nix0nin S204 350cdi *MYYTY*
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
No ny on komiaa! Oi,oi.
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kiitos! :)
-S204 350cdi 4matic -11
nix0n
Mistähän mahtais johtua kulutuksen nousu? Eilen ajelin Helsinkiin ja takaisin cruise päällä 125km/h ja tietokoneen kulutus näytti 7,5l sataselle. Tankki hupenee minusta aika kovaa vauhtia. On nyt jonkun aikaa minusta kuluttanut aivan liikaa. Starilla pari viikkoa sitten katsottiin, niin ei ainakaan mitään vikakoodeja antanut. Voiko dpf olla täyttynyt, jonka johdosta kulutus noussut? Eroa ei ole jos ajaa 18" renkailla tai 19" :?
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Dpf, termari, jarrut laahaa, rengaspaineet, suuttimen paluulinjan o-renkaat, ilmanputsarit, kiristinrullat, vesipumpun laakeri..?
YV:llä kii
nix0n
Lämmöt ainakin nousee normaaliin lukemaan.
Bemarissa tyhjennettiin dpf, kun oli tukossa. Onko dpf:n putsaukseen mitä keinoja, jos starilla laittaa pakkopolton päälle, sulaako mulla sisusta? :D Jarrut täytyy kattoa, että ne ei laahaa. Autolla on nyt ajettu se 133tkm. Kohta pääsee piuhan päähän.
kumipää
Kaikkihan on mahollista, eihän sitä kannata ainakaan mihinkään heinikkoon ajaa polton ajaksi. :D
Jokkuhan on lurauttanu tankkiinkin jotain lisäainetta, että saapi palolämmöt ylemmäs. Ja oikeen tukkosilla ilmanputsareilla en ehkä tekis polttoa.
Putsarin vaihonkin vois staarilla ilmottaa autolle.
Ja yksi asia tuli vielä mieleen, että onko imusarjan läppien tanko ok taikka jotain yksittäisiä läppiä jäänyt kii?
YV:llä kii
nix0n
Eilen tosiaan auto katsottiin starilla läpi. Mitään vikakoodia ei antanut. DPF näytti olevan kunnossa, kun niitä arvoja katseltiin. Suuttimien korjausarvot olivat hyvät.
Huomenna tosiaan tarkoitus vaihtaa ilmanputsarit. Näkee sitten kuinka paskaiset vanhat on, että voisiko johtua niistä. Sonikki lupasikin kuitata putsarien vaihdon, niin auto tajuaa että uudet filsut sisällä.
Läpistä ei ole mitään hajua, en ole niitä katsonut ollenkaan. Jotain ahtopaineesta oli, että ei ahda ihan pyydettyä. Se voi tietysti johtua siitä, että jos putsarit on tukkeessa?
nix0n
Vkl tuli töiden jälkeen otettua putsarit irti ja oli tarkoitus vaihtaa uudet. Vanhat oli aivan hirveän näköiset, oli varmasti kylän likasimmat putsarit. Ampiaisia oli varmaan pesällinen molemmissa putsareissa. No uudethan eivät sopineet sinne, koska tässä tosiaan putsarin kanssa tulee pääty mukana, kuten dealeri toisessa topicissa sanoikin. Onneksi putsarit sai palauttaa. Maanantaina tilasin Merteililtä uudet ja tiistaina oli postissa. Tällä posteljoonilla ei onneksi ollut nurmenleikkuuta eikä rupatteluhetkeä vanhuksien kanssa kun paketti tuli noin nopeasti :)
Hintaa jäi postikuluineen 122€, on suodattimilla hintaa kun miettii niiden elinikää. 320cdi olis maksanu vaivaset 35€. Paikalliselta marmorilta kysyin ovh 175€ ja klubialen jälkeen 145€. Tänään tarkoitus vaihtaa ja starilla kuitata.
nix0n
Putsarit tosiaan tuli taannoin vaihdettua ja kuitattu starilla. Kulutus tippui mukavasti.
Paskainen suodatin, mikä kerran puhdistettu kun tuli aluksi väärät suodattimet.
Seuraavaksi ajattelin tehdä vielä jarrurempan. Näyttää olevan etenkin takaanta levyt ja palat aika finaalissa. Jospa sekin vaikuttaisi kulutukseen. Saisko joku laitettua OE-numerot levyistä ja paloista? WDD2042251F471992
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ja autohan on siis jämptisti merkkihuollettu, eli kannattanee muidenkin kurkata filsut :lol:
Kurkin varaosanumerot sulle huomiseksi, jos ei kukaan kerkeä niitä sitä ennen katsomaan.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
laineracing
Mitä noita v6 cdiitä huoltanu ni melkein joka öljynvaihdon yhteydessä vaihtaisin ilmasutit... On vaan älyttömän hintaset nuo uudemman sutit...
nix0n
sonikki kirjoitti:Ja autohan on siis jämptisti merkkihuollettu, eli kannattanee muidenkin kurkata filsut :lol:
Tosiaan huollettu marmorilla jämptisti, mutta sekään ei riitä :D öljyt ja suodattimen olen vaihattanut 12tkm välein, niin saa kaksi öljynvaihtoa tuohon 25tkm huoltoväliin. Kiitos kun katsot!
laineracing kirjoitti: Mitä noita v6 cdiitä huoltanu ni melkein joka öljynvaihdon yhteydessä vaihtaisin ilmasutit... On vaan älyttömän hintaset nuo uudemman sutit...
