190E ohjaustehostajan huolto
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Ol meininki huoltaa tuon jakikan tenavan tehostaja kun pitää pikkasen ääntä ja vuotaa nestettä
pumppu
rojut
Katotaan miten ukon kää :fillari: :hang:
Päivittelen välillä kun kään konneen ääressä :hvm_asentaa:
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
piku
Lievä Eskoriihelä
Noniin pumppu pöövällä
Hihnan poiston jälkeen kokeilin laturin jossa oli laakeri väljyys
Laturi alkuperäinen 55A ja nyt hakemaan uutta laturia 85A ja liutin ainetta että sa pestä osat puhtaaksi vuosian p*skoista
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Re: 190E ohjaustehostajan huolto
Terve,
Mielenkiintoista. Kerro ihmeessä, miten vehke alkaa toimia. Välivaiheetkin toki kiinnostavat. :D
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Miekii seuroon silemä mulakkana kuha eistyy. Miul kosettelloo lähinnä vuan oljyn vaehto. Miul on lehmän hermot mie uottelen. Syvä kumarrus ja menestystä huoltoon. :lol:
VALMET 5oo -69
piku
Lievä Eskoriihelä
No niin tiivisteet ja suodatin vaihettu
Kääväämpä tämä läpi tuo huolto tähän
Luulisin onnistuneeni hommassa kun ohjaus toimi sen jälkeen :halm:
Pumpun hihnapyörän pultit kannattaa löysätä ennen kuin löösöö hihnan 13mm avain
Pumppu ol tuossa kiinni kolomella pultilla 13mm avain
Öljyn lasku säiliöstä oli helppoin paine puolen putken irrottaissa 17mm avain
Paluu puoleen käy 19mm avain josta paineilmalla puhalsin järjstelmän tääsin puhtaaksi
Suodatin irtoaa 10mm avaimella
Öljy säiliö on kolmella 10mm pultilla kiinni
Pumpun etupäässä on neljä pulttii 13mm javarovasti raottaen aaki
Ollaan tässä tilanteessa
Itse pesä ei ole kuin vetämällä varo tiputtamasta siipiä pois
Pumpun roottorin irroitukseen kannattaa tehdä työ kalu jotta saa sokka renkaanpois
Roottori lähtee sitten nostamalla pois
Akseli lähtee sitten vetämällä pois
SItten stefan vaihto ja kasaus alkaa
Lykkee aksel paekoilleen ja laita roottori akseliin siihen sitten lukkorengas
Pesä menee paikoilleen tappien varaan ja pesän kansi ja o renkaat paikoilleen
Puoliskot yhteen varovasti ettei o renkaat tipahda ja öljysäiliö paikoilleen
Sen jälkeen suodatin ,jousi ,muovi härpäke ja mutteri jota ei kannata hulluna kiertää kun kierteet loppuvat
Pumppu paikoillaan
Sitten öljyt sissään niin piäsöö ilimoomaan
Tossa näkkyy mitä tiivisteitä men ja mitä jäe jälelle kun en löötännä paekkoja
Et tämmönen rojetkti
Ei hullumpi tehhä eikä kaavan mee :!: :oops:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
JuhaE
Viesti Kirjoittaja JuhaE »
et tainnu laakereita vaihtaa, olisko paha homma, miltä näytti :?:
V8
piku
Lievä Eskoriihelä
Pumppuhan on toteutettu messinkiheloin siellä ei ole laakerieita muttei tuntunut välyksiäkään kuin päittäis jopta ei saa pois
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
JuhaE
saakohan heloja erikseen :?: vai männöökö sorvi hommiksi :?:
V8
Perunankeittäjä
Kiitoksii Pikulle raportaashista. Nii, noista heloista tuos edellises JuhaE. Monessa autosähköliikkeessa on hyviä valikoimii puslista.Tuo siipipyärä kun öljyssä huilaa eikä mittä kauhiaa lakerikuormaa.Ni eiköhän se kestä aivan mahdottomia.Jospa se ois oikkei vaativa nii kai siinä sillon jo oliski vierintälaakeri....... luulisin.... :oops: Mitenkähä väljä JuhaE.llä . Niinko Piku:kin mainihti että päittäisvälystä. Sellassiiha nuo tuontyypin pumput. ei mittää kauhian tarkkoi.
VALMET 5oo -69
piku
Lievä Eskoriihelä
JuhaE kirjoitti:saakohan heloja erikseen :?: vai männöökö sorvi hommiksi :?:
Helat menee sorvi hommiksi jos ei löydy sopivia mutta nuissa on myös öljy urat eli öljy on ihan stefalla asti joka pääsee akselille omaa kanavaa pitkin
Tuo pumppu on 65BAR kaksi pesäinen
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Laeto hyvö ihiminen nuo ohojeet mekkaan. Jos vuan sua pyytöö niin kirjota suomeja nii sua muutkiii selevöö.
Hyvät oli rojektikertomukset.
