Itselläni ei ole tietoa koska autoon on vaihdettu nesteitä yms. ml 138tkm joka auton kunnosta päätellen voisi vaikka pitää paikkansakkin vaikka ikään nähden oudolta kuulostaa. Mitä öljyä kone/laatikko/perä käyn tunkemassa tuohon ( jos vaihtoehtona hyvä tai halpa, mieluummin se hyvä
C-280 automaatti -93 litkut
Juuri päädyin tässä mersun omistajaksi, taloon tuli -93 c-280 automaatti ja tähän asti vaikuttaa kyllä melkoisen mukavalta peliltä entisiin ritsoihini verraten. Varusteita on enemmän kuin olen ikinä tuon ikäisessä autossa nähnyt ja meno on rivakkaa ja hiljaista. Tällä foorumillaa varmasti on jo vastaus tähän kysymykseen mutta kysynpä kumminkin :
 ? Onko jotain muuta mikä tuossa kohtaa pitäisi vaihtaa ( suodatin tottakai ) vesipumppu, hihnoja tms. ? Ja jos vielä jollain on tietoa turun suunnalta hyvästä huoltopaikasta niin olisin kovasti kiitollinen
Tervetuloa Meselle !
Ellei auton viimeisimmistä huolloista ole selvää tietoa sinun kannattaa teettää sille täydellinen huolto; mainitsemiesi moottori - perä - vaihteistoöljyjen lisäksi tarvitset moottoriöljynsuodattimen, vaihteistoöljynsuodattimen ja tiivisteen, ilma- sisäilma- ja polttoainesuodattimet sekä sytytystulpat.
Vaihdata myös jäähdytin- ja jarrunesteet.
Itse tarkistaisin samalla alustan välykset, korjaisin löytyneet viat ja lopuksi nelipyöräsuuntaisin ...
Moottoriin ja vaihteistoon synteettiset öljyt, perään öljyä jonka lisäaineistus on Mersun perää varten.
Selvä pyy, onko turkkusen kieppeiltä tiedossa hyvää paikkaa mihin tuon kuskaisi ? Ei kehtaisi raision vehoon 15 vuotta vanhaa autoa rahdata
 Mites nuo öljyt ? Koneeseen perus 5w-40 ja lootaan atf220 vai onko tuossa jotain spesiaalia niitten kanssa ( peräöljy lienee sitten ihan vehosta hankittava jos siinä jotkut lisäaineet on )? Suodattimet yms. saa vissiin KL varaosasta. Ja yksi kysymys lisää tuli mieleeni :
Toisen takapyörän sisälokasuojasta puuttuu auton peräpuolelta "pala", kyseessä näyttäisi olevan irtonainen osa äkkiä katsottuna, mistähän tuollaisen saisi tilalle kun en KL sivuilta osannut ainakaan paikantamaan tuollaista lärpäkettä.
