Mittaristosta nestekidenäyttöjä rikki - Ominaisuusko?
Wsa
Viesti Kirjoittaja Wsa »
Hei,
Kyseessähän on siis mersun E sarjalainen vuosimallia 2000. Mittariston kaksi nestekidenäyttöä, vasemman ja oikeanpuoleinen ovat pimeänä. Keskimmäinen, joka sijaitsee nopeusmittarin keskellä toimii vielä hyvin.
Ilmeisesti muillakin on ollut samanlaisia vaivoja autoissaan joten ajattelin asian laittaa asian esille myös tänne. Eli missä vika? Osaako joku valoittaa mistä tällainen vika johtuu ja mitä olette asialle tehneet?
Soittelin korjaamolle ja veikkaus sieltäpäin oli 700€ tikki. Mites teillä muilla jos olette asian korjanneet?
/ Wsa
Tuollaista ongelmaa on tosiaan ollut muillakin Mersuissa.
Kannattaa soittaa Ouluun Ramin Mittarihuoltoon ja kysäistä, voi olla että siellä saavat mittariston edullisesti kuntoon.
Me olemme käyttäneet em. firman palveluita eikä ole pahaa sanottavaa.
Valitettavasti minulla ei ole yhteystietoja tässä - mutta numerotiedustelu kertoo.
Wsa
Kiitoksia hyvästä vinkistä. Soittelin sinne mittarihuoltoon ja uuden mittarin hinta oli sama kuin merkkiliikkeessä, mutta sanoi olevan toivoa myös korjauksen suhteen. On kuulemma ollu sellaisiakin yksilöitä liikenteessä missä korjaus on onnistunut.
Sanoi mevät purkuun/kasaukseen aikaa korkeintaan 2 tuntia.. ei paha aika sinällään..odotin paljon suurempaa operaatiota.
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Näyttäisi olevan kanssa nuo matkamittarit melko hämärät, kello ja lämpötila ovat oikein kirkkaat...
Onkohan ledillä toteutettu tuo valaistus? Millainen operaatio tuossa on mittariston irroitus? Ratti ainakin veks?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
eki kirjoitti:Näyttäisi olevan kanssa nuo matkamittarit melko hämärät, kello ja lämpötila ovat oikein kirkkaat...
Ainakin normaalissa nestekidenäytössä on 1,2w polttimo. kurkkaa mekasta C:n mittariston kunnostus tjsp...
eki
Loistavaa jos näin on... Mekkaan. :arrow:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
eki
Ukko kävi tähtitiskiltä polttimoita kyselemässä niin vaihtoivatkin pirulaiset ennenkuin maksaa ehti... :shock:
Nyt loimottaa valot ja nummerotki näkyy eikä kuulema muuta kuin tempaisi mittariston irti, piuhat veks ja polttimot vaihtoon.
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
dealer kirjoitti:Kannattaa soittaa Ouluun Ramin Mittarihuoltoon ja kysäistä, voi olla että siellä saavat mittariston edullisesti kuntoon.
Kävin viimeviikolla. Alasintiellä, melkein Kärkkäistä vastapäätä. Omastani on ulkolämpötilamittarista segmenttejä hukassa. Paikalla oli ilmeisesti "poika" joka ei ottanut mitään kantaa asiaan tai siis otti, ehdotteli 350€:n hintaista uutta mittaristoa mutta ajattelin vielä mietiä tarjousta. Pyysi tulemaan "huomenna" kun isäntä on paikalla joka on kuulemma niitä mittareita rapannut. En päässyt sitten huomenna paikalle joten tämä juttu on vielä hieman auki....
