-96 w210 290 TDT jousien säätökumit
Katso myös W202.
pasa
Viesti Kirjoittaja pasa »
Moro
Osaakos kukaan valottaa mulle mitkä säätökumit (1-5) elegance mallissa on vakiona edessä että takana? Onko ne yleensä samat paksuuksiltaan edessä ja takana vai käytetäänkö esim takana paksumpaa? Auto on siis farkku ja varustettu tasonsäädöllä?
Riippuu auton varusteista.
Edessä ja takana on eri- tai samanpaksuiset, mitään sääntöä ei ole.
Paikallaan olevien paksuutta ei saa selville kuin katsomalla.
pasa
Katsottu
on edessä 5 ja takana 1....... kuulostaa vaan vähän oudolle yhdistelmälle....siksi kyselin?
No joo, oudolta kuulostaa - tosin 210 farkuista tulee harvoin takaa katsottua mitkä kumit on, takajousia kun ei juurikaan katkeile ja madallussarjojakin asennellaan enemmän sedaneihin.
pasa
Vähän on epäilyä että näinköhän on ihan alkuperäiset jouset alla kun on tuollainen kumi yhdistelmäkin..... mutta jokatapauksessa on tarkoitus vaihtaa jouset joka kulmaan....ehkä avantgarde jouset eli vähän matalammaksi.....ja mietin vain että minkä paksuisia kumeja lähtisi sinne tarjoilemaan? (Eteen että taakse) Onko kellään kokemuksia/tuntumaa? Tasonsäädössä ymmärtääkseni riittää säätövarat?
jokke85
Viesti Kirjoittaja jokke85 »
juuri vaihoin itelle 202 koppasee -40 mm jouset.Vakio kumit oli 4 takana ja 5 edessä.. no mä löin nelikymppisen sarjan alle ja samalla jätin 4 taakse ja vaihoin 2 eteen.. Lopputulos: takaa madaltui juuri oikean verran mitä hainkin eli 4cm mutta keula putosi peräti 70mm!!! :x
elikkä 5 kumi takaisin keulalle ja mieluiten sais laittaa vähän jotain lisäksikin! eli haluttu tulos ois että nostan keulaa 20mm ylemmäs.
