250D nykii!! -95
niittokone
250D nykii!! -95
Viesti Kirjoittaja niittokone »
niin vaimo osti mb 250D -95 ja siinä ilmeni semmoinen vika että. se silloin tällöin nykii. aina kun minä ajan se toimii mutta vaimo kun ajaa niin se nykii. saakohan se jostain ilmaa sinne letkuihin mitkä lähtee siitä polttoaine putsarilta? kun se alimmainen lyhyt letku on sillain kostuneen oloinen.
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Onko auto manuaalivaihteinen... Vois olla kaasuvivuston iskunvaimenin sökönä jos vaihtaessa jää " kenguru-bensaa". :wink:
big jopo
niittokone
auto on automaatti.
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Ettei vain ilmastointi mene välillä päälle?
Tuntuu kyllä nykimisenä.
Ainakin moniventtiilisissä tyyppi vikana että alkaa ajankanssa vetelemään ilmaa suodatinjalassa olevien letkulähtöjen O-renkaista
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Oletko ollut kyydissä kun nykii? Millä nopeuksilla? Taajama-ajossahan se voisi olla myös vaihteiston epäröimistä tietyillä nopeuksilla...
niittokone
ei mene ilmastointi päälle. ja nyt olen vaihtanut oikean puoleisimman letkun joka menee sinne alas asti ja samalla vaihdoin sen lyhyen letkun sieltä alhaalta. toimi sen jälkeen ilman nykäisyjä. mutta kun vaimoke lähti tänään töihin niin alkoi taas nykimään. pitää nyt vaihtaa se keskimmäinen ja vasemman puoleinen letku jos se siitä sitten asettuu. sitten menee sormi lopullisesti suuhun. polttoaine suodattimen vaihdoin jo. itse ajoin eilen kun vaimo tuli nykivällä autolla kotiin. tapahtui seuraavaa kun ajoin. kiihdyttäessä ei nykinyt ja tasasella ajolla alkoi nykiminen.
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Onko löytyny mitään vikaa, itellä vähän samanlaista...
MB s203 270cdi -04
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
niittokone
vika on edelleen voimassa. olen vaihtanut 3 letkut ja 1 letkuun tiivisteet mutta ei auta. eilen kun vaihdoin tiivisteet niin taas toimi hyvin 25 km. mutta äsken kun vaimo lähti töihin tuli taas viesti että nykii :/
audimies
Voisko olla egr-ventiili/takaisinkierto tukossa? Kuullut ja nähnyt kuvia .
big jopo
niittokone
ahaa. täytyy tutkia mutta mistä löydän sen venttiilin :) EDC valo kuulemma välillä vilkahtaa kun soitin just.
niittokone kirjoitti:ahaa. täytyy tutkia mutta mistä löydän sen venttiilin :) EDC valo kuulemma välillä vilkahtaa kun soitin just.
Pakossarjassa on semmonen "kello" johon menee alipaineletku. Siitä lähtee sitten putki imusarjaan.
niittokone
ok. thx! täytyy tutkia huomenna kun pitää itsekkin lähteä raatamaan kohta. ilmoittelen taas että mitä löytyy.
EDC-valo?
Mikäs vehe sulla oikein on. :huh:
Ei kait tiisseli 124ssa tuomosia ole? En ainakaan ikinä ole moiseen missään päin maailmaa törmännyt.
niittokone
niin auto on c sarjan 250diisseli -95
Eli topiksi kuuluu W202 osioon. :D
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
niittokone kirjoitti:vika on edelleen voimassa. olen vaihtanut 3 letkut ja 1 letkuun tiivisteet mutta ei auta. eilen kun vaihdoin tiivisteet niin taas toimi hyvin 25 km. mutta äsken kun vaimo lähti töihin tuli taas viesti että nykii :/
Ei auta varmaan muu, kuin vaihtaa vaimoa, niin nykiminen loppuu :shock:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
niittokone
ok :) tuli laitettua väärään paikkaan. vaimo on hyvä ja vähän ajettu niin ajattelin vielä pitää :) täytyy vielä itse tutkia autoa ennen kuin kääntyy enemmäntietävien puoleen.
eikös tuossa C-koppasessa kakspuolikkaassa ole jo sähköohjattu pumppu? 124ssa on vielä vanhankansan mekaaninen. Ei ole sähköjä sotkettu :D
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Mikä laatikko se oli jossa alako se neulalaakeri hajoilemaan ja oireili nykimisenä ?
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
300 D farkku
Mika.T kirjoitti:eikös tuossa C-koppasessa kakspuolikkaassa ole jo sähköohjattu pumppu? 124ssa on vielä vanhankansan mekaaninen. Ei ole sähköjä sotkettu :D
Ei ole 250D:ssä, vain 220d.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
Malm
300 D farkku kirjoitti:
On tuossa 250:ssäkin sähköjä pumpussa, mutta 220:ssä on se ihana lucas.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
niittokone
noniin. täällä taas :) voi kuulemma olla vika siellä automaattilaatikossa. että jos turbiini ei toimi täysillä niin ilmenee sitten nykimisenä. moottori toimii vapaalla paikallaan käytettynä hyvin, tasaisella kaasulla ja kaasuttaen. mutta kun ajamaan lähtee niin sitten alkaa nykiminen/puutuminen.
niittokone
noniin vika tais löytyä. kaasupolkimen anturi antoi vika singnaalin. kallis homma kun kl:llä maksaa noin 900 euroa se anturi :evil:
niittokone
kaasupolkimenanturi vaihdettu ja toimii :) :) löytyi käytettynä 150 euroo. eipä enää muuta kun hyvää kesää kaikille!
Hyvä, että löytyi halvempi keino saada auto kuntoon. Aika tyyris anturi? Hyvää kesää :)
kari.j
Viesti Kirjoittaja kari.j »
mulla on alla c 200D jossa on ppdieselin pumppu isoilla elementeillä manuaali lootalla. onkohan tuossa samanlaista anturaa ku joskus kiihdyttäessä nykii ja tasakierroksilla nykii melkeen aina. vaimoke ei enää suostu ajamaan tuolla ku nykii niin paljon :D
