hehkun merkkivalo palaa
Hege
Viesti Kirjoittaja Hege »
Hehkuttaa normaalisti, valo sammuu, auto lähtee käyntiin hyvin, merkkivalo syttyy pari sekunttia käynnistyksen jälkeen.
hehkutulpat mitattu, kokeiltu vaihtaa jotain ohjausjärjestelmää? huollossa.
Mikähän auto ja moottori lie kyseessä.
Pikku Myy
Viesti Kirjoittaja Pikku Myy »
Mikähän se olikaan lasteni isän 123:ssa vikana kun samanlaista vikaa ilmeni siinä aikanaan.
Siinä vain kävi niin, että se kone tosiaan hehkutteli aina silloin kun se hehkunvalo paloi ja tyhjäkäynnillä seisoskellessa se sitten imaisi akun tyhjäksi :?
Pahus kun vain en saa päähäni mikä se vika oli. Iso se ei ollut mutta sitäkin ikävämpi.
touhottaja
Pikku Myy kirjoitti:Mikähän se olikaan lasteni isän 123:ssa vikana kun samanlaista vikaa ilmeni siinä aikanaan.
jos kysyisit siltä :idea:
Pikku Myy
Ei sitä nyt ennee tohi häiritä kun jo meitin Kengurusta korjasi peräpään valot tännään :?
Jotenkin päässä kyllä kutkuttelee hehkun rele vaan mahtaakohan sellaista edes olla olemassakaan?
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Pikku Myy kirjoitti:Jotenkin päässä kyllä kutkuttelee hehkun rele vaan mahtaakohan sellaista edes olla olemassakaan?
kyllähän sellainen dieselistä vaan löytyy :lol: itelläkin oikutteli samalla tavalla tuo nykyinen chevykin niin siitä oli hehkureleen sisältä sulannut sellainen pieni muovin palanen kontaktipintojen väliin ja vika korjaantui releen purkamisella ja puhdistamalla releen kontaktipinnat(tallissa odottelee varmuuden vuoksi uus relekin jos sattuu alkaa oireilemaan uudestaan) :roll:
-08 Volvo S80 2.4D
Hege
Sprinter 316cdi vm-03
Oli muuten vähän aikaa semmoinen vika kun käänsi valot viiksestä päälle niin toinen ajovalo sammui ja takasumuvalo ei pelannut.
Nyt pelaa en tiedä mikä oli vikana
mara500
Viesti Kirjoittaja mara500 »
Sitä samaa tekee mullakin. Rele vaihdettu ja hehkut mitattu (n. 1,5-1,6 ohmia per hehkul) , vikakoodit nollattu. Auto tulille ja sama vika taas päällä!! Vikakoodeina P1481 ja P1482 ( hehkutulppa ja hehkutuksen antoaste).
Vikaa etsiskellään ja vinkkejä otetaan vastaan
wesseli2467
Sprinter 213, Hehkuvaivaa.
Viesti Kirjoittaja wesseli2467 »
Eka postaus...
Hehkun merkkivalo palaa, sammuu, auto starttaa, hehkun valo syttyy uudelleen ja palaa... vaikka kuinka pitkään. ? , mittasin hehkut valokynällä ja ainakin se näytti kaikille kontaktia. samaten hehkun rele on vaihdettu uuteen. - lähtee ok käyntiin. ? , mistä kannataisi alkaa kaivamaan? -
niin ja vehon testeri oli näyttänyt että rele ja hehku rikki. ? , tarviiko ne hehkut mitata, kun niistä virta läpi kulki kuitenkin? . ..
Benzi
Hehkuvika
Viesti Kirjoittaja Benzi »
Starttauksen jälkeen jäi hehkuvalo palamaan. Vaihdoin hehkutulpat. Valo palaa edelleen. Syynä oli yhden hehkun oikosulku joka poltti hehkureleestä yhden virransyötön. Testasin releeltä hehkuille menevät navat H7 polttimolla. Sillä sai kuormaa releelle ja käy abikoliittimiin.
Auto 2004 CDI Sprinter. Vanhemmissa on releellä sulake, tässä ei ollut. oikosulkusuojaus on varmaan joka navalle boksin sisällä. Uusilla hehkutulpilla antoi vastukseksi 1.5 oomia kun mittasi napoja ristiin liittimeltä releenpuolipäästä.
Juu.
Olen joskus vaihtanut ensin mittauksen mukaan rikkinäiset tulpat :arrow: ei toimi :arrow: releen :arrow: ei toimi :arrow: kaikki muut tulpat :arrow: ei toimi :arrow: hajonneen uuden releen :oops: :arrow: toimii.
Andrew
Viesti Kirjoittaja Andrew »
Vastaava vika tuossa meikäläisen s210:ssä päällä. Vaihdoin juuri hehkut, mutta valo jäi palamaan?!
Ford B-max 1.0 Ecoboost -17
MB E S211 320cdi Avantgarde Automatic AMG -03
Järjestelmässä on tasan kaksi paikkaa joissa syy hehkuvalon palamiseen käynnistyksen jälkeen voi olla; hehkut tai hehkujen ohjainlaite(rele).
Hehkujen vaihtamisen jälkeen joutuu muutaman kerran käynnistelemään ennen kuin ohjainlaite uskoo että kaikki on OK, relettä ei siis kannata tilailla heti yhden käynnistyksen jälkeen vaikka valo jäisi palamaan.
Andrew
dealer kirjoitti:Järjestelmässä on tasan kaksi paikkaa joissa syy hehkuvalon palamiseen käynnistyksen jälkeen voi olla; hehkut tai hehkujen ohjainlaite(rele).
Hyvä juttu, kiitos. Maanantaina syttyi valo ja tänään pistin uudet Boschilaiset paikalleen. Mietin, että auttaako akunkengän irroitus toviksi?! Ja voihan sen piuhassa käyttää ja kattoa muutkin vikakoodit samalla.
Akunkenkää ei mielestäni kannata irrottaa minkään merkkivalon palamisen vuoksi, tuskin auttaa mutta saattaa tulla vahinkoa.
Hehkuvaloon se ei vaikuta.
Hehkut ovat niin halpoja että ne pitää aina vaihtaa kaikki kerralla kun merkkilappu alkaa ajon aikana palamaan.
Akun kengän irrottaminen on jotakin essonbaarijuttua, se ei auta mihinkään vaivaan.
Andrew
Hehkut vaihdoin kaikki ja huomenna tulee uusi hehkurele. Jos ei valo sammu, niin sitte sammuu seppä :!: :lol:
Andrew
Ei sammunut seppä vaan merkkivalo. Releellä asettui, mutta mittasin pois vaihdetut hehkut ja yksi oli mykkä. Mikä lie releelle sitten tullut samaan aikaan :?:
hullu-jussi
Viesti Kirjoittaja hullu-jussi »
Mistä löytyy 316 -00 Sprintterin hehkurele?
Andrew kirjoitti:Ei sammunut seppä vaan merkkivalo. Releellä asettui, mutta mittasin pois vaihdetut hehkut ja yksi oli mykkä. Mikä lie releelle sitten tullut samaan aikaan :?:
Oikealla tavalla rikkoontunut tulppa rikottaa hehkureleen.
hullu-jussi kirjoitti:Mistä löytyy 316 -00 Sprintterin hehkurele?
Akun alla
S210.226 digilintta
Palaa sivulle “Sähköt”