Joo se olisi kyllä järkevää tehdä, harmillisesti nämä uudemmat sudit on järkkykalliit versus nuo vanhemman malliset. Niitä mielellään vaihtaisikin sen 12tkm välein.
Käytetty aina auton sitä pyytäessä merkkihuollossa, vai oikeasti tehty asioita joita pitää silloin kun pitää ?
Joskus kaksi ihan eri asiaa :wink:
nix0n
Tulipa otettua vanhat kesärenkaat vanteilta pois. Pääsee nyt viemään nuo vanteet maalaukseen. Kaverit tarpeeksi kuittailleet nuiden kunnosta :lol:
nix0n
Nyt on vanteista naamapuolet maalattu, sekä autosta vasemman takakaaren pokkaus. Sillä siitä lohkesi mankeloinnin yhteydessä maali. Vanteiden väriksi tuli tietysti mersun värikartan mukainen väri. Tätä väriä voi bongata uuden viton päältä :) Kuvassa väri ei pääse ihan oikeuksiinsa. Voin räppästä paremman kuvan huomenissa.
nix0n
Tulipa lauantai-illan ratoksi kaverin avustuksella vaihdettua taakse uudet levyt ja palat merkiltään Ate. Osat tuli Saksan Ebayn kautta. Mersun orggispaloista nähtävästi anturia ei saa ehjänä irti, joten sille tehtiin pieni patentti. Huomenna motonetista hakemaan uusi anturi. :) Mittarissa juuri 139tkm.
nix0n
Keskiviikolle varattu aika leimalle. Tänään tarkoitus puunailla sisusta ja ulkopuolelle pitäs varmaan ainakin pesuria näyttää. Tämähän joutaa nyt sitten myyntiin, jos jollain on tarvetta niin yv:llä saa kiinni. Nettiautoon rustailen ilmoituksen jossain vaiheessa. :)
Joko seuraaja on katsottu/ostettu?
nix0n kirjoitti:Tulipa otettua vanhat kesärenkaat vanteilta pois. Pääsee nyt viemään nuo vanteet maalaukseen. Kaverit tarpeeksi kuittailleet nuiden kunnosta :lol:
Kaverit kurkkineet renkaiden sisälle? Eihän noissa muuta näytä olevan kuin vähän likaa siellä piilopuolella. :)
Saako vanteet maalattua halvemmalla kuin Saksasta uudet?
nix0n
kilander kirjoitti:Joko seuraaja on katsottu/ostettu?
Mobilesta muutama eemeli on tallennettu.
tähtikuljettaja kirjoitti: Kaverit kurkkineet renkaiden sisälle? Eihän noissa muuta näytä olevan kuin vähän likaa siellä piilopuolella. :)
Lakka oli niistä lähtenyt monesta kohtaan, niin tuli samalla maalattua. Sanotaan että minulle maalaus maksoi sen verran, että sillä ei saisi edes yhtä vannetta ostettua. :)
nix0n
Joskus aikasemminkin ihmetellyt kolinaa oikealta takaanta. Nyt se on jo ärsyttävän äänekäs. Ilmat kun kylmenee, niin kolina voimistuu. Kolissut siitä asti kun auto madallettu. Takaanta on iskarit ja yläpäät vaihdettu ristiin, silti kolina säilyy oikealla takana. Useampaan otteeseen yritetty löytää syytä kolinalle, mutta mitään väljää ei ole löytynyt. Katsastuksessa inssi myös testilenkillä kuullut kolinan, mutta ei löydä mitään väljää. Epäillyt vakaajan tankoa. Onko arvon raadilla ideoita? Mitä tässä lähtisi vaihtamaan? Alkaa pikkuhiljaa olla hermo koetuksella :twisted: Tietysti kun laittaa musat kovalle, asia korjaantuu :lol:
nix0n
Vähän yksinpuheluksi meneepi. Hort Autosta Tallinnasta pyytelin huoltotarjousta: öljyt+suodatin, raitisilmasuodatin, jarruneste dot4, tarvikkeet, jarrupalat eteen+anturi+muut tarkastukset määräaikaishuoltoon liittyen. Tarjous 335€, tuli juuri kyseltyä vapaata aikaa vko7. Tänään tuli 145tkm mittariin. Kohta alkaa tulemaan viikossa sellaista 1300km ajoa. Nyt viimeistään pakko yrittää saada tämä kaupaksi.
