w203 Ovenkahvojen irroittaminen
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Onko kukaan joutunut irroittamaan ovenkahvoja tosta 203:sesta.
Irtooko samalla tyylillä kuin 124, yksi ruuvi auki ja nykäsy taakse päin?
eerola
Re: w203 Ovenkahvojen irroittaminen
Viesti Kirjoittaja eerola »
joskami kirjoitti:Onko kukaan joutunut irroittamaan ovenkahvoja tosta 203:sesta...
Muistaakseni kahvan sisällä on yksi ruuvi. Ja airbagin lätkän takana toinen. Sitten alareunasta tappirivi irti ja ylöspäin.
Joku voinee varmistaa, etten vahingossa sotke mitään :lol:
-T
eerola
eerola kirjoitti:...Muistaakseni kahvan sisällä on yksi ruuvi. Ja airbagin lätkän takana toinen....
Äh, tuo oli ovipahveille. Olisi pitänyt ensin lukea, mitä kysytään :roll:
-T
joskami
Äh, tuo oli ovipahveille. Olisi pitänyt ensin lukea, mitä kysytään Rolling Eyes
Joo olis pitäny kirjottaa, että ulkopuolen ovenkahvat.
joskami
Tarttis tietää?
Yksi pikku ruuvi siellä on oven päädystä jolla lähtee ainakin lukkopatruuna irti.
Olikohan kahva lisäksi sokalla oven sisältä ? Ei voi muistaa. :?
Martza
Viesti Kirjoittaja Martza »
Selvisikö tämä kahvojen irroitus? Tarvisin myös ohjeet kyseiseen operaatioon. Kiitos!
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Itse en ole irroittanut, mutta käsikirjan mukaan näin:
-irroita akun kaapeli
-avaa ovi avaimella ja pidä se auki koko operaation ajan
-irroita oven kumitiiviste kahvan korkeudelta
-avaa näkyviin tulleesta reiästä torx-ruuvi oven sisällä (pitelee
avainsylinteriä paikallaan)
-vedä oven kahvasta aukipäin ja pidä se auki. Vedä kahvan etuosa (jossa sylinteri) ulospäin
-irroita sylinteriosasta piuhan kosketin
-vedä ovenkahvaa taaksepäin, jolloin se irtoaa etummaisesta kinnitys kolostaan ja senjälkeen takimmaisesta.
-kasaamisen kannalta on tärkeää että kahva menee takimmaiseen (avainsylinteriä lähimpään) koloonsa siten että siellä oleva vipu on oikealla paikallaan
Anna vielä palautetta onnistuiko näillä ohjeilla.
Good luck !
Martza
No niin, palataanpas aiheeseen. Etuovien kahvat irtosivat juurikin noiden ylläolevien ohjeiden mukaan. Löysin vielä netistä hyvät kuvat operaatiosta, joten kaikki sujui vallan mainiosta! Ongelmia tulikin sitten takaovien kahvoissa.. Takaoven muoto (ainakin farkku) kun on hyvin erilainen mitä etuovien niin kahvojen kiinnityskin on vähän erilainen. Edelleen tiivisteen alta löytyy reikä, josta pääsee avaamaan sen "ns. lukkosylinterin" puoleisen kahvanpalan ruuvin. Mutta takaovessa se ruuvi ei tulekaan ns. oven läpi vaan oven suuntaisesti. Vaikea selittaa mutta siis ruuvari työnnetään oven päädystä sisään oveen, jossa siis tämä torx on. Näkeekö joku jostain kaaviosta miten tuo pitäisi irroittaa, että ruuvi pysyisi vielä tallessa, eikä tippuisi oven sisään. Kiitos!
hanse
Mun tietolähteessäni ei ikävä kyllä anneta ohjeita tuohon spesiaalitapaukseen. Saisiko sen ruuvin ympärille ujutettua vaikka ohuen teräslangan ennenkuin se on kokonaan irti ?
Martza
Rohkaisin mieleni ja avasin tuon takaovenkahvan kiinnitysruuvin. Tiedoksi vain, että se olikin ihan vaaraton juttu :D Se pikkupalan puoli irtoaa ruuveineen päivineen oven ulkopuolelle kunhan sitä kiinnitysruuvia on löysännyt tarpeeksi. Eikä ruuvin oven sisälle tippumisvaaraa ole, kun löysää ruuvia vähän kerrallaan ja kokeilee milloin sen palan saa pois paikoiltaan.
Ylläri vaan että mun uusi hieno facelift-kromi kahva ei menekään ihan vittuilematta vanhan tilalle :x
biff
Viesti Kirjoittaja biff »
Palaa sivulle “W203 / R170 kori”
