janiperho
Viesti Kirjoittaja janiperho »
http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/aja ... valaisimia
Ton mukaan sais palaa, mutta onko tää nyt uusin vai ei?
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Saa palaa parkkien kanssa ja ilman. Pääasia on että huomiovalot sammuvat kun ajovalot kytketään päälle.
vertti
Viesti Kirjoittaja vertti »
Itellä tollaset Bilteman lisävalot 37,5 ref. Hintaa nuilla vaan 25€ kpl ja löytyy xenoneille hyväksyntä :) Tulossa ois nuihin 55w xenonit 8)
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
mulle piisaa auton nomaali valotkin mutta eikö tuossa ole jo sokeallekin sopivasti valoa
http://www.youtube.com/watch?v=jPKy1KAz8OM
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Kyllä saa palaa parkit ja huomiovalot yhtäaikaa. :)
Mutta sumarit tai ajovalot kun kytketään, pitää päiväajovalot sammua. Vaikka kokoajan tuleekin rekkoja mm. Scanioita vastaan joissa palaa kahdennetut DRL:t ja ajovalot ja ja.. :shock:
Eipä nuo poliisit tunnu niin hirveesti välittävän vaikka palaiskin sumareiden kanssa samaan aikaa, katsurit sitte asia erikseen, mutta kyllä parkkien kanssa saa palaa. :P
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
janiperho
Enköhän siihen ajovaloihin laita sen herätteen, niin on yks vaihtoehto ajella lisää.
Tuohon kohtaan ajattelin istuttaa/upottaa (puskurin sisään) teettää vähän enemmän töitä, mutta ei tuossa alempana oikein istunut kun mallailin.
Mistäköhän ottais virran, ei piuha kovin pitkä, ainakin olis tiedossa yksi paikka missä virrat päällä on virtaa, ja olis lähellä, nimittäin huohotinputken lämmitinvastus.
laineracing
Kaverilla on upotettu sprintteriin ne tohon peltiin ajovalon alle.
janiperho
laineracing kirjoitti:Kaverilla on upotettu sprintteriin ne tohon peltiin ajovalon alle.
Sekään ei olis paha, tää malli on siinä ja siinä että mahtuuko. Täytyy kattoo kumpi olisi helpompi...
Vensku_
Sitte vaan alkaa ruostumaan se pelti jos siihen upottaa. :shock:
Itellä on vanhakeulasessa siinä puskurin jäähdytin säleikössä, tosin ovat liian lähellä toisiaan.. :? Vai kumpis mitta se on vielä voimassa, minimietäisyys 600mm vai reunasta max 400m? Tais toi reunasta maksimietäisyys poistua? Koska nuo on jotain 570mm tms toisistaan... :x
Ite laittaisin ehkä tuohon askelman kattoon, säästyis ylimääräisiltä rei'iltä. :P
Muita häkkyröitä:
janiperho
Vensku_ kirjoitti:Sitte vaan alkaa ruostumaan se pelti jos siihen upottaa. :shock:
siihen mä ensin ajattelinki, mutta on sen verran viisto pinta ja tulisi muutenkin niin jälkiasennetun näköinen, ja vielä mulla on toisella puolella siinä lohkolämmittimen töpseli. Muutoin kyl...
edit: Ja kyllä se minimi on se 600 mm lampun sisäreunoihin, joten keskelle ei onnistu.
vertti
Tollanen valoviritys :D auton omissa valoissa bixenon H4 35w 4300k ja lisävaloissa 55w H7 5000k. Lisävalot vaatii vielä lisätuentaa ja säätöä. Nuihi biltema lisävaloihin meni ballastit nätisti sisälle.
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Mites tuossa w211 mersassa etupuskurin takana. Siellä on vissiin palkki?
Meneekö siellä palkin sisällä mitään letkuja/johtoja? Ajattetellu jos laittais siihen ala ilmanoton kohdalle ledi rampin,10 ° valokeilalla.
Tohtiiko porata että saa kunnolla kiinni?
Näytti olevan paikallisessa rautakaupassa xenon sarjat tarjouksessa. H3 kanta, 35w. 6500k. 25e kpl. Torstaina Kiuruvedellä ja perjantaina Iisalmessa. :D
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Pappi kirjoitti:Näytti olevan paikallisessa rautakaupassa xenon sarjat tarjouksessa. H3 kanta, 35w. 6500k. 25e kpl. Torstaina Kiuruvedellä ja perjantaina Iisalmessa. :D
Joo ja huomenna Suonenjoella.
