Palaneen polttimon merkkivalo
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Palaneen polttimon merkkivalo palaa ajoittain, mutta yhtään palanutta polttimoa en ole löytänyt. Tarkkaileeko tuo systeemi muuten vain ulkopuolella olevia polttimoita vai myös kabiinissa olevia?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Pelkästään ulkopuolisia.
Palaa ajoittain? Oletko kerinnyt tarkistamaan polttimoiden toiminnan silloin kuin valo palaa?
Marco
Viimeksi, kun tarkistin, niin kaikki valot olivat kunnossa. Voisikohan vika olla esim. valojen valvontayksilössä? Kuinka yksikön toiminnallisuuden voi tarkistaa?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Yleisin syy tuollaiseen valon kummitteluun on oman kokemukseni pohjalta yksi väärän kokoinen poltin. Tavallisimmin takana on toinen poltin 5w ja toinen 10w. Tarkista onko molemmat 10w silloin oikeat.
Se toimii jos liikkuu tai pörisee.
Marco
Täytyykin tarkistaa nuo polttimoiden koot, kunhan vaimo tuo auton kotiin... Kiitokset nopeista vastauksista.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Tai karva poikki polttimosta, jumankauta että itse etsin joskus kauan tuota, kaikki polttimot näytti ehjiltä tietenkin mutta sillointällöin syttyi varoitusvalo.
Paikallistin sen takavaloihin kun homma ilmeni yleensä kauppareissulla kun lätkäisi kontin kiinni, vaan kun nousi autosta etsimään pimeää lamppua niin kas, kaikki valot paloivat....toisesta takavalopolttimosta oli vaan niin hienosti langanpää irti että välillä otti kosketusta ja välillä ei.
Ja tosiaan jos on vääriä polttimoita niin herjailee myös.
Onneksi nuo nyt ei montaa ruplaa maksa vaihdella vaikka kaikki kerrallaan.
K.puska
Viesti Kirjoittaja K.puska »
Lainaan pikkuisen sivussa tätä topikkia :whistle:
Voikohan tuo "vikavalokeskus" :lol: hajota ?
Itellä tekkee sitä että meinaa kokoajan olla poltin rikki. Syttyy ku virrat laittaa päälle, eikä sen koommin sammu ennenku virrat ottaa poies :x
Talvella oli xenonit ja silloin jo alkoi hiljalleen temppuilemaan valo. >ajovalot päälle >merkkivalo syttyy.
>Jonku metrin/kilometrin jälkeen alko vikavalo räpsymään, saatto vilkkua vilkunki tahdissa, tai tuulettimen. :lol: . Ja sittenku se sattu sammumaan ei sillä ajovalojen palamiskerralla syttynytkään vaikka mitä teki. Kunnes käytti ajovaloja pois. >Sama homma.
No pakonomaisen syyn takia vaihoin normaalit polttimot(uudet) takas. Ja nyt sitten aina kun laittaa ajovalot päälle nii syttyy vikavaloki :roll: .
Boss
Luupiä
Eihän K.Puskalla satu olemaan joku itseasennus vetokoukku mersussaan?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Jos on vika vilkussa tahi jarruvalossa, niin tuo vikavalo palaa virtain katkaisemiseen saakka. Jos jossain muualla niin palaa silloin kun viallinen polttimokin palaisi. :shock:
Oman vaunun vikaantuneen polttimon merkkivalo syttyy aika-ajoin jääden palamaan aina reissun loppuun asti. Eli jokin vilkku/jarruvalolamppu präkää. Veikkaan noiden Uralin tuolla puolen tehtyjen sivuvilkkujen oem-polttimoita. :roll:
K.puska
Tehtaalla on joku karvakäsi asentanu koukun, eli alkuperäinen on.
Koukkuakaan ei ole varmaan vuoteen tarvittu joten kärryn sähkötkään ei oo sekotellu.
Jos on vika jarruvalossa niin ainaki mulla syttyy vikavalo vasta sitten kun ko. lamppua tarvitaan. Ja sitten vikavalo sammuu kun virrat katkaisee.
Ja tosiaan Xenonit kun laitto niin ensimmäiset pari viikkoa toimi niinku pittää. Sitten alko silleen että ku laitto xenonit päälle nii vilahti vain valo.
Ja lopuksi alko niinku ylhäällä kuvailin.
:lol: Olikohan vielä että ilman lämpötilalla oli joku vaikutus tuoho vilkkumiseenki :boing_boing:
:hang: Taitaa tämä minun kappale olemaan semmone että jokaiseen vikaan vaikuttaa sää :ope: :huh: Niin korin naksumiseen kuin perän ulinaanki... :idea:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kannattaa kans kattoa ne parkit edestä. Ovat aika pienellä langalla kiinni ja voi helposti lähteä omille teilleen. Ainakin isäni kakkosnelkussa paloi tuo valo aina välillä ja pitkään ihmeteltiin, että mikä on. Lopulta syy paikallistettiin etuparkkeihin, välillä sai maata ja välillä ei --> valo syttyi.
Kein siknatuur
peehoo7
K.puska kirjoitti:Lainaan pikkuisen sivussa tätä topikkia :whistle:
Voi se hajotakkin minulta meni entisestä ajokista sekaisin kun kilpivalojen johdot oli oikosulussa . Kaikia koitettiin mutta vasta sen sulakerasiassa olevan ison " releen" vaihto lopetti jatkuvan vikavalon palamisen.
