophuun ja sitte tolkun oiheilä auki :roll: näytti olevan heleppoa
No Merc at the moment
Krapula
Kiitoksia jälleen kerran neuvoista *syvä kumarrus*. Taidampa antaa propulle ensitöikseni muutaman terävän lekalla... :twisted:
Jos on Mersu kyseessä, varo ettei öljypohja halakia lekalla! Pierun kuori on paksumpaa kuin Mersun alupohja.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Krapula kirjoitti:Eli siinäpä otsikossa se ongelma pääpiirteissään. Miten arvon foorumilaiset olette saaneet pyöristyneen 20 vuotta kiinniolleen öljypropun auki. Viime kesänä yritettiin ihan räikällä eikä saatu kun proppua pyöreämmäksi. Eikä enää viitsisi maksaa maltaita öljynvaihdosta kun töistä saatiin kartongit nolla-weetä.
mitenkäs se tuona 20v aikana on öljy vaihdettu? :shock:
eikait sentään samoilla öljyillä ajeltu :lol:
vai onko tähän joku erikoisempi kikka olemassa?
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
Kempakko
Mersuruhtinas
Viesti Kirjoittaja Kempakko »
Pumpulla? :shock:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Mie otin tuosta sprintteristä putkitongeil, oli perkeleet laittaneet aika kiinni sen edellisessä öljynvaihdossa... :shock: (Ja oli muuten putkitongeillaki jukolauta tiukassa! :shock: )
Uus roppu vaan ja tiiviste sitte naapurin varaosaliikkeestä, muutaman euron. :P
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Krapula
Swataia kirjoitti:
Olen vienut auton öljynvaihtoon kerran vuoteen ja siellä öljyt imetään öljytikun päästä pumpulla. Äijä sanoi muutenkin jotain hämärää, että "mersuista yleensä imetään tikun nokasta öljyt pois, joten voi olla, että alaproppu ei ole koskaan ollut auki". Pikkasen kyllä epäilen tuotakin.
Noh... ei päivää ilman ongelmia mersussa. Vaihdoin jäähdytysnesteet. Vanhat olivat ilmeisesti ollet sisällä vuosia väristä päätellen. Pistin uudet ja nyt auto pissii ne alleen jostain. Letkuista ei näytä vuotavan, mutta tarkka paikka paikallistamatta. Vaihdoin samalla termostaatin (motonet), mutta se tiiviste reagoi sormissani olleeseen vanhaan nesteeseen ja turposi ja tipahti maahan :shock: . Pistimpä uuden. Nyt termarin kannen yhden kiinnitysruuvin kohdalla tirisee, oisko reikä kannessa? Lisäksi paisuntäsäiliössä ei liene painetta nimeksikään.. Outuoa mutta moottorin lämmöt ei silti nouse kun karvan verran yli 80 astetta, mutta jostain falskaa niin prkleesti. Onko mahdollista, että auton vanhat tiivisteet olisi jostain alkanut vuotaa samalla tapaa?
Ai niin... missä tarkalleen sijaitsee se lohkon vesitulppa? Yritin pimeässä taskulampulla etsiä, mutta ei löytynyt. Pakosarjan puolella?
touhottaja
kyllä sieltä koneesta imasemalla lähtee tarkempaan oljyt kuin ropun kautta :D
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
W124:sessa (ainakin 300 D 12v) on vesiventtiili pakosarjan alla lohkossa.
Kyllä se vesi varmaankin nyt tulee termostaattikotelon välistä-oliko tiiviste oikea ja tuliko oikein paikalleen ja tasaisesti kiristettyä-muttei tietenkään niin kireälle, että halkeaa.
kardaani kirjoitti:W124:sessa (ainakin 300 D 12v) on vesiventtiili pakosarjan alla lohkossa.
Kopassa lukee kiristysmomentti. Eukon kärrystä halkesi muovikoppa ihan omia aikojaan, eikä päälle näkynyt juuri mitään, vesi vain katosi pikkuhiljaa.
Palaa sivulle “W201 moottori”
