No heipä hei kaikille.
Ajattelin, että jos tässä ajan kuluksi kattoisi noita mersun vikoja vähän vähemmälle ja k-lukko voisi olla hyvä paikka aloittaa.
Oire on siis sellainen, ettei keskuslukitus avaa yhtään ovea. Alipainepumppu kyllä hurisee, joten vika ei ole siinä. Erityisen kova ääni kuuluu siitä vehkeestä, jonka pitäisi siirtää tappi tankin lukitukselle, vika on siis tässä laitteessa.
Voisko tuossa olla ilmavuotoa, eli jotku letku irti? Lamaannuttaako se kaikki muutkin ovet toimimasta?
Käytin myös parit ovipahvit irti ja niissä oli piuhat ja putket paikoillaan.
									Keskuslukitus ei avaa tankin vipua
				Sampo N.
 - Virallinen Oikolukija
Kein siknatuur
				touhottaja
 - Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
Re: Keskuslukitus ei avaa tankin vipua
mielestäni yleensä keskuslukko alkaa temppuilee kun lukot ovat oven sisäpuolelta kuivat (kokemusta)voihan se olla että jonkun solenoidin tiiviste kumi on irronnut tai kulunut siirtotangon tyvestäSampo N. kirjoitti:No heipä hei kaikille.
silloin tulee ilma vuoto sen ohitse ja solenoidi ei toimi kahteen suuntaan
keskuslukitus
Heips jos tankin luukunlukko ei sulkeudu voi vika olla siinä,  ettei
koko järjestelmä toimi.
Joko ilmaletku irit tai sylinteri vuotaa (tutkittava)
Kokeile ohittaa se tankin luukkunsylinteri ja kytke letku menemään suoraan takakontin lukolle toimiiko sitten. (ne keltaiset letkut )
Käsittääkseni ovissa ja lukoissa ei ole sähköistä ohjausta vaan
ohjaus toimii ali- ja ylipaineella moottorissa olevan ohjauksen kautta
				Sampo N.
Ei aukee tuo takakonttikaan muuta kun silloin kun auto on käynnissä (painevuotoa?). Kerran saatiin tosin takakontti auku kun puhalleltiin letkuun vai oliko se imuttamista. Kaipa siellä on jokin letku irti.
Tuli ostettua uusi lelu ja tää olisi kaupan, niin ei ole nyt hirveästi ollut intoa tutkia tätä.
