Hydrauliikkaöljyä vuotelee**Vuoto korjattu**
katso myös W201.
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Eilen huomasin lätäkön oikean takapyörän edessä ja tarkempi tutkimus osoitti sen olevan hydrauliikkaöljyä. Tasonsäätö taitaa jostain vuotaa. Onko tuolla joku "yleinen" paikka, josta alkaa vuotelemaan? En vielä ole asiaa sen paremmin tutkinut.
Viimeksi muokannut Marco, 13.9.2007 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco
Hydrauliputkihan se siellä näkyy vuotavan. Voikohan tuon putken korjata pätkäisemällä palan pois ja tekemällä uuden jarruputkesta asianmukaisilla liitoksilla?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Mikäpä ettei. Tai sitten teet koko putken uusiksi.
Marco
Näkyi olevan paksumpaa tavaraa, kuin normaali jarruputki. Mites muuten onko paluuputkessa minkälainen paine?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Marco
Tulipa vaan mieleen, että eikös pätkän paluuputkea voisi korvata pätkällä laadukasta letkua(hydromarket)?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Joo kyl mulla ainakin se paluulinja kesti ihan letkulla, mutta älä sitä virhettä tee, että korjaat sen menolinjanki letkullaa...
Meinaan heti kun saat auton täyteen porukkaa ja pitäs lähtee jonnekkin, niin räjähtää se letku, kokemusta on :evil: :lol: :lol:
Marco
Muistaakos joku ulkoa, mikä tuon paluuputken halkaisija on(mauseri hukassa)? Osais hakee tosta Hydromarketista sopivaa letkua...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Olisiko ollut 8 mm... :roll:
Onko putki puhki kinnikkeen alta?
Marco
Vuotelee sieltä vetoakselin yläpuolelta, missä se tekee mutkan. Ei kai se putki 8mm ole? Näyttäs ainakin ohuemmalta.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Marco
Onko jollain "varmaa" tietoa hydraulipumpulta takapäähän tulevien putkien halkaisijasta?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Hydromarket vastaa: 6mm
Tervetuloa
ps. tehdään siihen prässätty hydraliikkaletku ja helmillä kiinni. kyllä kestää!
paluupuolella kestää matalapaineletku klemmarikiinnityksellä.
Marco
jyrki kirjoitti:Hydromarket vastaa: 6mm
Tervetuloa
Tässä meidän firman vieressä Malminkartanossa on Hydromarket. Sieltäkö sut löytää :roll: :?:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
jyrki
ei vaan suutarilan hydromarketista tapulikaupungintie 6 . Tuu tänne , on halvempi ku siellä ei oo mersumiehiä :lol:
Marco
Ja saatiinhan se vuoto tukittua eli putki poikki ja pätkä polttoaineletkua väliin. Vuoto oli siis paluuputkessa.
Jyrki: täytyy varmaan joku päivä poiketa Suutarilassa, kun näky olevan se painepuolen putkikin aika huonossa hapessa. On aika maatunut siitä vetoakselin yläpuolella olevan kiinnikkeen kohdalta. Jos sitä prässättyä hydrauliikaletkua ja helmiä siihen laittelis. Hydrosta varmaan löytyy se liitinkin, joka tulee siihen säätöventtiiliin?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
jyrki
Malli mukaan , niin eiköhän jotain löytyne.
slowride
Viesti Kirjoittaja slowride »
Terve! Mulla vuotaa zh-m säiliöstä korkin alta öljyä. Ilmiötä tapahdu kesällä. ja öljyä ei oo pantu liikoja. joskus öljyn pinta on korkissa kiinni. joskus taas ei. tasonsäätö ei pelaa ollenkaan. iskarit on alle vuoden vanhat ja pallot menee enskuun alusta vaihtoon. toivottavasti vika häipyy.300 td-92.
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
Jos tuossa on tandem-pumppu, niin kannattaa katsoa ohjaustehostimen öljypinta myös.
Jos hydr.pumppuosa on rikki eli ei pyöri, painaa ohjaustehostimen pumppu öljyä stefan läpi hydr. puolelle, jolloin säiliö täyttyy. Ja ohjaustehostimen öljyä häviää?
Tuohon ilmeisesti vielä saa korjaussarjan.
Minulla oli pari vuotta sitten sama vika. Purin tandem-pumppun ja laitois korjaussarjan osat siihen.
Oli hydr.pumpun akselin putkisokka poikki. Ja pumppu ei pyörinyt.
Jos purat pumppua, niin ole tarkkana. Ohjaustehostimen pumppu on lamellipumppu! Nousee kokonaisena pois, jos nostaa oikeasta kohdasta. Muuten lamellit on pitkin pöytää.
Hyrd. pumppu on tähtimallinen mäntäpumppu.
Palaa sivulle “W124 alusta”
