230 CE 124 -88 Ei mitään eloa
Paralyzis
Viesti Kirjoittaja Paralyzis »
Mikähän vikana, kun kaveri ei lähde käymään. Auto ajettu pihaan ilman mitään ongelmia. Työstäni johtuen seisonut siinä noin 2kk. Ostin uuden akun ja käynnistysmetodini oli seuraavanlainen:
Vanhalla akulla täyteen ladattuna Webastoa käytetty noin 40 min. Tankkiin kaadettu 30 l Sh*llin 99 ja m*sinolia sopivassa suhteessa. Sen jälkeen uusi akku tilalle ja eka käynnistys. Kaasua paineltu kevyesti käynnistyksien aikana. Ei luvannut kertaakaan noin 7:n käynnistyksen aikana. Tulppa irti ja varmistettu kipinän olemassaolo. Mielestäni tulppa haisi bensalle eli sitä sen luulisi saavan. Ainakin Webasto lähti päälle, eli bensassa ei kaiketi ole liikaa vettä. Lisää käynnistyksiä. Sama juttu, eli ei edes pientä yskäisyä. Sen jälkeen hain moottori startteria/Pilotti- sprayta ja avasin ilmanputsarin. Kaverin startatessa pidin läppää hieman auki ja suihkuttelin pilottia, mutta ei vieläkään mitään. Käynnistelty useita kertoja. Sitten loppuivatkin konstit.
Voisiko käynnistyksenesto olla jotenkin päällä, kun akku ollut irti tuon 2kk ajan? Eli pitääkö jotenkin nollata? Entä voisiko koneessa olla niin paljon kosteutta, ettei muka pilotilla edes yskäise? Autossa ei ole koko omistukseni aikana ollut ikinä mitään käynnistysvaikeuksia.
Tuleeko kenelläkään mitään mieleen, mikä voisi olla pielessä? Etukäteen jo kovasti paljon kiitoksia kaikista mahdollisista vastauksista.
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Tervetuloa foorumille Paralyzis !
Samansuuntaista asiaa on jo aiemmin puitu.
Mutta en tähä hätään löydä.
Katoppa MEKKA:sta
Jos on kova kiirus, ni Uppaileppa samaa topikkia, (vastaa) jälkeen kirjoitat uuden viestin ketjuun, niin näkyy seuraavana uusimpana,etusivun UUDET VIESTIT osiossa, näin saa huomion niille jotka tulevat sisään.
Älä muokkaa,muuten viestisi jää edelleen vanhalla paikalle.
VALMET 5oo -69
No tuota, jos bensaa ja kipinä tulee niin pitäisihän sen edes yskähtää ?
Jos molempia tosiaan saa niin kokeile uusilla tulpilla.
Ajamattomana seisominen hapettaa joskus ylijännitesuojareleen niin ettei auto lähde käyntiin.
Paralyzis
Nuo tulpat täytyy todellakin vaihtaa. Sitten tuli mieleeni, että jos kipinä tosiaan on liian heikko. Seuraavaksi avaan virranjakajan puhdistusta varten ja tarkastan sen ylijännitesuojareleen. Sähköpuoleen se kuitenkin viittaisi, koska vaikka bensaa ei tulisikaan, pitäisi startti- spraylla jotain tapahtua.
Kiitoksia vastauksista.
