ASD-valo / kolmio ei pala?
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
W124 sedanin ASD-valo/kolmio ei syty kun laitan virrat päälle.Sulakkeet tarkistettu,mielestäni ASD muuten toimii...Mittarivalot muuten toimii kaikki.
kait siellä joku relekin jossain on?Josta lähtee piuhat mittarille,vai?
Alkaa pikkuhiljaa nyppiin tommonenki pikku vika.Viittis pajallekaan aina viijä,hintaa kertyyp kumminki jousirempasta eteen ihaa tarpeex.Tietty,siellä ois mittari vian löytämiseksi.Persaukisen ois hyvä issekki jotain osata.
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
Olisikohan mittaristosta otettu polttimo pois ASD varoitusvalosta kun palanut koko ajan. Jos siis vika on ollut koko ajan. Mittaristo irti ja kurkistus.
Arapaho
Mittaristo nii helev...tiukasti kiinni...en ainaka vielä o kaikkii voimia käyttäny..
Onkos ne sitten yhteyvessä toisiisa...asd-valo ja kolmio?
Eedittiä:Onko se muutes se sisempi reuna,vai ulompi,jonne pinna runnotaan?Mittaristossa meinaan..Ähh,kuin mie ny ilmineeraan,mitä tarkoitan? :roll: :roll: Onko "lasin"reunus vai kojelaudan kaaren vieressä?
W 124 E300d vm- 91
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ei sitä pinnaa väärään rakoon saa tungettua. (lause josta edes Kaapo ei keksi mitään kaksimielistä :lol: )
Se kojelauta joustaa sen verran että voi työntää sisään. ( :shock: )
Kyllä se mittaristo tiukassa on, mutta ei se ole kojelaudassa muulla kiinni kuin voimalla.
-Jokaisella kukalla on juuret
Lucky-Dog
Joskus helepottaa kun nostaa sitä kojelaudan "lippaa" siinä mittariston yläpuolella........ :roll:
http://www.mbkoskinen.fi
Arapaho
Liittyen alkuperäiseen onkhelmaani tiijustelen kamalan kohtelijaasti seuraavaa:
Muistan lukeneeni jostain topikista,että vaihtoehto johtojen vetoon vikatesteristä kabiiniin,oli joku tehny "tietokoeen",jossa oli ledi ja kasa johtoa.Kuvakin oli kys.tietokoneesta. Olen ettiny melkeen kaikilla suomenkielen verbeillä juttua,vaan ko en löydä.
Jos kys.keksinnön tekijä lukee tän tai joku muu muistaa jutun,ruinaan täten ilmineeraamaan miulle jutskan,PLIIIZ! 8)
Lienenkö keskimääräistä laiskempi,kun ei löydy haluja hajottaa kojelautaa,on sitten nii s¤¤¤anan tiukka,impi umpilampi suorastaan.
W 124 E300d vm- 91
Lucky-Dog
Kurkkaappa Arapaho TÄNNE 8)
Arapaho
Kurkkasin....eikä apua,elikkä oon tuota sivua lukenut ku köyhä raamattua.
Sattuu olemaan niin,että mittaristossa on :asd: valo pimmee,eikä se niinollen vilku.Samoin on kolmijo mykkä.Oisin laiskuuttani tehnyt se tiekkarin :roll: Mittaristoa ei kait ole koskaan avattu,ainakaan jälkiä ei ole jäänyt :?: Otan auliisti apuva vastaan,kiitos.
W 124 E300d vm- 91
Oisko joku ottanu polttimon pois ASD-valosta ?
^Tuotahan on jo ehdotettu 8)
No jos ei millään viitsi irrottaa sitä mittaristoa niin voisihan kokeilla tehdä tuon pelkän vikojen nollauksen mekan ohjeiden mukaan. Tai sitten ottaa ASD releen akun takaa irti hetkeksi, pitäisi myös nollaantua. Sitten jos kolmio palaa kun lyö tyhjää niin sehän pelaa...No sitä alarivin häiriävaloa et kyllä saa toimimaan ilman mittariston irroitusta :roll: Ja luultavasti ei toimi kauaa muutenkaan, kai tuohon ASD häiriövalon poistoon on syykin...
Arapaho
Otin akun kaapelin irti noin 2 tunniksi,eiköös sen pitäs periaatteessa myös nollata?Näyttää pahasti siltä,että joutuu sen mittariston irroittamaan.Se vain on hankalampi juttu,ratin alla kun on kaikki suojapaffit tallella,eikä minun selällä :ttu: sitä irroiteta.Mittarivaijeri kun kait pittää löyhätä?Kuulin paikalliselta mesekorjaajalta,että joskus on ollu mittarivaijeri nippusiteellä kiinni alustassa.Eli menee tarpeettoman isotöiseksi minun tehdä. :hang:
Ei ois sattumalta vapaaehtoista näillä selkosilla? :whistle: Talkoilla ei tarvi tehjä,jollei erikseen sitä vaadi.
