Shatterin 300D
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Tähän mennessä on vaihdettu vesipumppu, termari ja paisarinkorkki ilman tulosta.
Termaria on kokeiltu vaihtaan ristiin vanhan kanssa eikä auttanut ja kolmella erillä paisarin korkillakaan ei ollut erityistä merkitystä.
Oiskohan sitten niin huono tuuri että tämä varaosakansikin on halki, ainakin oireet sopii hyvin kun tekee painetta pelkästään lämpimänä. Alkaapa kansijumppa ainakin onnistumaan kun kolmatta kertaa jo pitää rueta :lol:
Shatter
hiljaista on ollut täälläkin tallin perukoilla, tänään sain irroitettua esikammiot pienen tappelun jälkeen ja pitäisi joku päivä käydä viemässä kansi koneistettavaksi.
helposti lähti esikammiot irti kun ensin hakkasi ottasuoni pullottaen varmaan vartin per reikä ja vasta sitten huomasi ottaa löysätyt kiristysrenkaat kokonaan pois "p*rkle" :oops: :lol:
lieköhän tähänkin joskus jo kertaalleen nahka uusittu kun 1. pytyn esikammiossa oli 0.75mm korotusrengas, muissa ei mitään :roll:
E: tietääkös kukaan saako enää Oulusta mistään VHT Copper Gaskettia? tarviketorilla oli hylly tyhjänä ja myyjä meinasi että ei ole missään oulussa ja uusia ei saa tilattua.. pitääkö tyytyä tilaamaan kl-varaosista suolaseen 22e + 10e pk hintaan?
Shatter
kansi viety Moottorikoneistamolle ja turistu mukavia mersuista koneistajan kans :) lupasi valmistuvan ensviikolle.
Shatter
Kone ketjunkiristintä vaille kasassa, pitäisi jostain 24x1.5 kierretappi saada kun koneistamolla mennyt mystisesti kierteet kannesta :roll: ei mene kuin puoleksi perille kun kirii niin kieroon että alkaa ahistamaan jostain ja kiristimen ja laahaimentapit ei osu kohdikkain.
P*RKL!
Eipä ne taida koneistamolla sitä kierrettä onnistua pilaamaan, mutta yritäs vielä varo-varovasti asetella kiristin juuri suoraan ja kokeile saada lähtemään oikeille jengoille....
Shatter
Eihän tuolla ole väliä missä se on mennyt kun rikki on kuitenkin, ei varmasti tule ilman kierretappia onnistumaan suoraan saanti kun aina kiristettäessä menee oikeita jengoja n. ½kierrosta jonka jälkeen muljahtaa väärille ja lähtee menemään vasemmalle kieroon/liian jyrkästi ylös.
pitäisi saada samaan aikaan väännettyä kiristintä toiseen suuntaan että pysyisi suorassa niin aika mahdottomuus. helpoin kun tonkii jostain sopivan tapin ja kairaa kierteet takaisin suoraksi :)
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Ebaysta näkyy löytyvän noita tappeja useammaltakin eri myyjältä, jos ei muualta löydy :idea: http://viewitem.eim.ebay.fi/2-Gewindebo ... 86591/item
Työpaikalla ei ollut kuin M24x1 ja M24x2 tapit :shout:
Ford County 754, Ford 3000
Shatter
Oulusta ei löytynyt muutako 24x2.5 ja 24x3 tapit ja hintakin ois ollu varmaan aika suolanen, pitää vielä alkuviikosta työkalutorilta kysästä jos ei pajalta löydy.
Minä väänsin aikoinaan omaan 310D:hen kiristimen loppuun saakka väärille jengoille ja huomasin vasta kun öljyt tuli ulos välistä ... ihme kyllä sain sen vielä lähtemään oikeaan asentoon vaikka en kierrettä millään korjaillut, ja paikkahan on tosi ahdas tuossa mallissa.
Shatter
Kierteen korjaus onnistui ongelmitta kun löytyi oikea kierretappi työpaikalta, hyvin solahti taas kiristin sisään :) savutkin tuli otettua ulos pienen suutinkärki jumpan jälkeen kun oli imassut jotain kakkaa ja alkoi hakkaamaan, testiajolla ei tehnyt yhtään painetta mutta alkoi yhtäkkiä käymään ontuvasti, paikansin vian jo 3. suuttimeen niin pitääpi vielä siihen punnertaa uusi kärki kun 2. ja 4. tuli jo vaihdettua.
