Imusarjan puhdistus
-kapa-
Imusarjan puhdistus
Viesti Kirjoittaja -kapa- »
On alkanut toi oma W203 220cdi käymään huonosti kylmänä, tärisee niin että meinaa paikat tippua hampaista... kun lämpeää niin kaikki toimii taas.
Voisiko vika olla tuossa imusarjan tukkoisuudessa, vai voiko viallinen hehku aiheuttaa tuon? Tietenki viallinen moottorin tyynyt on yksi..
Autolla ajettu 140tkm
Olisi tarkoitus käyttää imusarja irti ja putsata se. Mitä tiivisteitä kannattaa varata jo valmiiksi, ainakin imurajan tiiviste mut, mitä muuta.
Mitä muuta kannattaa huomioida, joutuuko ilmaamaan polttoaine sydeemin, vai sahaamalla sit käyntiin?
Samalla yritän vaihtaa hehkut, mikäli irtoavat :shock:
Onko kukaan tehnyt ko. projektista minkäänlaista ohjeen tynkää, olisin kiitollinen sellaisesta
:wink:
-kapa-
Nyt tarviin apua!! :oops:
Imusarja on nyt irti, mutta mitä kaikkea pitää purkaa edestä että sen saa nousemaan pois?
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=01
Linkin kuva type203 on siis kysessä, tarviiko härdelli nro.128 irroittaa, sen kaksi alinta ruuvia ovat varsin veemäisessä paikassa. :evil:
Imusarja yläpuolella taittaa olla Bosch ruisku, onko tarvis irroittaa?
Nopeat vastakset kullanarvoisia...
Oho kun on mennyt kyssärisi ohi silmien. :shock:
Tervetuloa Meselle !
Ei tarvi.
Osan 182 joudut irrottamaan, varo ettet riko sitä, heikohko muovinen putki.
Johdot startille ja öljynpinta-anturille sekä kampiakselin tunnistimelle menevät imusarjan läpi, ne joudut irrottelemaan.
Varo ettet vahingossa kytke ruuvatessasi startin napoja yhteen !
Mitä tarkoitat "Bosch ruiskulla" ?
-kapa-
Olipa hienoa että ehdit vastaamaan, meinasin jo tiputtaa kalut kädestä.. :cry:
Jotenkin tunttu että toi linkissä oleva kuva ei aivan vastaa todellisuutta, mulla on ton osan 128 päällä jokin osa josta noita letkuja lähtee.
Jos mä sen poistan ehkäpä sit imusarja takaosa pääsee nousemaan pois??
Miten, tarviiko termarin koteloa ottaa pois?
Bosch ruiskulla tarkoita imusarja yläpuolella kulkevaa pitkulaista metalli osaa josta lähtevät putket polttoainesuuttumille ... taitaa vähän olla termit hakusessa :roll:
Niijjoo, taitaa se imusarja sopia ilman railputken irrotusta ainakin vanhemmasta Ceestä mutta eihän se ole monella ruuvilla kiinni suutinputkien lisäksi.
Termarinkotelon olen tainnut irrottaa ... on se kumma kun ei muista vaikka imusarjoja on irroteltu aika monesta 202-210-203-malleista.
Purkaessa ei tarvitse miettiä mitä tekee vaan kun ei ole auto naaman edessä... :D
-kapa-
Lähti kuin lähtikin :P
Irrotin railputken ja termarin kotelon sitten sai sopivasti tilaa nuosulle.
Imusarjassa kaikki läpät tallella, joten nyt vain puhdistamaan moskasta.
Kiitos nyt jo täs vaiheessa, varmaan tulee vielä kysyttävää :wink:
-kapa-
No niin, imusarja puhdistettu ja kone taasen kasassa 8)
Käynnistuksen kanssa sai jännittää, ehkä viisitoita startti ennenkuin hörähti käyntiin. :roll:
Samalla vaihdoin myös hehkut, löähtivät yllättäen helposti auki, varmaan asiaan auttoin kun laitoin irroitusöljyä illalla ja vasta aamullla irroittelin ne.
Pikaisen koeajolenkin jälkeen tuntuu että alavääntöa tuli lisää .. tai palasi siihen missä joskus on ollut :wink:
ankinnu
Viesti Kirjoittaja ankinnu »
Moro
Itselläkin olisi ajankohtaista imusarjan (muovisen sellaisen) puhdistus. Jos läppäsysteemissä on jotain häikkää voiko läpät ottaa irti ja reikien tilalle laittaa pultit myös 270 CDI ja 320 CDI koneissa? 200CDI:ssähän tämä on kyllä mahdollista mutta entäs nuo isommat. Onko kellään kokemuksia? Itellä tuo w203 270 CDI
Kaikissa voi
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
eli siis imusarjassa on jotkut läpät mitkä voi irtoilla :?: :?: mie luulin että se oli bemarien juttu..... itellä on tuo -05 w203 200cdi lie ne sitten tuossaki :?:
On siinä, tosin mersussa läpän irtoaminen ei aiheuta moottorivauriota kuten BMW:ssä.
(Akin pajalla tosin oli sattunut yksi tapaus jossa epäiltiin että irronnut läppä olisi aiheuttanut vaurioita jos oikein muistan)
aadolf kirjoitti:eli siis imusarjassa on jotkut läpät mitkä voi irtoilla :?: :?: mie luulin että se oli bemarien juttu..... itellä on tuo -05 w203 200cdi lie ne sitten tuossaki :?:
Bimerissä systeemi on semoinnen mootorin itse tuhojärjestelmä,
mersussa ei yleensä tule koko tuhoa ja ne läpät voi jättä kaikista pois
300 D farkku
Eikös ne läpät mersussa ole muovia ja bemarissa metalia, sen takia hajottaa paikat.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
300 D farkku kirjoitti:Eikös ne läpät mersussa ole muovia ja bemarissa metalia, sen takia hajottaa paikat.
joo ja ne on rosteria tai titaania ku ei tartu mangneettiin.. :roll:
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
