Keskikonsolista pari valoa kateissa
Uranium
Viesti Kirjoittaja Uranium »
Huomasinpa tuossa viime yönä, että oikeanpuoleinen lämmönsäädin on pimeänä. Samoin sen viereisen säätimen valot siitä kehältä, mutta osoitin nuoli kyllä palaa. Ilmeisesti ovat polttimet menneet? Mites niitten kimppuun mahtaisi päästä rikkomatta mitään?
Kuuluuko valokatkaisijan ympäristön olla pimeänä? Sumuvalon valo kyllä palaa.. ei muut. Vinkkiä ja neuvoja tarvittais.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Keskikonsolista pitää irrottaa jalopuupaneeli, jotta pääset vaihtamaan rullille valot:
- tuhkakuppi pois, sieltä löytyy kaksi ruuvia pystyssä
- vedä lämmönsäätönupit pois, alta löytyy isot (21 mm?) mutterit
- käännä jalopuupaneeli ylöspäin ja irti
- irrota ruuvit, jotka pitää lämmönsäätöpaneelia niin pääset vaihtamaan polttimon "kristallin" sisälle. Tämä sama polttimo siis valaisee sekä lämmönsäätimen, että nupin sen kristallin avulla ;)
Valojen katkaisin on hiukan helpompi, eli nykäiset valojen säätönupin taas pois ja alta jälleen iso mutteri auki ja pitäisi sitten lähteä vetämällä se systeemi pois ja uusi polttimo vain paikalleen.. Vai oisko siellä ollut myös jokin ruuvi, ei muistaakseni :roll:
Uranium
Homma etenee...
Sain vaihdettua jo valokatkaisijan ympärisvalon. Mutteri on 24 millinen ja ruuvia ei ole.
Ilmeisesti myös keskikonsolissa on samanlaiset valonlähteet kuin valokatkaisijan liepeillä?
Uranium kirjoitti: Ilmeisesti myös keskikonsolissa on samanlaiset valonlähteet kuin valokatkaisijan liepeillä?
Niin on, 0,36Ma polttimot. Älä laita kirkkaampia - ei tarvitse ihmetellä sulaneita muoviosia. :idea:
Uranium
Pitäiskös muuten myös tuon ajovalojen korkeussäätimen merkinnöissä olla valaistus? :roll: Alkoi tässä pohdituttamaan, kun ei jotenkin sopisi teemaan, että jokin paikka olisi pimeänä...
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Uranium kirjoitti:Pitäiskös muuten myös tuon ajovalojen korkeussäätimen merkinnöissä olla valaistus? :roll: Alkoi tässä pohdituttamaan, kun ei jotenkin sopisi teemaan, että jokin paikka olisi pimeänä...
Ainakin ajovalokatkaisimen ympärillä on valot. Liekkö siitä valaisee.
big jopo
Uranium
audimies kirjoitti:
Ajovalokatkaisimen ympärille tosiaan sain nuo valot ja siitä syntyi tämä pohdinta, josko valojen korkeudensäädössäkin pitäisi valot olla :D
Ei oo korkeussäätimessä. :roll:
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
se korkeus säädin kun on "ylimääräinen" varuste esim ruotsissa sitä ei taida olla mutta suomessa se vaaditaan
kaiken minkä huollan myös korjaan!
Palaa sivulle “W124 sähkö”
