OM601 lämpiää ajossa liikaa / Ratkaistu
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Noniin. Pakko nöyrtyä kysymään apua. Potilas on W124 200 D -90.
Eli tilanne on seuraava: ajossa lämmöt nousee hyvin reilusti. Kahdeksaakymppiä körötellessä lämppäri täysillä pysyy alle sadassa asteessa. Ylämäessä, kovemmassa nopeudessa tai reilussa kiihdytyksessä lämmöt nousevat nopeasti vaikka tappiin asti jos ei hellitä kaasua. Toisaalta lämpö myös tippuu nopeasti kun heittää vapaalle. Paikallaan käy vaikka tankin tyhjäksi ilman mitään lämpöongelmaa.
- Termari on vaihdettu alkuperäiseen.
- Kokeiltu on toista syyläriä, joka ainakin otettiin irti toimivana, joskin vuotavana. Ei vaikutusta toimintaan.
Oireet ovat toki hieman pienemmät nyt pakkasella, mutta edelleen vika on. Seuraavaksi vesipumppu?
Viimeksi muokannut luokyio, 27.1.2006 10:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
kerääkö painetta paisuntasäiliöön? Oireet vaikuttaa kannentiiviste vialta. on jopa sattunut jollekkin että vesipumpun siivet irtoaa tai ruostuu pois. :shock: Mitä en kyllä ite usko ennenkuin omin silmin näen.
luokyio
Mika.T kirjoitti:kerääkö painetta paisuntasäiliöön? Oireet vaikuttaa kannentiiviste vialta. on jopa sattunut jollekkin että vesipumpun siivet irtoaa tai ruostuu pois. :shock: Mitä en kyllä ite usko ennenkuin omin silmin näen.
Hyvin aavistuksenomainen sihahdus kuuluu korkkia avatessa, ei mitenkään kova paine.
Ohoh, kuulostaapa oudolta... :shock:
Eihän nyt mitenkään olisi mahdollista että remmi kiertää niin väärin pyörillä että pumppu pyörii väärinpäin ?
Oireet sopisivat täsmälleen, tuollaisia on tullut useampi vastaan VW "AAZ" koneessa.
Kun syyläriäkin on kokeiltu ja termari vaihdettu, vesipumpusta se vika täytyy löytyä noilla oireilla.
Ellei sitten ylä- tai alavesiletkussa ole sisällä jotain ylimääräistä tavaraa joka haittaa nesteen kiertoa, tarkistappa ne.
Lähinnä ylävesiletkun koneen puoleinen pää ?
Tai joku tehnyt sinne kotelolle itse tiivisteen ja siinä liian pieni reikä ?
Lucky-Dog
Jos paisuntasäilö kuumanakin aukaistessa sihahtaa vain pikkasen...vaihtaisin sen paisuntasäiliön korkin.
Eikös paineella ole tapana nostaa kiehumispistettä :shock:
http://www.mbkoskinen.fi
luokyio
Vaihdoin jo pari viikkoa sitten paisarin korkin isän 250 D:stä tuohon ja päinvastoin, eikä kummankaan auton toiminta muuttunut pätkääkään mihinkään suuntaan.
Elikkä seuraavaksi vesipumpun kimppuun.
To be continued...
Lucky-Dog
Tuntuuko vesiletkuissa olevan paine, eli kova, kun moottori on kuuma :?:
Vaihdoin joskus yhden vesipumpun jossa muovinen siipi oli lähtenyt pumpusta irti :shock:
Lucky-Dog kirjoitti:Tuntuuko vesiletkuissa olevan paine, eli kova, kun moottori on kuuma :?:
Jep, tätä mieki jo ehottekin. :D Tuolla toisaalla, irkissä. :roll:
luokyio
Ei ole mitenkään kova paine, painuu vaikka ruttuun jos puristaa.
