CDI hehkutulpan vaihto. Jumissa on.
Elämälle kiiitoooss, sain siltä paalljoooon :rock: Tänään vaihdettiin väykkyyn 4kpl hehkuja. Irti lähti ilman mitään muttia. 3kpl oli edelliset omistajat jaksaneet vaihtaa ja se yksi vanhemman näköinen oli rikkoutunut.
Ei voi ymmärtää tuota logiikkaa että vaihdetaan yksittäisiä tulppia vaikka ei ole edes jumissa.
Alkuperäiset oli Berut ja nämä uudet Boschin Durathermit. Liekkö noilla mitään eroa?
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Generig kirjoitti:Töistä lähtiessä alkoi hehkun valo helottaa. Joku viidestä hehkuttelee nyt turhan heikosti. Toinen tulpaa 75 tonnin aikana mitä minä olen ajellut.
LD, varaa mulle aika.
Itse itseäni kuotettaen. Pe iltapäivällä alkoi taas punottaa tutusti. Rikkoutumisrosentti 60% tällä hetkellä.
/Change is only constant
Generig
Vibrageneraattori
Generig kirjoitti:
Ei ollut tämäkään hehku lujassa, nopea oli vaihto. Ja sattuneesta syystä oli jo kerran vaihdettu eli nyt viidestä mahdollisesta on kahden mukin hehku vaihdettu joista toisen kahteen kertaan. Tämä nyt rikkoutunut on vaihdettu reilu 2 vuotta sitten ja nyt se oli aivan mykkä.
Generig kirjoitti: Tämä nyt rikkoutunut on vaihdettu reilu 2 vuotta sitten ja nyt se oli aivan mykkä.
Minkä merkkinen oli tämä kahden vuoden tulppa?
Generig
Vibrageneraattori
Meissenkeri kirjoitti: Minkä merkkinen oli tämä kahden vuoden tulppa?
Bosch luki kyljessä.
Generig
Vibrageneraattori
Ja taas on hehku rikki. Vaihdetaan sitten huollon yhteydessä, puolentoistaviikon kuluttua.
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Aika paljon niitä tuntuu menevän :roll:
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
h5 kirjoitti:Aika paljon niitä tuntuu menevän :roll:
Samaa tuumasin, että heikkokestoisia ovat :shock:
Onkohan laatu huonontunut vai voiko joku muu aiheuttaa tuota hehkujen särkymistä?
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Generig
Vibrageneraattori
Kai se on vain myönnettävä että ovat kulutus tavaraa. Ei onneksi ole kallis komponentti.
h5
Generig kirjoitti:Kai se on vain myönnettävä että ovat kulutus tavaraa. Ei onneksi ole kallis komponentti.
Ehkä, E 220 cdi ollut minulla 2001 vuodesta lähtien, kolme vuotta sitten vaihdoin (turhaan)yhden kierroksen tulppia. Kilometrejä taulussa nyt 340 tkm :roll:
Generig
Vibrageneraattori
h5 kirjoitti:
Mulla on mittarissa nyt reilut 290 tonnia. Tämä oli neljäs hehku joka minulla menee 3 vuoden aikana. Yksi on vaihdettu kahdesti. Lieneekö niin että hehkuissa on keskinäisiä laatueroja. Joku voi kestää ikuisuuden, joku laukeaa heti. Tuo 300 tonnin rajapyykki ainakin lähenee, lieneekö myös oletettu kestoikä.
Vaikuttanee huomattaasti myös käynnistysten määrä. Toinen voi ajaa 500tkm samalla käynnitys määrällä kun toinen 100tkm :D
h5
Mika.T kirjoitti:Vaikuttanee huomattaasti myös käynnistysten määrä. Toinen voi ajaa 500tkm samalla käynnitys määrällä kun toinen 100tkm :D
Ihan varmasti vaikuttaa mutta silti tuntuu että Genellä palaa niitä turhan usein. Itsellä vaihtelee käynnistyksien määrä/pvä mutta sanotaan että hehkutettavien keskiarvo on 5-15 kpl/pvä ja lämpimällä koneella muutama lisää. Pakkaskäynnistyksiä(kylmällä koneella) tulee talvella 2-3/pvä joista yksi kappale roikan päästä.
Onko se paljon vai vähän ajettuun km-määrään nähden? En tiedä :roll:
Generig
Vibrageneraattori
h5 kirjoitti:
No siltä tuntuu minustakin kyllä :o Onneksi tuo nyt ei mikään vakava ongelma ole.
Generig
Vibrageneraattori
Generig kirjoitti:Ja taas on hehku rikki. Vaihdetaan sitten huollon yhteydessä, puolentoistaviikon kuluttua.
Vaihdettu, oli vitonen tällä kertaa.
