Ceeedeeeiiii...Tyhjäkäynnillä epätasaista.
Merzedes
Viesti Kirjoittaja Merzedes »
No voi perseensuti ton vehkeen kanssa :shock: Potilaana siis w203 220cdi ja ongelmana on tyhjäkäynnin heittely kylmänä. Auton kun käynnistää kylmiltään niin kierrokset heittelevät todella reilusti, ehkäpä välillä sammumispiste-800rpm. Pari kertaa on myös tehnyt tämän lämpimällä moottorilla. Aikaisemmin auto myös halvaantui kerran, ei kiertänyt yli 1500rpm mitenkään, tästä selvittiin uudelleenkäynnistämisellä.
Eli eli...mikä siis voisi olla rikki? MAF kenties?
Nimimerkillä: Voiko auto-ongelmat ajaa alkoholistiksi?
W203 C220CDi A + Britti-Bemari.
Merzedes
Toisesta topicista löytyi asiasta jotain keskustelua
tuikku kirjoitti:Testerissä tyhjkäynti liikkuu välillä ~780 - ~820rpm.
Kierroslukumittarissa paljon enemmän, samanaikaisesti katseltuna.
Perstuntumaltakin tuntuisi vaeltavan enemmän.
Tuntuisi kuitenkin heijaavan huomattavasti enemmän, D päällä tyhjäkäynnillä auto aivan selkeästi nytkähtelee eteenpäin kierrosten vaihdellessa. Tyhjäkäynti tasoittuu myös välittömästi jos kaasua hiemankin painaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Pa- paineen säädin rail-putken takapäässä :wink:
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Aki P kirjoitti:Pa- paineen säädin ...
:shock: Ä-änkyttääkö se :roll:
No Merc at the moment
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Osan tästä kierrosten heijaamisesta tyhjäkäynnillä aiheuttaa sähköinen lisälämmitin joka vaatii paljon virtaa. Juuri tänään kokeilin kuinka kierrokset tasaantuvat kun sen kytkee pois. Oletko kokeillut lämmittimen poiskykentää ?
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
hanse kirjoitti:Osan tästä kierrosten heijaamisesta tyhjäkäynnillä aiheuttaa sähköinen lisälämmitin joka vaatii paljon virtaa. Juuri tänään kokeilin kuinka kierrokset tasaantuvat kun sen kytkee pois. Oletko kokeillut lämmittimen poiskykentää ?
Tätä epäilisin itsekin. Aika useissa topikeissa on käsiteltyä tätä samaa asiaa.
Sattumoisin otin tänään kuvan W203cdi:n lisälämmittimestä, tuollainen kapistus:
Autosta josta otin tuon :roll: irti oli katkaistu akun maajohto noin: :klapi:
(Anteeksi ootee.)
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
dealer kirjoitti:Sattumoisin otin tänään kuvan W203cdi:n lisälämmittimestä, tuollainen kapistus:
(Anteeksi ootee.)
Onko tuo joku pääskysenpesä... :happy:
:boing_boing:
Vesqju kirjoitti:
(Anteeksi ootee.)
Paljoko tuommoinen maksaa? Saattaa olla itsellänikin hajalla. Lisälämmittimen vikakoodia pukkaa vikamuistiin kokoajan.
Tuo malli maksaa 445 euroa.
dealer kirjoitti:Tuo malli maksaa 445 euroa.
Ööh, saattaa olla että mietin vielä korjaamista. Ei se nyt viimetalvenakaan niin paljon palellut. Tai en tiedä, jos löytyisi jostain vaihto-osa hieman kohtuullisemmalla hintalapulla.
Merzedes
ÖÖh :oops: Miten se kytketään pois päältä? Johdot irti? Pitänee kokeilla joo, sillähän sen sitten tietäisi. Vika, vaiko vaan taas yksi uusi ominaisuus :lol:
hanse
Lämmittimen saa pois EC nappulasta mutta mene sitä ennen ohjauspyörän nappuloilla -> SETTINGS -> HEATER ja valitse (+ ja - nappuloilla) vaihtoehto jolla voidaan kytkeä OFF EC-nappulalla. (Muut vaihtoehdot näytössä ovat OFF ja AUTOMATIC) Kun nyt starttaat auton kylmänä menee lämmitin päälle automaattisesti, mutta voit sammuttaa sen painamalla sitä EC/REST-nappulaa (punainen valo syttyy) ja lämmitin sammuu n 3 sekunnissa ja samalla myös moottorin tyhjäkäynnin pitäisi tasaantua. Näin ainakin omassani D-vaihteella, ehkä N:lläkin, en muista. Kun painat uudelleen EC-nappulaa lämmitin kytkeytyy taas ja sen tuntee epätasaisena tyhjäkäyntinä. Kerro miten kävi.
steku
Viesti Kirjoittaja steku »
Missä sijaitsee w 203 lisälämmitin
hanse
Missä sijaitsee w 203 lisälämmitin[/quote]
Moottorin kyljessä kiinni imusarjan alla, startin yläpuolella. Hankala nähdä, mutta alapuolelta näkyy. Tuolla yllähän on kuvakin, semmoinen oisko 8 x 8 cm metallilaatikko.
