Tuultakin nopeampi 220D! Vesivahinko, puhallin mykkänä!
Scroll
Viesti Kirjoittaja Scroll »
Täytyypä tossa ens viikonlopulla nesteet vaihtaa ja kattoo miltä alkaa tilanne näyttämään.
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Syksyn pimeimmässäkin yössä loistaa aina yksi tähti
Scroll
Missäs tollasesta 97 C-mallista löytyy tuo raitisilimasuodatin? Lueskelin mekasta tuon diilerin ohjeen ja otin vänkärin jalakotilasta ne luukut auki eikä siellä mitään suodattimia näkynyt. Varaosamyyjä taas sano että se olisi konehuoneen puolella jossain niiden listojen yms alla. Niitäkin ränkläsin aikani ja en saanut muuta irti kuin lasia vasten olevan listan. Camoon, missä se on vai onko ollenkaan. Autosta löytyy sisäilmankierto.
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
"Raikkari" löytyy juuri sieltä jalkatilasta, paitsi sinun autossa josta on ilmeisesti joku jättänyt sen pois paikaltaan ellei luukun takaa löytynyt.
Varaosamyyjän höpönöistä ei kannata tässä tapauksessa välittää.
Scroll
dealer kirjoitti:"Raikkari" löytyy juuri sieltä jalkatilasta, paitsi sinun autossa josta on ilmeisesti joku jättänyt sen pois paikaltaan ellei luukun takaa löytynyt.
Mihinköhän väliin se pitäis yrittää tunkee? Se mun ostama suodatin on aika paksun olonen ja ei oikeen istu sinne mitenkää. Onks se oikee suodatin minkä näkönen? Paksu, ohut, kapee, levee?
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Tuon näköisiä vaihtoehtoja, käyvät molemmat.
Ylempi on oikeassa asennossa, auton keula vasemmalle päin.
Siinä muovikannessahan on osa joka tukkii tuon alapuolen kaarevan kohdan.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Se suodatinhan on siellä pystyasennossa, eli kun sen muovi kannen ottaa edestä pois, niin tuosta suodattimesta näkyy vain tuo pari senttiä leveä alareuna. Saattaa hämätä kun tuota "suodatin" osaa ei nävy, ennenkö nitkuttelee sen pois paikoiltaan.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Scroll
Morjesta pöytään. Meikäläinen on ollu hilijaa vähäsen aikaa mutta heräs pieni kysymys.
Kuka helvetin idootti on laittanut noi C:n takakajarit kiinni tonne hattuhyllyyn. Aivan älyttömän kovasti veetty jollain sikaliimalla sinne peltiin kiinni. Oikee järjen riemuvoitto. Isommat kaiuttimet aattelin sinne toissailtana laittaa mutta homma stoppas siihen kun en saanu vanahaa sieltä pois. Täytyy vissiin jollain mattopuukolla varovasti yrittää sieltä ne saaha.
Sitten muuta asiaa, toi mun öljyt nesteiden puolelelle -vuoto ei oo muuttunut mihinkään tässä kuukauden parin aikana ja kilometrejä on tullu useempi tuhat. Ei oo vähentyny eikä lisääntynyt.
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Scroll
Morjesta.
Nyt on käyny sellanen juttu että jarrupoljin on äärimmäisen jäykkä. Sama kun painaisi jarrua silloin kun auto ei käy. Onko tässä nyt päässy käymään niinkin paska juttu kuin alipainepumppu olis sipannu eikä mee enää painetta jarrutehostimelle? Onko muita vaihtoehtoja, pääsylinteri, koko tehostin vai mikä? Jarrut kyllä pitää mutta voimalla pitää painaa.
Tässä vielä kuvaa kesäkuosista:
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Scroll
Ei ollu AP-pumppu vaan ihan ite jarrutehostin. Kooällässä ja veholla saksasta uus tehostaja olis maksanu 750e. Löyty onneks 80tkm ajetusta autosta käytetty. Jummi että on herkät jarrut nytten.