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
nix0n kirjoitti:Vähän yksinpuheluksi meneepi.
Näin tuntuu näitten uudempien kans olevan, ei kellään kiinnosta. Nimimerkillä omassa topicissa sama tilanne. :lol:
nix0n kirjoitti: Kohta alkaa tulemaan viikossa sellaista 1300km ajoa. Nyt viimeistään pakko yrittää saada tämä kaupaksi.
Syökö liikaa vai ?
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
Vanhempia autoja enemmän kirjoittelijoilla niin niihin kommentoivat enemmän ... lukijoita lienee kuitenkin aika lailla :wink:
Ajot lisääntyy, sähköauton tai hybridin varmaan hankit.
V6 cdi ei alle 7 litran kulje, no 220 menee 6 pintaan. Siis jos autolla ajetaan normaalisti eikä pisaralla pisimmälle tyyliin.
Tekeehän tuo 1,5 litran ero jo vuoteen jotakin.. Mutta Berneri tällää vielä sellaiset maksut autoilijalle että sähkössä on tulevaisuus :idea:
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Kirjoittele ihmeessä, kyllä nämä luettua tulee! :)
nix0n
Ei tämä onneksi aivan mahottomia kuluta. Kulutusta pystyy vähän kompensoimaan käymällä Venäjällä tankilla. Tankin saa täyteen jollain 30€ ja matkaa ajelee noin 1000km luokkaa talvinopeuksilla.
Kilsoja alkaa tulemaan sen verran paljon, että tekisi mieli vaihtaa vähemman ajettuun. Lisäksi onhan tämä kohta ollut jo minulla 3vuotta :shock: Ennen kun on tottunut vaihtamaan vuodein välein autoa, tosin tähän on nähtävästi ollut tyytyväinen kun näin kauan on taittanut yhdessä matkaa :)
220cdi olisi varmaan fiksuin lisääntyneiden ajojen takia, mutta olen tykästynyt tähän om642 koneeseen. Joten seuraavassa mersussa pitää olla sama mylly. 212 350cdi olen kuolannut, mutta toisaalta 204 facelifti 195kW on alkanut herättämään kiinnostusta. Nyt kun verotus siirtyi tullilta pois, mistähän löytäisi laskurin veroille? Verohallin sivuilla vierailin, mutta olivat vielä aika kököt. Kiinnostaisi vähän suuntaa-antavat tiedot mikä määrä veroja voisi tulla.
Kirjoitellaan jatkossakin! Täällä on sen puoleen mukava höpistä kun meininki on asialista ja aina on saanut apuja :)
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Vaihdoin lokakuussa oman C350CDI T 4-maticin C220CDI 4-maticiin. Ei mitään erityistä syytä ollut, tulipahan vaan edellisellä jo reilusti kolme vuotta ajeltua ja kaverille, joka näitä tuo, tuli sopiva facelift-malli myyntiin. Kulutus minun ajoprofiilillani putosi jonkin verran, nykyinen vie hiukan yli 6 kun vanha vei hiukan alle 8 litraa. Painavaa kärryä ei vielä ole tullut kiskottua, joten tehonpuutekaan (-60hv) ei vielä ole vaivannut. Toki ohituksissa joutuu hiukan syvemmälle painamaan kaasua kuin ennen.
C 220d T 4-Matic
nix0n
Nyt alkaa tuo oikean puolen kolina taakanta ottamaan aivoon jo huolella. Kukaan ei tunnu löytävän vikaa. Tuleeko iskarista vai jostain nivelestä. Paksista kun pumppaa perää alaspäin niin kolina kuuluu selvästi/heijastuu iskarin yläpäähän. Yläpää on ainakin tiukasti kiinni kun purkasin verhoilun ja kokeilin pultit läpi. Virossa voisi vielä pyytää katsomaan löytääkö ne mitään.
Paljonko tuollaiset Bilsteinin B8 kestää madallusta? Saisi 270€ kotiovelle. Jos vaikka ne kokeilisi eka vaihtaa. :roll:
nix0n
15.helmikuuta käytin Hort Autolla huollossa. Tallinkilla kun päräyttää satamaan, on todella helppo ajella liikkeen uusiin tiloihin. Stockkalta vähän matkaa vielä eteenpäin ja vasemmalla. Siitä vähän matkaa suoraa ja liikenneympyrästä suoraan ja vasuriin niin ollaan liikkeen pihalla. Palvelua saa nykyään Suomeksi jos lontoo ei meinaa taittua. Autoa hakiessa tuli vähän orpo olo kun pihalla oli oma ceemeli ja muuten oli ässän amg:ta ja gl:n amg :D
Takaanta kw:n iskari tosiaan vetää viimisiä ja Bilsteinin B8 lähtee tilaukseen. Nyt tänä vkl autoon ilmestyi vielä vähän lisää voimaa 8) Mukavampi taas viikossa taittaa se 1300km työajoa :)
