Auton ilmansuodatin saattaa tukkeutua.
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
tuominen kirjoitti:W211 om642:ssa sutarit on tosiaan vaihdettava joka huollossa. Aina on kotelot täynnä ampiaisia, sudenkorentoja ja muita otuksia. Viimeksi ostin tarjouksesta kolme settiä suodattimia. Nyt pitäisi taas tilata muutama suodatinpari.
Aiemmissa w211 220cdi:ssä ja W201 2.6:ssa pääsi n. 40tkm ennen putsarin vaihtoa vaikka ilmanotto on ihan samassa kohdassa kuin v6:ssakin...
Pitäisi itsekkin katsoa/vaihtaa suodattimet. Vaikuttaahan tukkoinen suodatin kulutukseenkin ja mulla tuntuu kovalta tuo kulutus n. 8litraa pääasiassa maantieajoa. Auto s203 320cdi 7g.
shrteam kirjoitti:
Toinen yleinen millä on vaikutusta kulutukseen on jos ei lämpene
eli jos termari on huonossa kunnossa
shrteam
CDI203 kirjoitti:
shrteam kirjoitti:
Joo tuokin on tiedossa, mutta ainakin lämpömittarin mukaan lämpeää "oikein".
Oletteko käyttäneet alkupäisiä ilmansuodattimia vai tarvike? Ero muuta kuin hinta?
shrteam
Tuommoiset nuo nyt sitten oli, mahlet meni tilalle.
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Tää "ilmansuodatinlaiskuus" taitaa tosiaan olla yleisempikin vaiva. En perkule ymmärrä, moottoriöljyn + suodattimen ohella kuitenkin se koneen paras henkivakuutus, kun vaihtaa säännöllisesti ja pitää kunnossa.
Luin tuon Eemelini huoltohistorian tiheällä kammalla ja jäi kummittelemaan se tosiseikka, että merkintöjen mukaan ilmanputsari oli vaihdettu 220 tkm ja 4v sitten. Ostin marmoritiskiltä uuden patruunan, 38e, se vaihdettiin viime viikolla.
Harmi, että en tajunnut ottaa kuvaa vanhasta, joka näytti siltä, että oli ollut töissä, no, kauan. Ei pysty sanomaan, oliko sillä tosiaan ajettu tuo 220 tkm. Ei sentään semmoinen kauhistus, kuin täällä nuo pahimmat, mutta kovasti käytetty kuitenkin.
Raittari näytti hyvältä ja muutenkin kaikki on huoltohistorian ja omien tarkistusten mukaan vaihdettu ajallaan, siksi ihmetyttää, miten hemmetissä noinkin perusjuttu kuin ilmansuodatin on jätetty huomiotta. Onhan tossa jäätävä vaihtoväli, 4v tai 120 tkm ja voi olla että on tuossa välissä ilman merkintöjä vaihdettukin, eikä tuo lieriösuodatin varmaan ole niitä surkeimpia virityksiä, mutta silti.
Jos tähän vehkeeseen vaihtaa ilmansuodattimen vaikkapa joka vuosi syksyllä polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä, kustannus on 20e tarvikkeella ja vajaat 40e originaalilla. Per vuosi.
Mä vaan ihmettelen.
Rintterin imuilmatorvi jostain keulan syöveristä sutikoteloon on ollut penkin takana jemmassa muutaman vuoden oottelemassa asenteluintoa. Ehken asennakaan kun aina sutia vaihtaessa homma on tuntunut turhalta. :?
et
Viesti Kirjoittaja et »
Oho. Hinta noussu melkein kahdella eurolla.
http://www.nimark.fi/buy/SCTGERMANY_SB549_1323/
Ei ehkä tukkeutuneimmasta päästä, ainakaan silminnähden, mutta kaukana hyvästä silti. Noin seitsemän ja puoli vuotta paikallaan.
Tulipa mieleen Onkos kukaan nähnnyt sen 4 koneissa ilmanputsarin kopassa
Olevan "mittarin" näytävän mitään,
Joskus aikoja sitten kun tulivat niin kerran nähnnyt sen näyttävän
~puolta väliä siinä kohdin oli putsari niin tukossa että auto ei lähtenyt käymään
laineracing
Merkkiliikkeessä aina huollettu. .. eli vaihdettu moottori öljyä :lol:
C320cdi -08, huoltokirjan mukaan ajettu noin 100tkm viimeisimmän ilmansuodattimen vaihdon jälkeen.
Missähän kunnossa on turbon laakerointi kun tuollasella suodattimella ajellaan jokunen kymppitonni.
Fööni joutuu jo väkisin imemään ilman tuon läpi.
Eikös se voitelu vaan tehostu kun kone imee öljyä laakerin välistä läpi? Kompurasiiven juuressa eikös ole akselilla alipaine muutenkin?
tai sit käy ku sprintereissä, että pettää tuo suodatuslamellin suuntainen sivu, ja vetää kone suodattamatonta ilmaa sisuksiinsa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Huolto-ohjelman mukaisesti n. 50 tkm sitten vaihdettu... Ei nyt ihan hirveä, mutta en todellakaan itse aio pitää noin pitkiä välejä. Ei tuo maksa kuitenkaan mitään, ja minuutin homma vaihtaa, niin sama vaihtaa aina kun öljytkin.
Kaikki autoilijat kun ajattelisivat näin säästyttäisiin joiltain remonteilta.
W211 ja vaikka laittoi napista tuulilasille täysille ei tullut suuttimista oikeastaan mitään. Siis todella, juuri ja juuri käteen tunsi ilman liikkuvan.
