keskisuuttimet
hv
keskisuuttimet
Viesti Kirjoittaja hv »
mistä johtuu että keskellä kojelautaa olevista suuttimista kuskinpuoleisesta tulee kylmää, kaikista muista tulee normaalisti lämmintä, onko se joku raitisilmajuttu tai jotain
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
On. Raitisilma juttu on.
Pro HVM
Jossain vaiheessahan se muuttui, jos ilmastointi ja auto yli..olikohan 90? niin tulee samanlämpöistä kuin muistakin.Tai pitäisi tulla...
Jos on ilmastointi ja se on päällä niin tulee lämmintä ... vai oliko se toisinpäin. :?
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
dealer kirjoitti:Jos on ilmastointi ja se on päällä niin tulee lämmintä ...
Juuri näin
Mutta ei kaikissa, vanhemmissa tulee silti kylmää vaikka on ilmastointi :!:
hv
onko hyviä ehdotuksia sen sulkemiseen ?
Jos ei siitä keskellä olevaa rullaa kääntämällä sulkeennu niin säätö voi auttaa. Rullan oikealla puolella ritilöitten kätkössä on kuusiokoloruuvi, siitä pyörittelemällä saa säädettyä kiinni asti. Jos ei auta mitään niin jotain on rikki, tai sitten se säätö tipahtanut paikaltaan. "Mekasta" taitaa löytyä ohjeet irroitukseen.
hv kirjoitti:onko hyviä ehdotuksia sen sulkemiseen ?
Käännetään siitä pyörästä suutin kiinni. Jos ei mene, niin silloin säädöt on pielessä. Siellä suuttimessa pitäisi näkyä kuusiokoloruuvi, jolla luukku säädetään siten että se sulkeutuu kokonaan.
Edit: AM ehti ensin. :D
hv
säädetty, kiitos neuvoista :D
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
kuulkaapa.. Pitäskö niistä keskisuuttimista sitte tulla lämmintäi,,vaiko ei.
siis ollenkaa.!
Mullei ainakkaa tuu ku kylymää aina, vaikka kuinka säätelöö..
Tätä en tiiä vielä oikein varmaksi sitte tämänkää topikin pohjalta viäl..
- Tyytyväisyys on kehityksen loppu ja rappeutumisen alku :ope:
dry
tupru kirjoitti:kuulkaapa.. Pitäskö niistä keskisuuttimista sitte tulla lämmintäi,,vaiko ei.
siis ollenkaa.!
Mikä vuosimalli?
Onko ilmastointia?
tupru
Hole 19
-86, ei ilmastointia eli karvalakkimalli
Ulkoilmaa sieltä sitten vain tuleekin.
E:siis ei mene minkään lämppärin kautta 8)
tupru
Hole 19
selevä,,siihen loppuki suu mopetinrenkaana ajelu ja suutin pysyy kiinni varsinki näin talavisaikaan.
kits tiedosta
