Mikähän osa mahtaisi tämä olla?
ozone
Viesti Kirjoittaja ozone »
Tervehdys,
Tuossa pohjapanssarin irrottamisen yhteydessä tipahti maahan tällainen osa... osaisiko joku kertoa mikä on kyseessä:
Itse arvelin, että olisiko talviaikana nokalla pidetty talvisuojuksen kiinnitysjousi.. jousen sisällä kun on tosiaankin koukku, joka työntyy ulos jousi painettuna sisään.
Ktoos
touhottaja
se on käsijarrun kengän kiinitys jousi :idea:
ozone
touhottaja kirjoitti:se on käsijarrun kengän kiinitys jousi :idea:
Eli siis se on jossain siinä käsijarrukahvan ja jarruvaijereiden välimaastossa oleva jousi vai? Käsijarru itsessään tuntuisi toimivan moitteettomasti... vapauttaa myös hyvin...
EDIT: eli siis autossa on siis kuitenkin vain neljä jarrua, joista kahta käsijarru ohjaa käsijarrukahvan kautta, eikös? Vai onko tuolla takapäässä omat kengät seisontajarruille?
touhottaja
EI se on taka jarrulevyn sisässäsijaitsevien käsijarrukenkien kiinitys jousi :idea: en tiedä miten se on sinne panssarin väliin joutunut :?:
olisko joltakin tippunut sinne :roll:
ozone
touhottaja kirjoitti:EI se on taka jarrulevyn sisässäsijaitsevien käsijarrukenkien kiinitys jousi :idea: en tiedä miten se on sinne panssarin väliin joutunut :?:
No tämä alkoi itseänikin ihmetyttämään, että kuinka sieltä perästä on osa joutunut konetilan alle... Eli voisi olettaa, että joltain huoltamon kaverilta on sellainen osa sinne tipahtanut, ja auton omat osat on paikallaan :) jeps, no juu eiköhän tämä selvinnyt tässä... toos!
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Vai voisko tuo olla tähden jousi :wink:
touhottaja
jos se olis tähdestä,sehän olis nyykähtänyt siihen ja sen kyllä huomaa :roll: edelleen j-kengän jousi :wink:
Harju
touhottaja kirjoitti:jos se olis tähdestä,sehän olis nyykähtänyt siihen ja sen kyllä huomaa :roll: edelleen j-kengän jousi :wink:
Jos tähti onkin hajonnut jo 7,5 vuotta sitten, jousi pyörinyt 7,5 vuotta syylärin vieressä palakin päällä ja nyt vasta tippunut pohjapanssarin päälle :shock:
touhottaja
no asiahan ei selviä kuin jousen omistaja käy vertaamassa nokkapellin alla olisko siellä samanlainen,mutta sittenkin j-jousi :D
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Jarrukenkien pidäkejousi on jarrurummun sisällä, ei se sieltä mahdu pois.
VALMET 5oo -69
ozone
Logistiikkapäällikkö kirjoitti:Jarrukenkien pidäkejousi on jarrurummun sisällä, ei se sieltä mahdu pois.
Hmm, tässä on levyt takana... vai viittaako tuo jarrurumpu rumpujarruihin?
Tähti vaikutti hyvinkin jäntevältä, eikä mitään flekmaattisuutta ollut havaittavissa, vaikka tähteä keinutteli... 8)
touhottaja
no eipä niin kuin jauhona,yksi teoria:jollakin muulla on jäänyt autoon johonkin ja on puonnut ajaessa tielle ja pomppinut siitä takana tulleen ozonen auton panssarin päälle,tässä yksi monista :roll:
Eikös siinä seisontajarrun jousessa ole pidempi se keskitappi? Kliks. Vai onko se mennyt poikki?
ozone
Roisto kirjoitti:Eikös siinä seisontajarrun jousessa ole pidempi se keskitappi? Kliks. Vai onko se mennyt poikki?
Vaikuttaa kyllä ihan kokonaiselta tuo jousi... Tosiaankin tuossa linkittämässäsi kuvassa tuo jousen keskiosa on kyllä pidempi :? Outo homma...
Kuvassa ei ole seisontajarrukengän jousi vaan todennäköisesti nokkatähden jousi.
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Juu tuommosen jousen kanssa minäkin ähräsin, kun kasasin tähden kuntoon.
En koskaan ota kuin yhden oluen. Sen jälkeen olen kuin toinen mies, ja se toinen mies ottaa loput...
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
[miitit]0111111111111011111[/miitit]
ozone
ArPi kirjoitti:Juu tuommosen jousen kanssa minäkin ähräsin, kun kasasin tähden kuntoon.
Hmm, eli nyt olisi sitten varajousi tähdelle, jos joku huligaani menee vääntelemään sitä...
Kestääkö muuten tuo tähti normaalia automaattiharjapesua.. onko ollut mitään ongelmia tämän kanssa?
jiipee
Maitopoika, Turbopöljä, Ladanautti jne..
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Kyllä se kestää, on normaalisti aika tiukassa kiinni.
touhottaja
no hyvä on olen väärässä :oops:
Tuon jousen laittaminen takaisin paikalleen tähteen jos se sattuu irtoamaan on ¤/&%&#!!! homma. :evil:
Eikö lie vihapäissään paiskattu sinne pohjamuovin päälle. :lol:
ozone
dealer kirjoitti:
Voi olla niinkin... hermo palanut ja kiinnostus loppunut :lol: täytyy huomenna vielä tarkemmin katsoa, että onko se tähti todella skarppina. Kyllä se vaikutti olevan ihan ehjänä, ja jousi tuntui panevan vastaan, kun sitä painoi konepeltiä kohti...
Voisi luulla tuollaisen konepellistä törröttävä kapineen kiinnostavan joitain tekemään ilkivaltaa... tuolloin kaiketi vain kyllä menee koko tähti poikki, kuin että tuo aika vahvarakenteinen jousi menisi poikki :?
ArPi
Lievä Eskoriihelä
dealer kirjoitti:
Juu tuo tiedetään täälläkin. Onneks oli maski keittiön pöydällä niin oli vähän helpompi laittaa paikoilleen. Mut monta ärräpäätä tuli silti
ozone kirjoitti:Voisi luulla tuollaisen konepellistä törröttävä kapineen kiinnostavan joitain tekemään ilkivaltaa... tuolloin kaiketi vain kyllä menee koko tähti poikki, kuin että tuo aika vahvarakenteinen jousi menisi poikki :?
Niin voisi, mut pari päivää sitten olivat antennin katkassu parkkipaikalla. onneks ei ollut tähtään kajottu tai muuten autoon.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.W123 250 urpodee
Palaa sivulle “W202 kori”
