w126 vänkärin puolen lasit
-tonza
Viesti Kirjoittaja -tonza »
joo autohan on 500se. Tämmönen ongelma, kun vänkärin puolen sähkölasit eivät toimi! :( Mutta kuskin puolen lasit toimii. Mistähän vois alkaa etsiä vikaa :?:
Re: w126 vänkärin puolen lasit
-tonza kirjoitti:joo autohan on 500se. Tämmönen ongelma, kun vänkärin puolen sähkölasit eivät toimi! :( Mutta kuskin puolen lasit toimii. Mistähän vois alkaa etsiä vikaa :?:
No ihan ensimmäisenä pyörittelisin kaikki sulakkeet huolellisesti läpi. Vaikka sulake on ehjä, se voi olla hapettunut päistään :arrow: ei kontaktia. :idea:
Sulekkeiden paikat ja numerot löytyy sulakerasian kannessa olevasta lapusta -toisella pulella Saksaa, toisella Englantia.
Jos kukaan muu ei keksi viisaampaa vaihtoehtoa, seuraavaksi irrottaisin ovipahvit ja kokeilisin tuleeko nostimille virtaa. Virtapiuhat on ruuvattu ovessa olevaan liittimeen.
KLIK
Sulakkeessa vikkaa.. molemmille puolille on omat sulakkeet.
-tonza
juu oon minä niitä sulakkeita pyöritelly, van ei ne toimi.. pittää ilmeisesti rueta purkamaan niitä ovia.. kiitoksia
-tonza kirjoitti:juu oon minä niitä sulakkeita pyöritelly, van ei ne toimi.. pittää ilmeisesti rueta purkamaan niitä ovia.. kiitoksia
Vaihdappa kaiken varalta ne sulakkeet ennen sisustan räjäyttämistä. :idea: Jos et ole jo vaihtanut...ne voi lahota päistään ovelasti, ilman että päällepäin huomaa mitään. :roll:
JTY
Mobilemultimediameedio
Viesti Kirjoittaja JTY »
Ennenkuin purkaat ovet niin tarkista:
- Kytkimet, ota tuhkakuppi pois ja kolikkorasia pois niin lähtee vaihdekepin ympärös ylös, ota liittimet auki ja tarkista kunto
- Mittaa vielä tuleeko kytkimelle 12V
- Jos kytkimet jees, niin seuraava on ovien saranoissa kulkevat johdot, kokeile avata ovi eri asentoihin ja samalla kytkimestä lasia ylös ja alas, jos toimii on johto vikaa.
- Sitten vasta ovipahvia aukomaan :o
Ja kannattaa kokeilla vaihtaa ne ehjät kuskin puolen kytkimet halavaantuneelle vänkärin puolelle. Vikahan voi olla jopa katkaisimissa? Vai olikos se paketti yhtä puuta? No sitten vaihellaan vaan töpseleitä. :shock:
500sel
Viesti Kirjoittaja 500sel »
Mullaki jää toinen takalasi välillä alas eikä tuu ku käsin nostamalla.. irronnu ilmeisesti siitä hissistä tai jotai.. Jokatapaukses pitäis purkaa ovipahvi pois.. Onko pahaki työ..??
OT:
Tiedä sitten, miten asia on 126:ssa toteutettu mutta 124:ssä ikkunoiden sulakkeet menee ristiin. :nocando: Eli oikea etu ja vasen takaikkuna on saman sulakkeen takana ja toisinpäin. Ilmeisesti tällä on haluttu parantaa johtojen ja sulakkeen kestävyyttä. Yleensä saatetaan käyttää yhtä aikaa molempia etu tai takaikkunoita tai jomman kumman puolen ikkunoita mutta harvemmin ristiin tai kaikkia yhtäaikaa.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