Lucky-Dog
Muistaakseni painetta pitäisi olla 1,2 -1,5 bar :roll: :roll: ...eli melko kova ....muttei kivikova. :roll: :roll:
Itse kokeilisin uutta paisuntasäiliön korkkia kuitenkin ennen vesipumpun irrottamista :lol: :lol:
luokyio
Lucky-Dog kirjoitti:Muistaakseni painetta pitäisi olla 1,2 -1,5 bar :roll: :roll: ...eli melko kova ....muttei kivikova. :roll: :roll:
Paisarin korkki on jo vaihdettu toisesta W124:sta eikä vaikutusta.
Lucky-Dog
Juu luin ja ymmärsin, mutta onko uutta korkkia kokeiltu :lol: :lol: :lol:
KL - varaosien numero 779 ja hintaa vajaa 8€ :lol:
Viimeksi muokannut Lucky-Dog, 05.12.2005 15:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
luokyio
No ei ole kyllä ihan uudenuutta kokeiltu. :shock:
Jos siinä olisi vika, niin miksei tuo 250 D oireile sitten sillä korkilla mitenkään? Ei ymmärrä :oops:
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Näyttääkö mittari oikein?
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Elektroninen lämpömittari jonka voi kohdistaa mitattavaan kohteeseen on kova sana noissa ongelmissa. Maksaa alle sata egee muta varmaan jollakin on antaa lainaan :shock:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Lucky-Dog
no tulihan sieltä usiee litra nesteitä pihalleJuu voihan se vika olla myös lämpömittarissa tahi sen anturissa...
250D:ssä voi esim. visco jäähdytellä enemmän jos sattuu olemaan jäykkää sortimenttia....200D:ssä kun on se magneetti kytkentä flektillä.
Jos paisuntasäiliön korkin kuumana aukaisee pitäisi olla selvät paineet säiliössä ja avaaminen täytyy tehdä taiten muuten pukkaa nesteitä pihalle.
Siksi veikkailin korkkia kun vaikutti ne säiliön paineet niin pieniltä...sain vaikutelman jotta vain hiukan sihahtaa aukaistessa.
Eräskin kaveri luuli jotta hänen autossa on kansivika. Oli aukaissut kuuman paisuntasäiliön korkin tosi rivakasti :arrow: :arrow: ...ja tulihan sieltä usiee litra nesteitä pihalle, kun paine yhtäkkiä muuttui :shock: :shock:
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Oli korkkia eli ei, ei lämmöt silti vedätettäessä sataan saa nousta, ainakaan 200d:llä. Eihän tuo korkki vaikuta kuin kiehumispisteeseen, ei siihen miten vehjes lämpiää.
Jossain on tukos tai vesipumppu ei toimi oikein.
luokyio
Nyt testailtiin taas lisää. Lämmöt nousevat ihan oikeasti, 115 astetta oli yleismittarilla mitattuna veden lämpö parhaimmillaan. Kuumanakaan ei juuri sihahdusta kuulu kun korkin avaa.
Lämmityslaite vaikuttaa todella reilusti lämpöihin. Kun on rullat punaisella, lämmöt pysyvät alle sadan asteen kahdeksaakymppiä körötellessä. Heti, kun kääntää rullat kylmälle, alkaa koneen lämpö nousemaan.
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Luokyio kirjoitti:Nyt testailtiin taas lisää. Lämmöt nousevat ihan oikeasti, 115 astetta oli yleismittarilla mitattuna veden lämpö parhaimmillaan. Kuumanakaan ei juuri sihahdusta kuulu kun korkin avaa.
Katoaako nestettä, se ei tainnut selvitä vielä?
Heikki
luokyio
heikki5 kirjoitti:
Heikki
Ei katoa ollenkaan.
h5
Luokyio kirjoitti: Ei katoa ollenkaan.
Tjaah, nyt mennään mutu-pohjalla mutta oliskohan Jaguarin/BMW:n tauti
hiipinyt Mercedekseen. Ehdoitan että vähennät nestettä järjestelmästä
hiukan, heität rundia paisuntasäiliön korkki löysällä jonkin aikaa ja
tarkkaile muuttuuko lämmöt. Veikkaisin että muuttuu.