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
Mulla tuossa omassa kiikussa alko kans vilkuttelemaan tuota valoa ja erityisesti kun takakontinluukkua auottiin,samoten kuoppasella tiellä ajellessa.Vika oli rekisterikilven valojen johdoissa jotka oli luukun saranan kohdalta melkolailla pätkinä :idea: kannattaa ainakin koittaa käpälöidä sitä johtonippua joka kulkee kuskinpuolen saranaan kinnitettynä josko kojelaudassa alkas diskovalo vilkkua
K.puska
Tuotapa pittää kokkeilla, sopivasti on velipojan lavetti remontisa tuola :whistle: :huh: :lol:
samppa77hki
Viesti Kirjoittaja samppa77hki »
Tuossa kun joku mainitsi että takaparkeista toinen 5w ja toinen 10w ni silloin tuollaista tekisi.
Tekee ajoittaista vilkuttelua ja palamista myös jos molemmat takaparkit sattuu olemaan 5w eikä 10w. Onneksi takavaloissa on merkinnät mitnkä tehoiset polttimot pitää olla ettei kukaan vahingossa laita vääriä ;)
Sama koskee myös etuparkkeja.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Valojen valvontayksikön liitinnastojen juotokset myös murtuu ja aiheuttaa kaikki aiemmat oireet.
Saku
Viesti Kirjoittaja Saku »
Jatkan omalla ongelmalla tähän kun kyse on samasta merkkivalosta.
Itelläni ollu tuo 124 vähän toista vuotta ja koko aikana ei ole tuo otsikon mukainen merkkivalo palanut (valo ei ole palanut edes sillon kun kääntää virrat päälle), mutta eillen kesken ajon alkoi iloisesti loistamaan.:shock: Valo sammuu kun kääntää pelkät parkit päälle, mutta mikäli käytössä on lyhyet, pitkät taikka sumarit ni sillon palaa.
Voiko rele sekottaa tuota valoa, sillä olen kytkenyt kaikki keseiset valot menemään releiden kautta. Vai onko vaan tuo palaneen polttimon haistelu poksi loppunsaedellä ku teki tuommosen ihme henkiinheräämisen? :lol:
Seppä
Tarinaniskijä
Viesti Kirjoittaja Seppä »
Aina oppii,kun täällä surffailee.Itellä ollu tuo 124 200D jo kolme vuotta,enkä moisesta valosta ole tienny mittään :?: .Nuita ohjekirjoja kun ei taho tulla vanhoihin mukaan.No nyt on vielä sekin E420 ollu muutaman kuukauden.Liekö nuissa kaikissa tuo vikavalo olemassa,ja missähän päin ja millainen valo se mahtais olla.Jos joku antais tyhmään kysymykseen viisaan vastauksen.Kiitos.
Saku
Valo mittaristossa lasinpesunesteen merkkivalon ja abs merrkivalojen välissä.
Googlella löyty tuommonen mittariston kuva, mutta kaippa se on suurinpiirtein samassa kohassa kaikissa mittaristoissa?
catti
Viesti Kirjoittaja catti »
Hyvä kun laitoit, niin voin minäkin jatkaa tähän.
Meillä tuo valo alkoi vilkkua ja takavalo ei palanut. Viaksi löytyi osittain poikkimennyt johto takavalossa. Sen jälkeen tuo vikavalo on palanut koko ajan. :roll:
Mistä vikaa etsitään nyt?
Seppä
Tarinaniskijä
Kiitän ja kumarran.Täytyypä tutkia onko valo kunnossa.
seppokotilainen
Viesti Kirjoittaja seppokotilainen »
ei kannata tuhlata aikaa moisen vian etsimiseen kun siitä pääsee sillä että poistaa mittaristosta kyseisen merkkivalon polttimon ja tsekkailee aika ajoin manuaalisesti ulkoapäin että kaikki valot palaa....
MB250TDvm-95..20venttiiliä
catti
seppokotilainen kirjoitti:ei kannata tuhlata aikaa moisen vian etsimiseen kun siitä pääsee sillä että poistaa mittaristosta kyseisen merkkivalon polttimon ja tsekkailee aika ajoin manuaalisesti ulkoapäin että kaikki valot palaa....
Just. Meillä ollaan kyllä sitä mieltä, että jos autossa on joku toiminto, niin se kans sit toimii! Viat korjataan, ei kierretä.
Saku
Samaa mieltä, ei kai se saksan poika nyt turhaa oo tuota järjestelmää oo rakentanu :roll:
mjo33400
Elektroniikkaguru
Valojen valvontayksikkö vaan irti ja juotoksien tarkastukseen.
Saku
Mistä tuo kyseinen yksikkö löytyy?
Eikös se yksikkö mitää valoilla olevaa vastusmäärää? Vai vain sitä että virta kiertää? Kun kuten jo aikasemmin mainihin että olen kytkenyt omassa autossa nuo valot menemään releitten kautta niin että normaalisti valolle menevä johto toimii herätevirtana, ni voiko tämä aiheuttaa tuon valon palamisen? :?:
mjo33400
Elektroniikkaguru
Voi. Yksikkö sijaitsee sulakekotelon takana.
erkka
Viesti Kirjoittaja erkka »
Mutta entä jos palaneen polttimon merkkivalo palaa (siis ei pala), miten se ilmenee :roll:
Palaneen polttimon merkkivalon palamiselle ei ole merkkivaloa. :(
Jos se ei pala virta päällä se on palanut. :D
Kysymys liittyen tähän valonvalvontayksikköön... Meneekö tuo ihan sekaisin, jos jarruvalolta ryöstää lisäjarruvalolle virran? Saako sitä sitten ihastella tuota palaneen polttimon merkkivaloa? Vinkkejä. :D
Palaa sivulle “W124 sähkö”
