Vakionopeussäädin
maltio
Vakionopeussäädin
Viesti Kirjoittaja maltio »
Edellisessä sivuttiin oireilevaa alkuperäistä säädintä. Itsellä 300d -92 moinen alku peräinen. Pysyy joskus hyvin päällä. Sitten, kun ottaa värkätäkseen,tippuu pois päältä hyvinkin nopeasti. Ennen tippumista vauhti humpaa hetken ja sitten ajetaan jalkakaasulla. Mistä voisi hakea vikaa tai apua.
Toinen kysymys uudesta saksanmaalta tuodusta on pitkään ääntä pitävä, (oisko alipainepumppu)keskuslukon sulkemisen jälkeen. Hurisee ainakin minuutin pari. Onko normaalia vai johtuu mistä?
Vakkarin viaksi veikkaan viallista nopeusanturia mittariston takana. Kosketushäiriökin voisi tulla kysymykseen, käpistele liittimet läpi.
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kondesaattorit boxissa :idea: Ne pystyy vaihtamaan ja oireet loppuu siihen :roll: Alipaine vuoto? Jos ei ole niin löytyy ehjä pumppu -92:sen farkun Kysy 0500-674559 / Mikko Tai yv Farkun piste osia löytyy muutenkin :roll: 250 turbo konekkin ois tallissa jos jollakin on käyttöä :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Hei K Mikko,onko se 2,5 pata vähäpäästöinen?
Mikko K
Ei ole. On -90 vm 201:sen orggis kone
Datsun Bluebird
Mb Vito
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Samainen vika 300TE (-92) vakionopeudensäätimessä (orig).
Pumppaa nopeutta.
--> mitkä konkat ja missä boksi, ihan fyysisesti?
M-B topologia on vielä vieras, pellin alla vasta pari kertaa kurkkinut...
Boksi on rattiakselin vasemmalla puolella kahdella ruuvilla kiinni, alumiininvärinen noin 10x13x2 cm kokoinen laatikko jossa yksi johtoliitin.
cdi
Filosofian insinööri
Topin varastaminen.
Viesti Kirjoittaja cdi »
Saako ko värkin alanopeusrajaa laskettua jollain opilla????
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
rujoapina
Vakkarisäädin.
Viesti Kirjoittaja rujoapina »
Helou foorumi.
Taidan kirjoittaa nyt ensimmäistä kertaa.
Asiaan... Korjasin vakionopeussäätimen yksinkertaisesti, ja kuulemma sillä yleisimmällä tavalla.
Juotin kaikki juotokset uusiksi siinä ohjainboksissa. Vaihtelin samalla ne neljä elkoa ihan varmuudeksi.
Pelaa todella mallikkaasti ja tarkasti, ainoastaan pieni viive tuntuu olevan kun kytkee sen päälle. Ehtii vauhti hiukan pudota ellei pidä kaasulla sitä sekuntia.
Jarno.V
Opel - spesialisti
Re: Vakkarisäädin.
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
rujoapina kirjoitti: Pelaa todella mallikkaasti ja tarkasti, ainoastaan pieni viive tuntuu olevan kun kytkee sen päälle. Ehtii vauhti hiukan pudota ellei pidä kaasulla sitä sekuntia.
Se vetää vaan vaijerista löysät pois. Kuuluu hintaan.
Jos ei kulje niin kromaa se.
rujoapina
Vetää siis tangosta löysät... VDO:ssahan on tankovälitys.
Oon vissiin pistänyt liikaa tinaa että sähköltä kestää kauemmin ehtiä perille.... tai sitten se kääpiö siellä konehuoneessa...
Öh, aamut on parasta aikaa. :roll:
Palaa sivulle “W124 kori”