Joo, eli huomiovalojen kanssa saa palaa parkit (ja taisipa olla niin että hyväksynnästä riippuen pitääkin palaa) mutta pitää huomioida se että parkkien kanssa EI saa palaa huomiovalot.
janiperho
dealer kirjoitti:
No, täytyy sitten vaan pitää parkit huomiovalojen kanssa...
Onko muuten parempaa tietoa, kun ajattelin toisen auton (vara) keulalta ottaa hellan jotkut lisävalot(en ole edes ikinä kokeillut nuita) , olisko kauko, ja laittaa sprinteriin, että tarviiko katkaisijan jossa palaa valo jos on päällä?
325E
Korjaus käsitykseesi, se menee siten
Viesti Kirjoittaja 325E »
Paras hyötysuhde on 4300K valoilla sillä saavutetaan Paras silmällä katsottuna oleva paras valoteho. tuo kertomasi 5000K valotehosta on harhaa, että valoteho olisi em. suurempi. Isossa K-arvossa värilämpötila on kylmempi eli sinisempi esim 6000K:lla ja sen värilämpötilan nousun johdosta silmiin tuleva valoteho on 30% pienempi kuin 4300K:n eli silmän näkemä valo on paras 4300-K Värilämpötilalla. Näin se menee tiedän vaan asiat kun olen valokuvaaja ja autolan ihminen, valokuvauksessa pitää olla selvillä tosiaan mitä K-arvo todellisuudessa on. Valo ja Teho muodostuu edelleenkin Watti-tehoista ja ja Volteista ja johtojen resistanssin saamiseski pieneksi eli johtojen vastus minimaaliseski. Mikään ei voita kunnon Bosch 225 ämpäreitä ja Watti määriä polttimossa ja kunnon paksut johdot ja riittävä jännite eli Volttimäärä, joihinkin Bosch latureihin saatavilla isompi volttisia jännitesäätimiä, ne pitää olla, jos mahdollista ns. lämpäkorjattuja. Toki Boschin 225:siin 50W Zenonit 4300K polttimoilla antaa opitmaalisen valo tehon ja on paras.
karvine kirjoitti:
Savolaene69 kirjoitti:...lisäpitkiin kenonit, jotkut 10k kelviniä :D
Jos valotehoa haluat, niin kannattaa laittaa 4300k tai 5000K. Isompi kelvin-luku ei tarkoita isompaa valotehoa. :wink:
http://img147.imageshack.us/img147/3492 ... 1110dx.jpg
EX Lintta, MB W124 200D, 4-lov.man Vm-1987 ajettu: 220th
325E
Bosch 225 saa sellaisina että
Boschin 225 saa tilattua sellaisina ettei niissä ole tuota 37.5 referenssi lukua ja kun lasissa ei ole lukua, se luokitellaan silloin aina 20-referenssi lukuiseksi tämä on rallipuolen kikkaskonsteja.
JiiTee_ kirjoitti:
Late S kirjoitti:Jos keulassa on 4 tai vaikka 6 lisäpitkää nii auton omista umpioista ei saa syttyä pitkät jolloin referenssit ylittyis.
Tuo määräkään ei ole se rajoite vaan juurikin nuo referenssit.. Mulla on nuo boschin navigatorit ja ne menee jo halogeeneillä 37,5 + 37,5 + auton omat pitkät..
Tuosta tulee jo likelle 100.
JMTN
Re: Bosch 225 saa sellaisina että
Viesti Kirjoittaja JMTN »
JiiTee_ kirjoitti:
325E kirjoitti:Boschin 225 saa tilattua sellaisina ettei niissä ole tuota 37.5 referenssi lukua ja kun lasissa ei ole lukua, se luokitellaan silloin aina 20-referenssi lukuiseksi tämä on rallipuolen kikkaskonsteja.