toppa1
Viesti Kirjoittaja toppa1 »
Meitin mesestä löytyy myös sama vika "ominaisuus", eräs kaveri tiesi kertoo että noissa pikkunäytöissä on jonkinlainen kosketus vika, eli täytyis jotenkin purkaa ja putsata niiden kosketus pinnat niin ehkä vika korjaantuis? En kyllä taida ite uskaltaa lähteen purkamaan tota. :roll:
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Jep, tämäkin ominaisuus hiipii väykkyyni. Muutaman kerran on lämpömittarista ja kellosta joku segmentti ollut pimeänä. Kun on jonkin aikaa ajellut niin sitten taas kaikki näkyy ja toimii. Vika liittyy ilmeisesti kosteuteen, koska tänäänkin oli vielä lämmin ja kostea aamu ja molemmat mittarit temppuilivat. Iltapäivällä taas kellot ja lämpömittari näkyi ihan ok, eikä kyse ollut siitä että aamulla olisivat vialliset segmentit olleet käytössä ja iltapäivällä ei.
Löytyykö jostakin väykyn mittariston avausohjeet? Jos löytyy niin mistä? Itse kyllä uskallan nuo lämpömittarien liitokset katsoa mutta mittaristoa viitsi ilman ohjeita alkaa purkamaan.
soikka
Viesti Kirjoittaja soikka »
Ittellä on lämpömittari myös täysin pimeenä w210-00, irrottelin viikonloppuna mittariston ( lähti muuten helposti vrt 124, ) ja tarkistelin polttimot, ei vaikutusta onkhelmaan. Näyttäis seuraavaksi olevan edessä mittariston aukipurki, klipsejä tms näyttää olevan edessa. Tuskin mitää isompaa tuhoa saa aikaiseksi ,vai onko kellään tarkempia kokemuksia avaus-operaatiosta?
Maltti on valttia näköjään näissä mersun mittarihommissa. Nyt kun muutaman päivän joutunut lämppäriä käyttämään niin yllättäen alkoi ulkolämpömittari toimimaan täydellisesti. Eli lienee jontain kosketushäiriötä kuitenkin...... kyllä 350€ tuntuu vieläkin kovalta hinnalta ko. vaivan korjaamisesta joten katsellaan ja seurataan tilannetta.
soikka
Tuli vkl purettua ja kasattua tuo w210 mittaristo, hetkeksi lämpötilanäytöstä alkoi jopa näkyä jotain epämääräisiä merkkejä, mutta hävisi sitten sekin vähä. eli ei apuja tästä menettelystä..Kello LCD pysyi yhtä käyttökelvottomana kuin ennenkin ( lähinnä riimukirjoitusta).
Onkos kellään antaa tarkempaa tietoa mistä noita ym. w210 vm 2000 mittaristoja saisi (tuohon 350 € hintaan??) kl ja merteil eivät näköjään tunne ko. varaosana.
E bay germaaniasta löytyy tarjontaa, hintaluokka n 80-200 €. Mieluummin tietty suomesta ostais. FI- Hajoittamoissa näkyy olevanvain -99 mallisia.
Siis Ramin Mittarihuolto Oulussa:
Mittarihuolto Rami Ky
Yhteystiedot
Alue Oulu
Lähiosoite Alasintie 11
Postinumero 90400
Postitoimipaikka Oulu
Puhelin (08 ) 311 6866, 0400-586 373
Fax (08 ) 311 6366
Toimialat Hakusanat
Mittarien huollot
Esittely
KIENZLE-ajopiirturien myynti ja huolto sekä ajopiirturin 2-vuotistarkastukset
Diagrammalevyt
Ajopiirturin vaijerit
Adapterit
Anturit, anturikaapelit ja kaikki alan tarvikkeet
VDO-ajoneuvomittarien myynti ja huolto sekä VDO-ajonopeuden rajoittimet
Yhteyshenkilö: Heikki Pietarila
Tenta
Viesti Kirjoittaja Tenta »
W 202, 9/2000 menee huomenna mittarin vaihtoon. Kylmänä ei toimi ja lämmetessään alkaa vähitellen toimia. Lämpö laajentaa katkenneen kohdan ja kytkee sähköt, toteaa autoista mitään ymmmärtämätön.
Jonkinasteinen kunnoitus tuolla autolla on kuitenkin omistajaansa kohtaan. Eilen se nimitti minut vanhus 1:ksi, old 1, osamatkamittarissa.