En katsonut huoltokirjaa, kauanko lie ollut paikallaan. Muutama "mukava" talvi varmasti ollut, eikä ilmastointikaan mitenkään toimi tuollaisella suodattimella.
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Hmmm.. Justiinsa vaihdoin vuoden 1999 viissatkuun ässään moottorin imuilman suodattimet, joissa oli mersun leimat ja päiväyksenä viikko 36 vuodelta 1998. Autolla ajettu 16 vuoden aikana noin 120 000 kilometria ja suodattimet eivät näyttäneet läheskään niin pahoilta, kuin mitä täällä olen kuvia nähnyt.
Käyttöolosuhteissa on varmaan paljon eroa, minkä voisi vaihtovälissä ottaa huomioon.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
ram kirjoitti:Hmmm.. Justiinsa vaihdoin vuoden 1999 viissatkuun ässään moottorin imuilman suodattimet, joissa oli mersun leimat ja päiväyksenä viikko 36 vuodelta 1998. Autolla ajettu 16 vuoden aikana noin 120 000 kilometria ja suodattimet eivät näyttäneet läheskään niin pahoilta, kuin mitä täällä olen kuvia nähnyt.
se on se hurusiman saaste näkymätöntä :happy:
ram
No ihan näkymätöntä sekään saaste ei ollut. En kuvaa ottanut, mutta mustathan ne oli ja oli se moottorinkin puoli suodattimista alkanut värjäytyä, mutta ne eivät olleet tuolla tavalla TÄYNNÄ kuten pari esimerkkiä. Mittasin suodattimien säteilyarvon, eikä se ollut taustasäteilystä poikkeava.
Sama juttu oli bensapösössä, johon vaihdoin ilmansuodattimen samanmoisten ajomäärien jälkeen, sen suodatin näytti siltä, kuin sillä voisi ajaa toisen mokoman.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Bensakoneiden suodattimet eivät kerää p*skaa dieselien tapaan.
Lisäksi likaantuminen riippuu siitä miten ilmanotto on toteutettu.
luokyio kirjoitti:Ei tuo maksa kuitenkaan mitään
Mitä tuommonen viltteri sitten kustantaa?
Kaappiin vähän lyhyempi samanmallinen suti on 65 Euroa, joka kesä se kirpasee :supersad:
et
:shock:
Printterin suodatin ison röökiaskin hintainen ja se kannattaa vaihtaa ehdottomast joka katsastukseen. Cdi printtereis on sitten ritilä lokasuojas niin voi hengittää puhtaammin.
Aina roskiin menny suodatin on ollu lähes uuden näköinen mutta tosiaan halvempi investointi kun uusintakatsastus.
woland
Viesti Kirjoittaja woland »
Mulla on aina kaikissa autoissa kuulunut itse tehtyyn perushuoltoon öljyjen vaihdon lisäks öljyn, ilman ja raitisilman suodattimen vaihto. w202 suodattimet maksaa kaikki yhteensä joka vajaa 30e ja etenkin sisäilmansuodatin on karmeassa kunnossa yhden talven jäljiltä. En tajua miksi noista pitää sniiduilla :shock:
ram
Riippuu kuinka montaa johtotähteä ylläpidät :wink:
No ei vaan, moottorin ilma kannattaa pitää puhtaana. Kerta vuoteen olen itsekin yrittänyt vaihdella. Vähän on kilsoistakin kiinni. Jos autolla ajaa alle 5 tankillista vuodessa, niin ei ihan niin tiivistä vaihtoväliä jaksa noudattaa... Vaikka on kyllä vissiin tullut noudatettua.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
ram kirjoitti:Mittasin suodattimien säteilyarvon, eikä se ollut taustasäteilystä poikkeava..
Tähän ei joka nakkimunakas lähekään. Vaihetaan suti jos se säteilee muutakin kuin aurinkon valoa läpi kahtoessa.
Ehdottomasti lisättävä jokaisen EU:n alueella liikkuvan auton huolto-ohjelmaan ja katsastuslainsäädäntöön :idea:
-mak: karkee satanen
-OBD: viiskymppiä
-kärymittaus: 20-60 eur
-lambdaintegraatiomittaus: 40 eur
-ilmasuotimien säteilymittaus VTT:llä: 200eur ja kaksi viikkoa.
Häipyy ne saastuttavat vekottimet katukuvasta, s44tana.
:happy:
Itse vaihdan joka huollossa kaikki suodattimet, raikkari, ilmansuodin,öljynsuodin, pa-suodatin ja jos on S211 huollon alla myös kompuran ilmansuodattimen. Ei ole kalliita ja jos nuilla yhdenkään ison remontin lykkää kauemmaksi niin on mielestäni vain positiivista :D
S211 320CDI
dealer kirjoitti:Bensakoneiden suodattimet eivät kerää p*skaa dieselien tapaan.
Mites tuon W203 180K -07 laita ? :roll:
S204 AMG styling
W209 240 V6
Itellä ei ollu ainakaan kahdessa vuodessa (n. 25000km) menny ilmanputsari pahaksi... Pölyyttelin enimmät pois ja takasi paikoilleen... :lol: Siis auto on -05 180K s203....
S211 320CDI kirjoitti:
Ei ne yleensä pahasti likaannu. Kerran vuoteen tietysti kannattaa vaihtaa, keräähän ne kosteutta ja siihen mitä mikrop*skaa lie vaikkei paljon ajettaisikaan. Tai viimeistään kahden vuoden välein, omassa autossa en tosin vuotta kauempaa ajaisi kun suodatin ei ole kallis.
Päivän raitisilmasuodatinbongaus :deku2:
Tunnistaako joku mistä autosta ? (ei ole MB)