Kun lasissa ei ole ref.lukua, niin ei siellä ole E - hyväksyntä merkkiäkään --> laiton :wink:
man 12-224
Lain mukaan M1 ja N1 luokan ajoneuvoissa saa olla enintään 4 kaukovaloa, aivan sama palaako omissa umpioissa valo vai ei ne lasketaan silti :(. Edellisessä autossa oli neljän patteristo keulalla hella ff200 valoja, 4x17,5 ref. ja omat umpiot kytketty siten että niissä palaa pelkästään lähivalot koko ajan... laiton paketti. Nykyisessä pippanassa myös laittomat valot, kaikki yht. laskettuna ref. on 95 mutta kappalemäärä 6... on tää niin reilua :ttu:
man 12-224 kirjoitti:Lain mukaan M1 ja N1 luokan ajoneuvoissa saa olla enintään 4 kaukovaloa, aivan sama palaako omissa umpioissa valo vai ei ne lasketaan silti :(
Missä vaiheessa tämä on muuttunut niin että auton "omatkin" pitkät lasketaan vaikka ne se olisi edes kytketty toimintaan?
Ennen ainakin oli laillista tehdä niin että auton omat pitkät kytkettiin pois käytöstä jos halusi neljä lisävaloa.
man 12-224
Näin minulle kats. konttorilla sanottiin :nocando:
Toimimattomia valoja ei keulalla saa olla, mutta H4 tietysti toimii jos niissä lähivalot palaa.
Laskentatavasta en tiedä tarkemmin mutta joitain kertoja olen joutessani jutustellut valoasioista katsastusmiesten kanssa, ja niin ovat kertoneet että useammat apukaukovalot voivat olla kytketty vaihtokytkimellä niin että yhtäaikaisesti ei pala liian suuren referenssiluvun määrää valoja...
janiperho
Sain nuo huomiovalot kytkettyä, laitoin kuitenkin tuohon askelmasyvennyksen "kattoon", oli helpoin paikka, lampun alla oleva kaistale oli vain toiselta puolelta kunnolla kiinni, joten olis menny kikkailemiseksi. Kytkin virrat lasinpyyhkijöiden moottorille menevään piuhaan ja herätteen ajovaloille. Nyt pelaa siis parkkien kanssa ja lähi- tai pitkienvalojen kanssa ei.
Tuohon keskelle mahtuis vielä kaukovalot
Tälläset mulla on tuossa vara-autossa, jonki ostin kun mersu oli remontissa, joten ei ole tarkempaa tietoa minkälaiset ovat?, tietääkö jou näistä, kannessa lukee ainakin jumbo 220, mutta muuta tietoo ei ole?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
JMTN kirjoitti:Kun lasissa ei ole ref.lukua, niin ei siellä ole E - hyväksyntä merkkiäkään --> laiton :wink:
E-hyväksyntä ei sulje pois ref.luvuttomuutta. On olemassa täysin laillisia lisäkaukovalaisimia joissa ei ole ref.merkintää. :roll:
Vensku_
JuMu S kirjoitti:
Tässä taidettiinkin hakea sitä, että noissa Boschilaisista jos ostaa referenssimerkittömän kuupan, niin myös e-hyväksyntä puuttuu silloin. Onhan niitä valoja olemassa pelkällä e-hyväksynnällä, mullakin on yhdet hellat. :) Eli lasketaan tällöin ref. olevan 20, kun merkintää ei ole.
Muita häkkyröitä:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
mitäs tuota, onko kukaan kokeille niitä 100 wattisia xenoneja?
onhan nuo vähän arvokkaita, mut kiinassa silti alle 100 ekua....
ja jos on testannu tai käytössä, ni oiskohan oikein kuvasta mistä näkis kuinka hyvät ovat?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
potox kirjoitti:mitäs tuota, onko kukaan kokeille niitä 100 wattisia xenoneja?
Veikkaan vahvasti, että jos ovat tosiaan noinkin tehokkaita, niin kyllä saa olla hanakka vaihtaa lyhyille jo kilometrin päästä. Mitään järkeähän tommosissa ei enää varmasti ole. Menee reilusti överiksi. 55w pärjätty, eikä tehokkaampia kaivata (ref. 50 ja 500m latua auki) ainakaan täällä. Kokeilkaa, mutta en usko että on enää edes järkeä.
miqum_86
http://www.youtube.com/results?search_q ... xenon&sm=3 tuolta nyt alkuun videoita satkuwattisista. Enpä huomaa hirveitä eroja laadukkaisiin 55w juuri ollenkaan.
shrteam
Mulla semmoiset on ja 75wattisetkin. Pirun kirkkaat ovat, mutta laitoin lisäpitkiin kuitenkin nui 75w että on sitten vielä joskus vara kirkastaa nuita valoja 100w xenoneilla. :D Näkkee nuilla 75:sillakin melkosen hyvin.
