Auto on 200CDI -00 ja mittailin etupään abs-tunnistimia.  Vastusmittari
näytti abt. 800 ohm, mutta toisinpäin mitattuna ääretöntä?  Vaikuttaisi
olevan diodi sarjassa kelan kanssa?  Mittaus toisen puolen pyörästä ja
sama juttu.  Autossa on uudemman mallin anturit, jotka tulleet tuotan-
toon 6/99 eteenpäin, oikean anturin varaosa no: 170 540 0917.
Onkos kenelläkään kokemusta tällaisesta tapauksesta?  Vehon testeri
näytti vikakoodia oikean puoleiselle anturille, josta ei tullut myöskään
nopeussignaalia pyörästä pyöräyttämällä.  Mittaustulokset kuitenkin
molemmilla puolilla samanlaiset.
						ABS-tunnistimien mittaus
tai johto poikki ja nyt mitattaessa se on semmosessa asennossa että saa kontaktin, mutta paikalla ollessaan ei. Heiluttele johtoa samalla kun mittaat ja katso muuttuuko lukema.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Mikä mahtaa olla etuantureiden oikea lukema? Taka-antureissa se on 420kohmia.ahonen v kirjoitti:tai johto poikki ja nyt mitattaessa se on semmosessa asennossa että saa kontaktin, mutta paikalla ollessaan ei. Heiluttele johtoa samalla kun mittaat ja katso muuttuuko lukema.
Minulla näyttää etuanturit 6 mohmia ja jotenkin tuntuu, että lukema on pahasti pielessä.
Näissä uudemman mallin antureissa on ilmeisesti "HALL" anturi sisällä, joten ohmeja voi näyttää, mutta ei toimi.
						Tähän korjaus, lukema on oikea. Toisinpain mittarin johdot se näyttää 420kohmia ja toisinpäin 6 Mohmia. Anturit toimii oikein. Kysymys on siis antureista jotka on autoissa -6/99 - 2/2001. Tosin minulla on tieto, että mallisarjan w202 viimeinen vuosi toi eri auton markkinoille ja sellainen minulla on eli 2001 helmikuu. Tässä on ilmeisesti vin tiedoissa ongelmia.mjo33400 kirjoitti:Mikä mahtaa olla etuantureiden oikea lukema? Taka-antureissa se on 420kohmia.ahonen v kirjoitti:tai johto poikki ja nyt mitattaessa se on semmosessa asennossa että saa kontaktin, mutta paikalla ollessaan ei. Heiluttele johtoa samalla kun mittaat ja katso muuttuuko lukema.