Kein siknatuur
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Löytyykö Mekasta?
Paljon tuo korjaussarja maksaa, parikymppiä? Minkälainen tuo sokkarenkaan irroitustyökalu on? :?
Perunankeittäjä
Sampo N. kirjoitti:Laeto hyvö ihiminen nuo ohojeet mekkaan. Jos vuan sua pyytöö niin kirjota suomeja nii sua muutkiii selevöö.
Mie perustan kielitoimiston välille Alapitkä / Manse :!: . Kyll on hyvä tässä Pönttövuoren kuppeessa tulukkailla teitä toisiinne ymmärtämättömia :lol: , mutta kuitennii samasta asiasta puhutte. :oops: Mie oon ottanna seleville yhen sorvin Keski-Suomesta. :!: , kun on piirrustukset ja mistä aineesta. Ja tiedän että on tarkka kaweri :!: YV toimii, toimii minulle. Voin välittää tiedon eteen päin.
VALMET 5oo -69
PK
Autoencyklopedia
Lisää kysymyksiä...
Saako niitä laakeriholkkeja millä akseli laakeroitu mistään? Kuinka ne vaihdetaan?
piku
Lievä Eskoriihelä
PK kirjoitti:Lisää kysymyksiä...
Nuista luiku heloista en tiedä mistä saa ne joutuu toden näkösesti teettämään joka on lähelle mittoja
vaihto on toden näköisesti painamalla lämpö sovitteisena
pumppu oli vikkers
PK kirjoitti:Paljon tuo korjaussarja maksaa, parikymppiä? Minkälainen tuo sokkarenkaan irroitustyökalu on?
Osat ol jottain tiivisteet 30€ ja suodatin 7€ lukko renkaan poistin ihan seekeri pihillä
Aikaa meni enemmän tämän jutun kirjottamiseen tänne kun tuon huolto :lol:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Vanaha juttu ku taivas.... Mutta mistä noita korjaussarjoja saap?
Minun puu silmät ei jutusta löytännä sitä jos se siellä lukkoo. :lol:
piku
Lievä Eskoriihelä
KL:Lältä
Suodatin
Tiiviste sarja kannatta kysästä pumpun tyypin mukaan http://www.kl-varaosat.fi
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
touhottaja
tehin tässä ennen joulua saman homman ässän pumpulle sen verta on pumpussa eroa 82bar paine ja säiliö ei ollut irroitettava :roll:
sen verta kannattaa ässän pumpulle tehä,että merkkaa sisäkalujen asento ja miten päin ne pumpun koteloon laitetaan jos ne on väärinpäin niin ei pumppaa oikein hyvin :shock:tässä pari kuvaa rojektista :idea:
http://kuvablogi.com/nayta/795778/
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 13.9.2025 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
piku
Lievä Eskoriihelä
AK47 kirjoitti:
piku kirjoitti:Ol meininki huoltaa tuon jakikan tenavan tehostaja kun pitää pikkasen ääntä ja vuotaa nestettä
pumppu
rojut
Miten remontinkorjuun jäljiltä ääntelylle kävi?
Ääntely loppui se vähänenkin ja se olematon vestevuoto loppu
Suurin ääni lähti laturista ja kiristäjän rullasta
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
PIKUUUU saako tademi pumpusta tuon akselin rykimällä irti :roll: :roll:
S210.226 digilintta
piku
Lievä Eskoriihelä
hotari kirjoitti:PIKUUUU saako tademi pumpusta tuon akselin rykimällä irti :roll: :roll:
En oo kokeillu
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tuossa omassani 1.8e -91 mallissa on 85bar pumppu. Siitä lähtee metallinen ääni pyörimisnopeuden mukaan. Onkohan korjattavissa? Alkuperäisnumerolla 2014601880 löytyy elstockin "laatua" n. 220 hintaan ja joutuu luopumaan vanhasta lisäksi.
Saksasta löytyisi http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 2#shpCntId.
Tuo on 65bar pumppu.
Ilmeisesti sopii paikalleen, mutta miten vaikuttaa tuo 20bar pienempi paine?
markoala
Sain Akilta tiedon että liitoksissa voi olla eroa joten etsinpä alkuperäistä vastaavan.
piku
Lievä Eskoriihelä
Purkaamoilta kannattaa kysellä
Esim. varaosa haku
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
markoala
Ebay.de ja sieltä kalleimmat. Uusi tai tehdaskorjattu myyjän mukaan eli tehdaskorjattu alkuperäinen. 180€ lupasi myyjä postitettuna kun tarjosin 200€
:shock:
markoala
:cry: Tehostimen paineletku rikki nainen ratissa. Lopputulos se että uusi tehostin hurisee kun asfaltilla kääntelee. Tuleeko tiiviste sarjan mukana laakeri? joka otti itseensä kun autolla ajettiin tehostin huutaen kuin lopetettava elukka. KL: saldo nollaa lisäksi.
Palaa sivulle “W201 moottori”