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Scroll
Nyt ois remonttia tehty. Kansipahvi vaihdettu, kansi oikastu tammeridieselissä, venttiilivarren kumit uuet, suuttimet putsattu, uudet hehkut, uus hihna, kartaanin kannatinlaakeri ja kumi ja kaikennäköstä pientä. No, minähän luulin kaiken olevan hyvin kunnes eräänä kauniina iltana parkkeerasin auton n. 650km ajon jälkeen hieman nokka ylämäkeen parkkiin. Aamulla oli sitten maassa nyrkin kokonen läikkä mustaa kultaa. Onko se nyt sitten kampiakselin takimmainen stefa kun vuotaa? Vaihtokaan ei vissiin ole ihan tunnin juttu? Loota, kytkin, vauhtipyörä irti?
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Scroll
Ylimmäiseen jatkoa. Auto on alkanu pitämään pienillä kierroksilla ja pienissä nopeuksissa outoa ulinaa. Kylmänä ääni on pahempi. Kartaanin kannatinlaakeri on vaihettu pari kuukautta sitten. Huomenna vaihdan perään öljyt, mutta kannattaisiko myös laatikkoon sitä lisätä? Jos kampiakselin takimmainen stefa vuotaa, vuotaako se ulos moottori- vai lootaöljyä? Jos vuotaa lootaöljyä niin se äänihän mitä luultavimmin kuuluu lootasta, eikä perästä?
Vastakkaa jooko?
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Scroll
Sain auton nosturille ja tuli vähän tutkiskeltua. Kampiakselin etummainen stefa vuotaa ja öljyä on valunut pohjamuovia pitkin maahan. Ostin siis etustefan ja vaihellaan se ens viikolla. Tosin oli siellä vuotanut lootaöljyäkin, vissiin jotkun vaihteensiirtäjien stefat lootan kyljessä on vuotanut.
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
RÄPSÄ
Viesti Kirjoittaja RÄPSÄ »
Scroll kirjoitti:Morjesta.
Omassa samaa vikaa jarrujen kanssa, millä sait vian paikallistettua tehostimeen? Apuja tarttis et saa pysäyttimet kuntoon.
Scroll
RÄPSÄ kirjoitti:
Kerkesinkin vastaan tonne sun omaan ketjuun, mutta mitattiin jollain mittarilla se pumpun tuotto ja se oli kunnossa joten seuraavana vaihdettiin jarrutehostin.
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 05.11.2025 23:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RÄPSÄ
BAS ESP valo täälläkin palaa. No pitää viedä ainakin vikakoodit luettavaksi. Kokeilin tuossa aamusella ottaa alipainepumpulta letkun irti ja laitoin sormen päälle, imua ainakin oli reilusti. Ei kyllä tietoa kuinka paljon sitä pitää olla.
voisko jarrutehostinta kokeilla vaikka laittamalla puhtaan letkun imuletkun päähän ja imemällä. Eikös se tehostin ole jonkinmoinen kalvo hässäkkä, ja jos vastusta ei ole niin kalvo paskana. Vai olenko ihan hakoteillä.
Niin ja kun kuuntelee tehostimen läheltä koneen käydessä, niin kuuluu pientä suhinaa, jotenkin tuntuisi ettei saa suhista, vai saako.
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 05.11.2025 23:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RÄPSÄ
alipaine letku imee kyllä sormen kiinni, mutta kuuluu pihinää tehostimelta. Koitetaan löytää sopiva ja vaihtaa. Josko sitten jarrut löytyis, ja vaikka lakkais BAS valo palamasta.
Scroll
Kävi vesivahinko. Olin pikapesussa ja kun alko huuhtelemaan kovalla paineella niin repsikan jalkatilasta alko tulee losonaan vettä. Vissiin jostain raitisilmakanavan kautta ja jotku vedenpoistoaukot oli kai jäässä. Mut ongelma on se että puhallin pössähti. Ei puhalla ei niin millään. Voisiko olla jäässä vai onko se moottori sitten ottanu vedestä itteensä ihan kunnolla? No huomenna puran sen pois ja yritän herätellä henkiin. Kaikkee sitä sattuu : D
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 05.11.2025 23:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Scroll
Jep. Se aukkohan siellä oli jäätyneitä lehtiä yms täynnä. Purin puhaltimen pois ja annoin vähän suoraa virtaa niin lähti toimimaan. Kaikki pelaa onneks nyt!
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
