e 220 hehkuvalo
jussi12
e 220 hehkuvalo
Viesti Kirjoittaja jussi12 »
Terve kaikille.Ongelma on E220 hehkuvalo joka syttyy noin 10 sec jälkeen käynnistyksestä,vaihdoin hehkutulpat joista yksi meni poikki,olihan kallis juttu iroittaa.Tämän jälkeen alkoi temppuilu ,johdot mitattu tulpat ok kun uudet ovat.Testeri näyttää ongelmaa mutta ei anna resetoida järjestelmää.Olisiko jollain vinkkiä tallaiseen.
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Tervehdys!
Jos hehku on jonkin aikaa palaneena niin se saattaa polttaa releen, kannattaa mitata tuleeko jokaiseen hehkun johtoon virtaa saman verran.
Joku viisaampi voi kommentoida lisää!
Jep, kokeile tuleeko joka hehkulle virta kun hehkutat.
Erittäin todennäköisesti relevika.
Onko autosi CDI vai vanhempi vapari 220D ?
jussi12
Vanhempi ei cdi.Täytyy kokeilla relettä.Saakohan tarvikkeena ?on tullut hintoihin tämä remppa. :cry:
jönni
Viesti Kirjoittaja jönni »
Tere!
Sama vika 270cdi -00 hehkuvalo loistaa,tulpat uudet tarkistettu,rele uusi tarkistettu.
jussi12
Veholta tuli aluksi risa rele.Testeri ei antanut nollata vikamuistia.Vaihtoivat Veholla mukisematta uuteen.Auto lähtee paremmin käyntiin kuin koskaan ennen mun aikana.Kiitos vinkeistä.
