klak klak, 603
laivis
klak klak, 603
Viesti Kirjoittaja laivis »
voiko olla mahd., että suutin jumittunut kun pitää niin kovaa kalkatusta?
Onko jollakin kokemusta?
Kierroksilla ei muuta merkitystä kuin ääni tihenee kierroksia nostaessa.
Ääni ei tule nostimista.
jari_w123
Olisko jotain ääninäytettä antaa,mitäs öljynpainemittari näyttää?
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
on se mahdollista että suutin jumittaa ja siinä johtuu naputus..
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
laivis
öljynpaine n.2. öljyt vaihdettu norm. ei vielä ääninäytettä. terävä ja aika voimakas ääni, en tiedä voiko suutin pitää niin isoa ääntä mutta epäilen vian olevan suuttimessa, koska käynti epätasainen ja tupsauttelee välissä pakoputkesta.
jari_w123
Siis 2bar öljynpainetta tyhjäkäynnillä,se on ok.Saattaa olla että suuttimet ovat tulleet tiensä päähän.
Auki juminut suutin pitää aivan käsittämättömän metelin. :eec:
Ihan kuin hakkaisi vasaralla lohkoon kylkeen.
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
kokeile löysäillä suutinputkia loppuuko kun jonkun löysää.. :?:
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Minä tiedän tämän.... :D
Kolme konetta hajottaneena, ei ole suutin eikä mikään muukaan kuin MÄNTÄ halki ja piste. :idea:
:boing_boing:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
katoppa alipaine pumppu :!:
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
petska kirjoitti:kokeile löysäillä suutinputkia loppuuko kun jonkun löysää.. :?:
Ja jos loppu niin vaiha se ja joku toinen suutin keskehnään, jos ilmiö siirtyy suuttimen matkassa toisseen pythyyn niin suuttimessahan se sillon vika on :idea:
No Merc at the moment
laivis
Jep, selvis vika. auki jumittunut suutin. sylinterinpaine pääsi ruiskuun ja aivan kauhea meteli just niinkuin vasaralla hakkais metallia.
löysäsin suutinputken ni loppui meteli. Kiitos vinkeistä!
täytynee uusia suuttimet....
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
misä kohti se zuutinputki siinä on..
- Tyytyväisyys on kehityksen loppu ja rappeutumisen alku :ope:
laivis
tarkoitin ruiskun polttoaineputken...
tupru
Hole 19
Ahhah. Ali hassan