Petri Rintala
Viesti Kirjoittaja Petri Rintala »
olen tohon omaan 250 td 20v vaihtanu hehkut :evil: :cry: :twisted: :cry: homma meni jotensakkin näin imusarja pois,ykkösen hehku poikki :twisted: kakkonen nätisti irti :D kolmonen irti nelonen irti vitonen poikki v...u sa...na, äherrystä tuherrusta hermot menee :biggun: :ttu: kansi pöydälle paineilmavinkulla hehkusta TODELLA kova sielu pois 8mm tapilla kierteet vetovasara ja jes johan lähti :halm: uudet hehkut maalasin molykotella paksulti ja eikun kasaus päin vastaisessa järjestyksessä,(kansi oikastiin ja ohjurin kumit vaihdettiin varmuuden vuoksi) helppoa vai mitä :twisted: aikaakaan ei menny kuin tollaset 30 tuntia kun auto oli taas ajos.
Tulin siihen johtopäätökseen että ainaskin tässä tapauksessa hehkun päässä oleva pieni kartio tiivistyspinta oli ykkösessä ja vitosessa vuotanu joten tein niitten reikiin hieman lisää kierrettä kanteen, molemmissa oli karstaa ylös asti,keskimmäiset jotka irtos nätisti olivat puhtaita.
Naapurimaan pojat oli katkoneet pari hehkua 120CDI:stä...
Ensin vähän puretaan että on tilaa pajottaa:
Sitten kun on imusarjat irti saadaan asennettua irrotustyökalusarjan teline ja päästään poraamaan:
Hauska tuo ulompi moniurahihna, sillehän ei ole lainkaan kiristintä ... tee-se-itse-miehen unelma :shock:
Asiaan ... tällä kertaa tulpan jäännökset lähtivät jo poran mukaan, kuvan terällä olisi tehty reikä johon edelleen jengat ja sitten varsinanen ulosvedin käyttöön:
Tulpan sisäosa. Aika hento on veekuutosen hehku, verrokkina M6 ruuvi...
(myönnetään, ihan noin paljon ei olisi tarvinnut purkaa hehkutulpan irrotuksen takia ... MUTTA moottorin päältä joutuu ottamaan turbon, imusarjat ym. pois, keulasta on purettu ylimääräistä koska jäähdytin oli vaihtolistalla sekin)
Lucky-Dog
Pikkusen puuhastelua ja parilla tonnilla uusia työkaluja :lol:
http://www.mbkoskinen.fi
laineracing
Wyrtin pora,paineilma?sähkö?akku? hä 8)
Akku, kierroksia jotain 550, kätevä, ei tietenkään erityisen voimakas.
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Kaiholla muistelen sitä näkymää, joka tuli silmien eteen, aukaistessani 60-lukulaisen Opel Kadetin konepellin, kun piti vaihtaa tulpat :wink:
Onpa kyllä hentoisen näköisiä tappeja. :shock:
dealer kirjoitti:Hauska tuo ulompi moniurahihna, sillehän ei ole lainkaan kiristintä ... tee-se-itse-miehen unelma :shock:
Mitä se pyörittää? Viskoa / tuuletinta?
Viskoahan se, siis tuuletinta.
190dee
ST-mies
Viesti Kirjoittaja 190dee »
On muuten kyllä tosi ahtaaksi tehty tuollasen veekutosen viton konetila :shock: Tosi kiva paku kyllä muuten ajella, mutta melkeen kaikki korjaustyöt on aika ikäviä suorittaa.
[miitit]0000000111111111001110001[/miitit]
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
Eikös tuo ulompi remmi ole niitä jollain tavalla "venyviä" virityksiä
Kaverin ex 535D bemarissa oli ilmastoinnin kompuralle samanlainen kiristyksetön remmi. Ei auttanut kuin väkisin vääntää uus remmi paikalleen.
Kaippa se on toiminu. :roll:
Mika.T kirjoitti:Eikös tuo ulompi remmi ole niitä jollain tavalla "venyviä" virityksiä
Näppärä kaverihan vaihtaa mm. kuplavolskun hihnan moottorin käydessä. :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA[/youtube]
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
:shock: kohtuu näppärästi käy remmin vaihto 8) :lol:
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
On se valtava varjelus ollu taas kun en ostanu tuota V6:n hehkutyökalua....
Kyselivät juurikin kyseisen auton ja muutaman muun v6 hehkun porausta.
Nuo suoran koneen hehkuhommat ovat semmosia "sopivia" :)
Lucky-Dog
Oisko ollu pari vuotta sitten kun otin V -koneisten hehkuja varastotuotteeksi. Ei tarvinnu pitkään ootella, kun oli vastaava hehkutulpan irrotustyökalusarja meilläkin tositoimessa.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Eli onko Aki perehtynyt suorakoneisten hehkujen porailuun ja L-D taas V -koneisten?
Vai miten tämä nyt pitäisi tulkita.... :?
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