Shatter
Eiliseen lisäillen, täytyy samaan syssyyn jumpata vaihdeloovaan k1 korjaussarja kun meinaa luistaa 2 -> 3 vaihto. Samalla myös uudet öljyt kun edellisestä vaihdosta ei ole tietoa.
Shatter
Laatikon luisto loppui nostamalla paineita 1,5 kierrosta eikä vielä edes mitenkään huomattavasti niskoja nyrjäytä, silleen mersumaisesti :lol:
lämpimänä on alkanut käymään epätasaisesti kuin suutin olisi tukossa, auton vieressä seistessä kuuluu selvä ontuminen kokoajan.. tyhjäkäynnillä vaihde silmässä hytkyy niin että hampaat tippuu suusta lämpimällä koneella, tästä tulikin mieleen että juuri samanlainen ilmiö kuin menneessä 200deessä kun suutinputki meni juuresta poikki, ontu ja heilutti koko autoa.
tämä kuitenkin käy kylmänä täysin normaalisti eikä hytky tai onnu kun vasta lämmetessä.
aiheuttaako entiset kärjet tuommosta? joutui nimittäin vaihtamaan toisen kannen suuttimista jokaiseen kärjet ennenkuin alkoi pelaamaan kansijumpan jälkeen :roll:
flektin vaihto tuli myös eteen kun visko ei enää pelaa ja nousee lämmöt heti 100 kun vähän asutusalueella pyörii, biltemasta näyttää löytyvän 16" sähköropelli 30e niin ei kovin korkealta putoa jos kokeilee. toimivuuden kestosta ei sitten tietysti kovin hyvää takuuta voi tuolla hinnalla olla :roll:
Shatter
tänään on taas pajotettu mersua..
tuli vaihdettua ohjaustehostimen öljyt, ihmetelty rikkinäistä flektiä, säädetty kuskinoven saranat kun ei tahtonut ovi mennä enää kiinni, kiristetty ikkunan veivimekanismi kun kolisi pahasti, korjattu ovipahvit, laitettu kajarit sikaosastolle ja konehuonetta siistitty poistamalla vanhoja nippusiteitä, hälyttimen katkasijaa/sireeniä yms pientä.
Shatter
Mersu alkanut käymään viidellä tyhjäkäynnillä. Lämmetessä heiluttaa autoa aika pahasti, joskus enemmän ja joskus vähemmän..
vika paikallistettu 3. pyttyyn, johon ei tule juurikaan naftaa? Suutinputkea löysätessä tulee aina vähän ilmaa ja tiisseliä ihan vain tiputtamalla, viallinen suutin ja suutinputki poistettu vaihtamalla uusiin\ristiin sekä ilmavaivat tarkistettu. Huomasin myös että avatessa suutinrungon se on yleensä täynnä naftaa (2-4 teelusikallista) niin tässä on 3. suutin ihan kuiva :shock:
kierroksilla tuntuisi pelaavan, mutta esim. viel 1500rpm ajettaessa heiluttaa autoa vähän..
voiko paineventtiili jotenkin jumia tms? Mikään ei kuitenkaan vuoda että olisi o-rengas rikki :roll:
alkaa menemään aika jännäksi, pakko myöntää :!:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Paine venttiilillä on kupari prikka sisällä joka tiivistää varmaan et polttoaine menee suuttimelle asti. Omasta kiristin sitä venttiiliä ja käynti parani ko ontu ykköspytty ja hytky koko auto tyhjäkäynnillä.
Ulospäin ei vuotanut mitään.
E46 330D & E46 328i
Shatter
Paineventtiiliä käytinkin tuossa äsken auki niin tiiviste ja prikka oli ihan hyväässä kunnossa, niputuksen jälkeen sahautti kauan että ilmaantu ja kävi vähän paremmin muutaman sekunnin kunnes taas tippu kolmonen pois pelistä.
jos putki on suuttimesta irti sieltä tulee joka iskulla naftaa, tosin aika paljon ja kun laittaa kiinni ei tuu suuttimelle yhtään. Käyttää käynnissä ja ottaa putken irti niin suutin on ihan kuiva :roll: tuli jo leikattua 2 uutta kärkeäkin kiinni prkl :evil:
Shatter
Vielä heräsi tämäkin henkiin, viaksi paljastui loppujen lopuksi paineventtiilin tiivisteet vaikka ei ulospäin vuotanutkaan. o-renkaat ja prikat tuli vaihdettua kaikkiin ja kylläpä käy nyt tasaisesti!
