abs jarrujen valo syttyy kun jarruttaa liukkaalla?
Katso myös W124
190dee
ST-mies
Viesti Kirjoittaja 190dee »
eli sellainen ongelma mersussa ilmeni kun tuo lumipeite saapui tänne pohojammaalle, että kun painaa jarrua liukkaalla niin aluksi absit toimii ihan normaalisti ja sen jälkeen syttyy abs valo ja jarrut menee lukkoon. muutamia kertoja olen saanut jarrut pelamaan niin että abs toimii loppuun asti. mutta melkein joka kerta abs lähtee pois pelistä kun jarruttaa. mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään :?: ja autohan on aluperin 2,6 bensa vuosimallia88
[miitit]0000000111111111001110001[/miitit]
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
kokeile vaihtaa jarrunesteet jos sillä vaikka korjaantuisi. Itellä kävi samalla tavalla niin siihen auttoi tuo yllä mainittu temppu
-08 Volvo S80 2.4D
190dee
ST-mies
huomasin äsken muuten sellasenkin asian että kun jarruttaa alle 40 vauhdista niin abs:ät toimii joka kerta :roll: ja jos ajaa lujempaa ja painaa polkimen pohjaan niin abs:än valo syttyy absit lähtee pois pelistä. ja unohdin mainita, että autossahan on muuten :asd: perä.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
kekkila
Viesti Kirjoittaja kekkila »
"rele"?
190dee
ST-mies
kekkila kirjoitti:"rele"?
jaa meinaat vissiin abs relettä vai, missähän päin autoa se sijaitsee :?:
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
ABS releet ovat siinä pumppuyksikön päällä.
ASD valoko ei herjaa vaikka ABS valo palaa ? :?
190dee
ST-mies
dealer kirjoitti:ABS releet ovat siinä pumppuyksikön päällä.
joo lukkoperse pelaa ihan normaalisti eikä asd:n valo herjaa mitään.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
mullaki usein tekee tuolleen, et valo syttyy mut välillä päivänki voi olla ettei syty... ilmentyny siitälähtien ku jarrupalat+levyt vaihdatin kesällä...
190dee
ST-mies
no sainpas nuo absit kuntoon eikä siihen menny kovin kauaa, kun vika vaan löytyi :shock: kummankin etupyörän etummaiset anturin (liekö sitten jotkut pyörintä nopeus anturit) olivat täynnä kaikenlaista moskaa ja kun ne vaan puhdisti kunnolla niin johan alkoi taas toimiimaan :D
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
Palaa sivulle “W201 jarrut”