Heikki
edit:ja-sana korvattu pilkulla
Viimeksi muokannut h5, 05.12.2005 23:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
No on kyllä todella ihmetyksen paikka jos ei noilla lämmöillä juurikaan sihahda.......laitetaanpas 1.2 bar "ilmapalloon" siihen neulalla reikä sihahtaako :shock: :arrow: veikkaan notta sihahtaa :lol:
Toki vaikuttaa kun vetää rullat punaselle... :arrow: jäähdyttävä pinta-ala kasvaa.
Kuten aikaisemmin kerroin mulla oli ongelmia yhden w124:sen koneen kanssa jonka vesipumppun siivet olivat muovia....saman tyyppiset olivat ongelmat. Siivet olivat lähteneet irti pumpun akselista...sen koommin en ole moisia yhdistelmiä nähnyt.
Loppu kaneettina voisi todeta, ettei esim. tämän tyyppinen ongelma ole läheskään aina läpihuutojuttu. Voipi mun veikkaukset mennä täysin pieleen, mutta siitä huolimatta kerro MEILLE mikä oli lopuksi vikana :lol: :lol:
luokyio
Ensi viikonloppuna menee vesipumppu vaihtoon, löytyy ehjä hyllystä. Raportoidaan sitten lisää.
h5
Luokyio kirjoitti:Ensi viikonloppuna menee vesipumppu vaihtoon, löytyy ehjä hyllystä. Raportoidaan sitten lisää.
Luulen että kansipahvi olisi jo mennyt mikäli syypää on vesipumpussa.
Ilmalukko ts. ilmauksen tarve on vikana.
Heikki(mutupohjalla)
Bemareissa noita vesipumpun siipien irtoamisia on tullut vastaan useita.
Kun siivet irtoavat niissä, ne sitten kanssa ovat irti ja neste ei kierrä yhtään > keittää heti.
luokyio
Lucky-Dog kirjoitti: Vaihdoin joskus yhden vesipumpun jossa muovinen siipi oli lähtenyt pumpusta irti :shock:
And we have a winner! :D Siitähän se syy löytyi.
Viimeksi muokannut luokyio, 20.5.2006 12:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Lucky-Dog
No niin, taas yksi ongelma vähemmän :shock: :shock:
Hyvä, että vika löytyi :lol: :lol:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
dealer kirjoitti:Bemareissa noita vesipumpun siipien irtoamisia on tullut vastaan useita.
Onko se sitten mersun kiertovesipumppu, jonka ansiosta lämmöt pysyy edes jotenkuten kurissa, jos on tuo pumppu rikki? Eli eikö bemareissa ole kiertovesipumppua? Missään muussa autossahan ei minulla tuota värkkiä ole tullut vastaan kuin nyt vasta mersussa 8)
veppe kirjoitti:
Eikös se kiertovesipumppu ole lämmityslaitteen linjassa, eli kesällä venttilit kiinni ei taida olla siitä paljon apua? Ainakin W140:n pumpussa siivikko oli lisäksi "magneetilla kiinni moottorissa", eli pääsi lipeämään akselillaan jos kierto ei ollut auki :arrow: ei jauha turhaan "seinää vasten."
Mutta tämähän on sitä purkaessa ja kasatessa tullutta "mutua", en minä oikeasti asiasta mitään tiedä. :D Voi olla että siivikko oli väljä akselilleen, ja moottorin ankkuri veti sitä ihan luonnostaan puoleensa... :roll:
Kaveri on muuten ajellut viime kesästä saakka 200D:llä ilman vesipumpun siivikkoa, sitä ei mopo-mersussa tarvita kuin korkeintaan kesäkuumalla liikennevaloissa. :idea:
Onkos nuo vanhan pumpun siivet metallia vai muovia? Näyttää aivan siltä että olis nesteet pääseet joskus jäätymään ja kone lyöty tulille. ----> siivet halki kun akseli on lähtenyt pyörimään, eikä siivet olekkaan pääseet jään takia pyörimään mukana.