pienen sijoituksenhan tuossa joutui tekemään, mutta ompahan nyt työkalut paineventtiileitä varten tulevaisuudessa. Työkalutorilta löytyi kympillä sopiva hylsy (33-sakarainen), ol ihan MB Injection Pump Socket -nimellä :)
vaihtotyö oli keveämpää näpräämistä eikä mennyt kuin n. 30min kaikkien vaihdossa, isoin homma oli irroittaa imusarja että momenttiavaimella mahtui kiristämään.
muillekin paineventtiilien kanssa painiville tiedoksi kiristyksestä:
1. 30Nm
2. Löysäys
3. 30Nm
4. Löysäys
5. 35Nm
Shatter
Tänään sitten oisi etummaisen rättinivelen vaihto kun otteeseenkin oli tullut korjauskehotus edellisessä katsastuksessa. Etupäässä kaikki holkit on irti ja kardaani pyörii valehtelematta useamman sentin molempiin suuntiin, inhottavasti paukahtelee kun löysää ajossa kaasun tai aina pakin päälle laittaessa :?
muuten on pelannut moitteettomasti, mitä nyt pari suutinta joutui vielä eilen aukaiseen kun vähän tihkutti rungon välistä kärkien vaihdon jälkeen..
Shatter
Uuden käytetyn viskon vaihdoin tässä lähipäivinä ja jäin vielä pähkäileen että ei taida tuokaan pelata ihan oikealla tavalla..
lämpimänä tämä uusi vanha visko ottaa paremmin kyllä kiinni kuin entinen (vanhan pystyi pysäyttään ohkasella oksalla lämpöjen ollessa satasessa, tämä pysähtyy vasta kun hidastaa useamman sekunnin tunkinvarrella)
Vaikka lämmöt on 100 kieppeillä flektin voi pysäyttää ja kun kaasuttelee ei juurikaan humise, vähän ottaa koneesta lisäkierroksia) pitemmällä moottoritie pätkällä alkoi lämmöt nousemaan kun ajoi vähän kovempaa ja pysähdyttyä jatkoi vain nousua, flekti ei ainakaan huomattavasti napannut kiinni, mitä nyt vähän jäykkä kuten lämpimänä kuuluukin olla, vai onko ihan uusikaan semmonen että saa sormet poikki vai saako pysäytettyä?
helpoimmalla varmaan pääsee kun sijoittaa ihka uuteen Behriin, satasen luokkaa oli tarviketorilla.
Shatter
Tänään alkoi sitten kutoskoneen murinat kuulumaan huomattavasti selvemmin kun kesken reissun putosi takapönttö tielle ryminän kanssa, jäi roikkumaan vain kumikannattimista :lol:
vaimentimen juuresta oli ruostunut putki poikki kuin olisi sahattu :shock:
Dixon
Mie otin omasta pois iha sen takia sen ko roikku rumasti ku on päässy happaneen. Suora putki vaa tilalle ja katsastuskin läpi hienosti. Kuuluu mukavasti sisällekki mikä kone on muttei häiritsevästi. 8)
E46 330D & E46 328i
Shatter
Tässähän on yllättävänkin maltillinen kulutus vaikkei kaasujalka ole juuri eco-asennossa ollutkaan. Valosta valoon päästeli sen verta että keskikulutukseksi muodostui 7.8L sekalaisessa ajossa :shock: aika vähällä menee automaatiksi!
Shatter
Tällepä ei mitään kummempaa ole tapahtunut, kilometrejä vain tullut lisää.
aamupäivälle keksin hyödyllistä tekemistä ja sain nyt pitkän aikomisen jälkeen vaihdettua uuden remmin ja iskarin kun kylmänä vähän pärissyt ja kitissyt.