EDITTIVÄ: Mikä muuten on ASD,n rele?Olen sitä ajatuksissani syytellyt..
Asiaan liittyen,ASD,n öljysäiliöön tulee kaksi putkea..kumpi lienee kierrosta tuleva?Öljynvaihto mielessä...EI ole tasonsäätöä.
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Sitkeästi asd,n ongelmista...
Taas,,juu.ASD,n valo pimeänä..vieläkin.Lamppuhan sieltä on poistettu,on melko selvää,vaan jäipä miulta vaihtamatta.Kolme kynttä poikki(emännän fillarinrenkaan pinnasta tekemäni koukku suoreni) ja vi¤¤¤maiset painanteet kojelauvassa .Nopeusmittarin vaijeri vissiin pultattu johonkin tukivarteen kiinni ?Kuulun jäykkäselkäisten(leikelty piloille) jaloon lahkoon,joten en saanut purettua ratin alta muoveja irti :twisted:
Eli,tuumasin valmistaa johdosta/ledistä"mittarin",jolla näkisin onko ASD;ssä muutakin vikkoo ko pimmeet lamput.
Sähkökoulutusta on senveran,että osaan sammuttaa valot,joten pyyvän kainosti apua.
johto poikki,ledi väliin ja banskut päihin ja laskemaan vilkutuksia?Eikait se näin yksinkertasta oo?
Ko ei huvittas tehjä jätkänkynttilää rommelista..Se ko muuuten on nii hyvä
8)
W 124 E300d vm- 91
Entäs jos kävisit Ilomantsin Tokmannilta ihan oikian sähkökynän? Morjesta samalla SivosHessua jos sattuu vastaan ajelemaan, sano Vihikseltä terveisiä.
Sen ledin ylimenovastus on niin matala että sillä voit saaha liikaa läpimenevää virtaa ja jossei muuta niin se ledi tupsahtaa.
ASD vikavalo näyttäisi olevan kytketty niin että se saa virran sulakkeelta 7 ja maadoittuu ASD-releen napaan 2.
Voisit kokeilla laittaa virtakynän kakkosnavan ja akkuvirran väliin ja sitten testata ASD:n normaalitapaan eli testipistokkeen 1. ja 5. napa yhteen sekunniksi auton käydessä tyhjäkäyntiä, sitten lasket virtakynän välähdykset.
Toisaalta myös testipistokkeen 5. napa on releen kakkosnavan kanssa yhteen kytketty joten virtakynän voisi laittaa suoraan pistokkeen viitosesta akkuvirtaan ja sitten em. testaus ?
Vastuuta en ota mistään. :shock:
Arapaho
Tokmannin kynät on mitä on...Tanskaselta saa joskus jopa laatukamaa,edullisesti.
Terviisit menee perille.kun satun miehen näkemään.
Missä tuo ASD rele sijaitsee?Akun vieressä kait?
Joku foorumilainen on tehnyt värkin(piirilevyssä ledi+?),jolla voi homman hoitaa vaan ko en onnistu löytämään juttua :roll: kiitokset vinkeistä.
W 124 E300d vm- 91
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Miksi etsiä vikaa noin kaukaa? Kannattaa kokeilla ensin toista (ylijänniterelettä) ja sit seuraavaksi jarruvalokatkaisijaa.. Taitaa noista asd-vioista yli 80% johtua noista kahdesta mainitsemastani komponentista.Jos kuitenkin rupeet tutkimaan syvällisemmin autonsähköjä , niin toimiiko ABS? Sillä sehän vaikuttaa juurikin tuon ns. lukkoperäntoimintaan. Tämä on niin yksinkertainen elektroniikan toteutus , ettei tarvii itse paljoo boxeihin kajota ja ruveta päästämään ,niiden tarvitsemia savuja pihalle? :roll: Tietysti kokeilemalla oppii jotain. Tuolta yläreunan ( Haku)a kun näpäyttää ja kirjoittaa vaikka ASD , niin voi lukea tästä kyseisestä lisävarusteesta paljon mielenkiintoisia juttuja. :wink:
big jopo
Täysin tarpeeton värkki ASD vikakoodien luvussa, ensin korjataan selvät viat kuten vikavalon toimimattomuus ja sitten syvennytään järjestelmään tarkemmin mikäli ei ala pelittää.
Arapaho
Näinhän se on....
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
SISSO.Paikallista mesepajaa apuna käyttäen...ASD,n merkkivalo todettiin ehjäksi!
Heillä vain ei satu olemaan oikiaa töpselivä vianpurkuun,joten jäi edelleen vika korjaamati.
Voiskos joku valaista,misä nuo releet ja jännitteensäätimet sijaittee?Mie veikkaan hapetusvikaa...
