Millainen on Viton oikea H4 lamppu?
Vito108d-98
Viesti Kirjoittaja Vito108d-98 »
Niin onko se tavallinen H4 vai??? jotta se toimii sumuvalolla koska se H1 on ajo/lyhyetvalot. Kävin tossa vääntämässä kättä lähikauppiaan kanssa kun selitteli että vitossa valot sekaisin kun H1 palaa vaikka pitäisi olla sumu ja kun ei H4:ssa pala lyhyet niin vikaa on. Mutta kun käsittääkseni näin pitää olla ja tuosta yhdestä sivun keskustelusta pitääkin olla näin. Millainen on siis se H4 joka on oikea (tavallinen jossa lähi ja kauko vai??). Että tietää sitten etsiä vikaa muualta jos ei pelitä vaihdon jälkeenkään. Kiitos
Siilinjärven Ukko
Tuikitavallinen H4 joka on kytketty kauko- ja sumuvaloksi.
Vito108d-98
Ok.
Mistäs lähtisit etsimään vikaa kun ei pelitä vaikka on tuollainen tavallinen Kauko/lähi H4. Putsasin jo sen valojen sivussa olevan liittimen ja ainakin alkoi se sumuvalokatkasimen summeri soimaan kun laittoi päälle kun ei ollut virtaa ja niinkö/hän sen pitäisi toimia?? Oletko kuullut samanlaisesta ongelmasta. Itse ajattelin että jos on aikoinaan ollut muut sumarit ja jotenkin johtoja vedelty. Mulla auto vasta ollut tovin ja olen lisävaloja laittelemassa ja kuulin että näissä on sumutkin olemassa itsessään. Saako näihin laittaa vielä lisäsumarit vaikka sitten nämäkin omat pelittäisi? Vitossa kun oli sellainen karjapuskuri jo kun ostin ja olisi kaksille valoille ok paikka. Ja kiitos jo nyt vastauksestasi.
Siilinjärven ihmettelevä Ukko
Jaa-a, ei sumuvalolle ole erikseen summeria.
Sumuvalot pitäisi toimia kun ensin pyöräytät viiksen päästä lähivalot päälle, virta päällä, ja sitten painat sumarien keinukatkaisijasta sumarit päälle.
Toisia sumareita ei saa laittaa.
Vito108d-98
tossa vitossa kuitennii
Niin kävin juuri kokeilemassa uudelleen ja kun kääntää sen sumari katkaisijan (ilman muita valoja ja virtaa) yläpuolen (jossa kaksi lampun kuvaa) alas eli eteenpäin niin alkoi kuulumaan sama ääni kuin jää valot päälle kun katkaisee virran eli sama summeri soi. Ja kun laittaa valot päälle niin siihen sumarikatkaisijaan syttyy valo (keskelle) eli varmaankin niinkuin pitääkin mutta mutta itse sumuvalot ei syty umpioissa. Takavaloihin syttyy sumuvalo juuri siinä katkaisija (ylä) asennossa mutta eteen siis ei ja taasen kun katkaisijan kääntää siihen alapuoen asentoon jossa 1 lampun kuva (mikä tarkoitus tässä asennossa, pelkät etusumarit? vai) niin ei syty edes valo katkaisijaan eikä mihinkään muuhunkaan. Anteeksi tällainen pähkääminen mutta kun tahtoo että autossa toimii kaikki mikä kiinni on ja nuo valoasiat on mielestäni niin tärkeä osa ajamisesta että tohkenen myöntää osaamattomuuteni. Olen tilannut vehosta käsikirjat niin kai niistä selviää jotain ettei tarvitse olla näin pönttönä. Tiedätkö onko niissä sähkö kaavioita näihin vitoloihin ja oloko ne nyt nimeltään omistajankäsikirjat (kuulemma 3kpl) ne mitkä kuuluisi olla auton mukana vai onko niissä vaan miten tuhkakuppi tyhjennetään ja vastaavaa tavaraa.
sama ukko
Eihän nyt mitään semmosta :D täällä saa ja pitää kysellä niinkuin tarvetta on.
Auton mukana tulevissa käsikirjoissa ei taida sähkökaavioita olla.
Toimiiko muilla Viton omistajilla tuo summeri noin ?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Ainakin sprintteri huutaa, jos jättää sumuvalon päälle, ja aukasee oven... Ihan sama ääni siis kuin jos jäisi valot päälle... Eli varmaan sama homma vitossa? :roll:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Vito108d-98
hyvä jos niin tässäkin
No se olisi ainakin hyvä uutinen ettei sähköt ihan pihalla. Oletko törmännyt sivuilla tai aidossa elämässä tällaiseen sumari vikaan. Olen kirjotellut ja kysellyt noissa muissa aloittamissani kesk asiaan ja siellä tarkempi selostus ongelmastani tai tämän viton. Jos viitsit vilkaista niitä ja jos auttavaa kättä tai tekstiä tiedossa sinulla niin olisi apua jos jakaisit tietoa ettei tarttis ihmetellä niin hitosti
Ukko
Palaa sivulle “Sähköt”