samalla tallireissulla tuli myös kontattua auton peräpäässä ihmetellen perää kun kierrokset on niin korkeat ja kaiken töhkän alta löytyi 3.46, tieten sitä harvempaa voisi suunnitella kun 100 vauhdissa kierroksia 3100 ja 120 - 3500 :lol:
niin ja menneellä viikolla tuli myös vaihdettua nastarenkaat alle ja taakse myös pientä spaceria kun karkasi vanteet niin sisään :roll:
Shatter
Multivirin kanssa käytiin tekemässä ostoksia lauantaipäivän ratoksi ja mukaan tarttu mm. ihka uuet ämpärit keulalle, katotaan tarviiko enään pimeässä ajaa kunhan saa asennettua keulaan :!: :D
Shatter
Ämpärit löysi paikan keulasta ja hyvinhän nuo näyttää vaikka ei oo vielä kunnolla säädettykään :)
Satuin myös tonkimaan tarkemmin kaikki hanskalokerosta löytyvät vanhat lappuset ja huoltokortista paljastu että aikaisemmin jo tehty yksi kansiremontti korjaamolla, vuonna 2005 / 394tkm. nyt on mittarissa 546tkm ja kesällä joutui tiivisteen vaihtamaan kun päästi öljyt paisariin ja alkoi tekemään painetta. ei ne nuo tehtaan jälkeiset remontit taida tuhottomia kestää kun nytkin pääsi vain ~150tkm :shock: jos oikein muistelen niin mersufoorumin puolelta olin joskus lukevinani että joku oli tehnyt samalla menetelmällä kansiremontin kuin minä (tasohöyläys + vht copper gasket) ja 90tkm pääsi ja alkoi taas tihkuttaan öljyä tiivisteen välistä :roll:
t.eskola
Viesti Kirjoittaja t.eskola »
Kaveri huomasi tässä hiljattain, että tuo kopperkasket ei järin liimaa jos pinta ei ole aivan puhdas. Toimii lähinnnä liukkari, kun ei ole kiinne missään. Jos muistan oikein oli liimautunut plaanattuun kanteen kiinne aivan tautisesti, mutta lohkoon ei sitten ollenkaan, kun ei ollut aivan puhdas. 2bar painetta ja uusi tiiviste pullahti lohkon päästä pikaisesti ulos. Oikein veriurakin oli tehtynä.
Uskoo ken haluaa, mutta tämän perusteella luulen, että copper gasketista on enemmän haittaa kuin hyötyä, jos pinnat eivät ole täysin puhtaat. Eli voisiko jopa huolimattomasti käytettynä lyhentää paffin ikää?
Shatter
Näyttää olevan aika paljon keskustelua tuosta copper gasketista monella erillä foorumilla ja porukka jakautuu aika hyvin siihen että onko parempi vaiko huonompi vaihtoehto.
omalta osalta mitä kansiremontteihin tulee niin kaksi ensimmäistä kertaa kun kasasi uudella tiivisteellä ilman copper gaskettia, aina teki painetta paisariin riippumatta miten hyvin hioi ja puhdisti pinnat. kolmannella kerralla oli jo ihan pakko hommata yksi purkillinen tuota mielipiteitä jakavaa ainetta ja kyllähän tuo on ainakin tähän päivään asti on sillä pitänyt.
lohkoakin saa varmasti tovin jynssätä jos siitä ihan puhtaan haluaa mm. gaskettia varten, tuskin kuitenkaan kovin moni kansiremonttiin ryhtyessä purkaa koko motin ja kiikuttaa lohkonkin plaanattavaksi :lol: :roll:
Shatter
Etupään epämääräinen kolina ja vetely loppui kun vaihdoin uudet vakaajan helat ja ohjausvaimentimen, vanhoilla heloilla menikin jo sormi tangon ja helan väliin kun oli auto tunkin varassa :lol:
ohjausvaimentimen myötä väheni tympeä vetely pehmeällä tiellä jonkin verran eli ensiviikolle jää vielä vaihdettavaksi taakse narinat ja eteen apusimpukan korjaussrj. niin jos sillä asettuupi :)
alustajumpan ohessa kävin pyörähtämässä mb-osalla ja veholla hakemassa muovihelmojen klipsejä kun etulokarin pikkupätkä oli roikkunut jo kauan aikaa ja sitä irrotellessa jäi myös vänkärin oven helma käteen niin joutui hakemaan kumpaankin uudet klipsit :idiot: tällä kertaa jäi vehosta jotain positiivistakin mieleen kun klipsit oli puolet halvempia mitä mb-osalla :shock:
Shatter
Tämä tähtikeula lähti uudelle omistajalle pohjoiseen, hyvin palveli oman ajan ja toivottavasti myös tulevaisuudessa :!:
Jos jotain muuta kuin suodattimia tai perus alustanosaa tarttee veho on monasti halvempi ja nopeempi...
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