ABS toimii normaalisti.Joteski Olo tuntuu aikas tyhymältä,taas.
AINII..sutisutikolmiolle ei löyvetty lainkaa mittaristossa polttimoa?Se on tietty siinä vaaleessa paketissa,jota ei alettu purkamaan auki...
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Tähänkö ei kukkaa osaa vastata?Tietty tietäjät voi olla ansiopaikallaankin,häätyy ootella iltaan...
Mittariston lamput on tarkastettu,vika ei löydy sieltä.
W 124 E300d vm- 91
ASD rele on semmonen tupakkiaskin kokonen musta ja sen paikka on siellä akun vieressä takana.
Arapaho
KIITOS ! :rollin:
Jos tarkistas liittimien kunnon...
W 124 E300d vm- 91
audimies
Arapaho kirjoitti:KIITOS ! :rollin:
Kokeile vaan toisella ylijännitesuojareleellä ,niissä on ollut aikas paljon ns. kylmäjuotoksia. Se on semmoinen rele missä on sulake päällä tai kaksi sulakettaa , riippuu vähän mallista.
big jopo
Arapaho
Kitoskija vinkistä.
Löytyykös sekii akun läheltä?Piru ko ei tiijä nuita.ONNEXI täällä on heitä,jotka tietävät!
W 124 E300d vm- 91
audimies
Arapaho kirjoitti:Kitoskija vinkistä.
Joo! Se on akun takana ja siinä on sulake/ sulakkeet päällä ( 10A) punainen sulake.
Vaikuttaa moneen toimintaan mersussa ,mutta tavannut myös semmoisia , että ei ASD toimi. Ainuastaan.Aukaise se rele ( Pysyykö juotoskolvi) kädessä , jos pysyy niin tinaa uudestaan piirikortilla olevat juotokset! ( Varovasti!)
SE ASD:n valo on juotettu sinne nopeusmittarin sisälle , joten sen vaihtamiseksi tarvii purkaa nopeusmittari. En ole vielä rikkinäiseen törmännyt ? :roll:
Jos kuitenkin jatkaa vielä toimimattomuutta käy jossain lukee ne vikakoodit.
Oletko koeillut ns. irroittaa akunkengää ja antanut sen olla esim: ½h irti..
big jopo
Arapaho
No nyte alko tulla asijaa!
Tinailu ei liian tuttua ole,mutta eiköön joku senkin osanne tehjä.Eikä liene uusikaan kallis?
Kolmiovalokin lienee ehjä,koskapa ASdlamppukin oli :roll:
Akku on ollut pari tuntia irti,joten nollaus ei auttanut.Lähin testeri on Joensuussa.Pittää tehä tikusta asijaa ja lähteä reissuun.
W 124 E300d vm- 91
audimies
Katoppa samalla se koodi siitä releen kupeesta , onhan noita jokaukkolla laatikot täynnä ,joten vois varmaan kokeilla jonkun releellä? Mulla ainakin on ! Koodi vois olla vaikka ( 201 540 30(37) 45)
big jopo
Arapaho
No siehää se sälli ookki.Vastaukia tipahtelee ko apteekin hyllyltä.Pitää kassoa heti ko päivä valkenee senverran.On muutes ihaa maheton myrsky!Asutaan 227m/merenpinnasta ja melko aukealla paikalla.Joutunu korjaamaan autokatosta kahteen kertaan kun meinaa leijaksi muuttua.Puita menny nurin lähistöllä.
KL-varaosilla 60 erkkijä uus rele,joten kiinnostaa aikuistenoikeesti saada kokeiluun huokeemmalla 8)
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Valkeus tuli...
Koodi on seuraava:201 540 37 45 kahdella sulakkeella,jotka äkkitarkistuksen mukaan ehjät.
Kiva paikka...en akkua alkanu repiä irti.Onnex kekkasin miten rele irtoaa telineestään niin pääsin lukemaan koodin.
W 124 E300d vm- 91
audimies
No en mie mittään tiedä , mutta oon korjailut joskus noita ( kavereiden kanssa)
Joo Eli sulla on 9-pinninen rele . Voithan kysellä www.varaosahaku.fi purkaamoista noita releitä jos ei naapurin mersusta löydy kokeiltavaksi. Ja vinkiksi soita sinne missä on mersuja puretuina ja kysy! Varovasti aukaiset sen alumiinisen kuoren irti ja tinaat ne pinnit sieltä sisältä ,jotka tulevat ns. ulkoapäin :wink: . Yleensä ilmastoille arassa paikassa siellä akun takana ja tinaan tulee murtumia ( Kylmäjuotos) Ja sit vaan kokeilemaan uudestaan..
Viimeksi muokannut audimies, 20.12.2007 9:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
big jopo
Palaa sivulle “W124 sähkö”
