Taka-alatukivarren helat
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Joo pitäs noi helat vaihtaa, kaikki varmaan arvaa miksi.
Noitten ulompien helojen vaihto tuntuis olevan suhteellisen simppeli homma mutta mites ne sisemmät? Onko niitten sisempien helojen vaihdossa mitään huomioimisen arvosia seikkoja? Alatukivarsi pitää varmaan ainanki tukea, ettei jousi ponnista karkuun, vai kuinka?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
- Cool Hand Saku
- Rasvanäppi
Ei tarvi! Nosta auto korista ilmaan, sitten toinen tunkki tukivarren alle, sisäpään pultti irti, laske tukivartta ja ota jousi pois.
edit. (Dealer oli nopeempi tässäkin
Viimeksi muokannut Cool Hand Saku, 23.2.2008 16:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
No nii! Narinahelat ois nyt vaihdettu. Ensimmäisessä meni 4 tuntia ja toisessa meni 1,5 tuntia, ekaa kertaa kun on asialla ja muutenkin peukalo keskellä kämmentä. Muuten meni homma ihan putkeen mutta kun se hela ei mahdu 32 hylsyn sisään niin menihän siitä toisesta helasta (tietenki) suojakumi rikki. Eli siis kun vedin sen uuden helan paikalleen niin käytin vastakappaleena 32 hylsyä ja eihän se suojakumi mahtunu kunnolla sen hylsyn sisään.
Eli lisää helan vaihtoa tiedossa, no harjotus tekee mestarin.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
En lyöny sitä vaan vedin sen paikoilleen kierretangon ja ilmapyssyn kanssa. Se 32 hylssy oli sielä vastakappaleena ja helan laitoin omatekoseen istukkaan jonka kanssa painoin sen paikalleen. Muuten meni hyvin mutta kun se hela tuli sen silmän läpi ni se suojakumi ei osunu kunnollan sinne hylsyn sisään ja meni rikki. Pitää seuraavaa kertaa varten rakentaa sellanen vastakappele joka on sopivan kokonen ni ei tertte käyttää hylsyä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Tämä etenee aivan loistavasti. Vaihdoin ne helat ja sen jälkeen on ajettu 2 viikkoa. No nyt sitten alkoi kuulua klonksahtelua auton takapäästä. Suoraa ajaessa ääni kuulu vaan silloin kun taka-akseliin kohdistuu kiertoliikettä, esim. jyrkissä käännöksissä hiljaisella nopudella ja epätasaisella alustalla tai nopeissa väistöliikkeissä. Tiedän, että toisen helan suojakumi sai vaihdossa siipeensä mutta voiko hela olla nyt jo niin väljä, että ääni johtuisi siitä. Matkaa helojen vaihdon jälkeen ei ole kertynyt kuin noin 300 km.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Voiskos joku viisaampi kertoo onko nuo taka-alatukivarren ulommat päät, ja miksei myös sisemmätkin, kuinka tarkkoja siitä kuinka tiukalle ne kiristetään? Eli voiko ne helposti vetää liian tiukalle ?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
No näin juuri toimin. Mikähän tässä hommassa nyt sitten taas meni pieleen. No pitää lauantaina koittaa vaihtaa se vaihdon yhteydessä rikkoutunu hela. Saa nyt sitten nähä millasia satukirjan aarteita sen homman yhteydessä paljastuu. Varmaan tippuu niskaan koko takakelkka.
Niin se vaan on, että ei pitäs alkaa hommiin joihin evoluutio ei o antanu eväitä.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
nyffikaakoo
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Ainakin W203:ssa alatukivarren sisempi pultti kiristetään 70Nm:n, että kaipa se on samaa luokkaa sinullakin. Tämä vaan vihjeeksi kun ei tarkempiakaan titoja ole näkynyt.
On muuten vaikea kuvitella että se narinahela olisi hajonnut 300 km:n ajossa vaikka kumi repesikin. Mutta kerro tuliko kuntoon uudella helalla.
Nää takapään kolinat kiinnostaa kun omassakin niitä on, mutta paikallistaminen on todella hankalaa.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Joo huomenissa ois tarkotus mennä vaihtaan se rikkinäinen hela uuteen, toivottavasti en riko sitä uuttakin.
Samalla koitan tutkailla, että mikä riivattu sielä klonksuu, toivottavasti ei ole iskarit menny niinku tuo Aki P. vähän ounasteli.
Tosin onhan niillä tuubeilla jo kelattu 166tkm, että vois kai ne toisaalta uusiakkin.
Ilmoilen sitten, että mitä löyty ja miten kävi.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
No ei ainankaan korjautunu sen helan vaihdolla, eikä siinä kyllä vielä muuta vikaa ollutkaan ku rikkinäinen suojakumi. Noh nyt on kuitenkin sekin vaihdettu ja uuden sain jopa ehjänä paikalleen
Pitää huomenna jatkaa tutkimuksia, että mistä se riivatun klonkse ja pauke tulee. Tänään siitä en saanu tolkkuu mutta jos huomenna kaverin kanssa onnistus paremmin, toinen menee auton alle ja toinen keinuttaa autoo.
Nyt hitottaa sen verran, että
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
No niin selvishän se syy siihen kolinaankin. Vasemman puolen takakoiranluu oli jääny helan vaihdon yhteydessä jotenkin huonosti. Ensin luulin, että se on väljä mutta ei. Se kuitenkin piti sellasen klonksauksen ku autoa tuijas sivuttain. Otin sen alapäästään irti, tarkastin sen ja laitoin takas kiinni. Ei kolise enää
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Uus narinahela maksaa KL-varaosissa 20€/kpl. www.kl-varaosat.fi
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Lokkiistiikkapiällikkö
- Perunankeittäjä
- Paikkakunta: JUVA . Metsän poika tahdon olla, sankar jylhän kuusiston ....
Mie oon rälläköiny auki ko tein siitä asennustyökalun uuden nivelen sisäänvetoon.Se on metallinivel, siinnon rinkulat kahtapuolen ja prässätty väliin holkki joka on pallomainen keskeltä. Välis on nailonrenkaat kai hiukka joustamassa tai tiivistysrenkaina. Ei taida olla aivan keskilinjassa kun pyörän kulmia on voitava säätää. Kyll se pultti on hiukan mun mielestä vinossa. Ei kierry aivan keskiviivan ympäri kohtisuorasti, oletan
VALMET 5oo -69
