Erillinen jäähdytin automaattivaihteistoöljylle.
vaihteistot, perä,kardaani,vetoakseli
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onko sarjoja saatavilla Ylivieskan suunnalla? Ja sellaista mikä käy 2006 vuoden s203 220cdi malliin?
Kennoja on varastossa ja muistaakseni W211 pakettia kasattuna, valitettavasti 203-koriseen ei ole suunniteltu asennusvalmista sarjaa eli pitäisi olla auto paikan päällä.
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Laittelin kaverin autoon viikonloppuna tämän sarjan. (9/2003 200cdi) . Asennus oli muuten ihan simppeli, mutta toinen letku oli autossa prässätyillä liitoksilla laatikolta syyläriin. Ratkaisin asian helmiliitoksella, sattumalta löytyi tallista sopivat nippelit.
Omassa 2004:ssa 320:ssä näkyi olevan ko. putket jenkaliitoksilla kumpikin. Eli pieniä eroja näissä on.
Lucky-Dog
Noita valmiita W211 pakettejahan löytyy meikäläisenkin pajalta.
http://www.mbkoskinen.fi
Niko_69
Viesti Kirjoittaja Niko_69 »
Onko noita sarjoja uudenmaan alueella?
Koskeeko tyo glykoli homma myös bensakoneisia?
Mulla w211 240 -03
Petri1
Viesti Kirjoittaja Petri1 »
Itse tiedustelin kyseistä asiaa, ja minulle sanottiin ettei ole bensakoneisten ongelma. Näin Veholla
Jaanika
Viesti Kirjoittaja Jaanika »
Oiskos poikaa S211 e320cdi:hin (-03) tuollainen paketti?
Mitään ongelmaa ei toistaiseksi ole ollut, onko mitään huonoja kokemuksia tuosta erillisestä syyläristä?
Saisko privaan vaikka hinta/toimitusinfoa?
Laatikon öljyt menee vaihtoon pian kuitenkin niin jos tuo osin samalla menis...
The harder you try, the dumber you look.
-Despair.com
http://www.laiskanlinna.fi/
http://www.mummonmokit.fi/
Jaanika kirjoitti:Oiskos poikaa S211 e320cdi:hin (-03) tuollainen paketti?
Ihan varmanpääle jos haluaa pelatta niin siihen kiertoon vielä
Termostaati niin ei tule niitä pienikän mahdolisia onkelmia mitä voi tulla jos laatiko öljyn lämpö paljon seilaa
E: hintaahan se jonkin verran nostaa mutta sitten,
Huoletonta menoa ainakin laatikoöljyn jäähdytyksen osalta,
Ja kaikki sen hyväksi tehty
jwk210cdi
Viesti Kirjoittaja jwk210cdi »
Tollanen sinne väliin, kuten CDI203 mainitsi:
http://moposport.fi/en/termostaatti-olj ... l-/OT-2/dp
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
dealer kirjoitti:
Mittailen kyllä seuraavalla kerralla jos suinkin muistan
Kierteen nousu on 1,5 mm ja halkaisija oli päältä mitaten 16 mm.
Pitää tekaista hyllyyn yksi valmis paketti rautoineen letkuineen niin saa tarvittaessa vaihteiston öljynvaihdon yhteydessä ruuvata paikalleen, asennuksessahan ei mene aikaa juuri minkään vertaa.
Välikappaleen mitat ? .Laatikolta tulevaan mitat 16 mm 1,5 mm nousulla ja toinen pää samanlainen sisäkierteellä,vai onko kierteennousu eri
2 kpl tuollaisia.Meneekö se noin ?
Käykö jäähdyttimeksi tuo ?
http://moposport.fi/en/oljynjaahdytin-1 ... vDuzPl_tVI
miikka heikkinen
Viesti Kirjoittaja miikka heikkinen »
Ens viikolla viimein on luvattu että saan auton takas ja laatikko on käynyt jossain pohjanmaalla korjattavana. Jos se nyt on tikissään niin ehkä kannattaisi tällanen suodatin laittaa. Oisko täällä Juva/mikkeli/savolinna akselilla tyyppiä joka osaisi palikat laittaa paikoilleen ja keltäs vermeitä nyt osais tilailla. Auto on w211 320cdi 2004
On olemassa kahdenlaisia autoja. On uusia mersuja ja sitten on käytettyjä mersuja
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
miikka heikkinen kirjoitti:keltäs vermeitä nyt osais tilailla. Auto on w211 320cdi 2004
Tiileri ykkös-sivulla kirjoittaa:
Tuossahan on myynti-ilmoituskin:
viewtopic.php?t=36528
ekron
Viesti Kirjoittaja ekron »
Heräsi tästä kysymys. Mitäs tehdään siinä tapauksessa kun vahinko on jo käynyt ja glykolit on laatikossa? Laatikko menee uusiksi ja tulee tämä erillinen jäähdytin että ehkäistään tulevaisuudessa, mutta eikös ne glykolit vuoda nyt sitten samasta reiästä maahan? Eli meneekö joka tapauksessa "syyläri" uusiksi että pysyy nesteet sisällä?
Jasper Newton
Viesti Kirjoittaja Jasper Newton »
Kuinkahan odotettavissa tämä vahinko edes on? Itsellä on tuo Behrin syyläri ja vaihteistoöljyt aattelin teettää huuhtelemalla 60tkm välein. Sinänsä tuo on kiinnostava keksintö, mutta mietityttää että meneekö vaan sitte rahat hukkaan.. Onko moni uudemman 211 mesen omistaja ton laittanu? :?:
MHe
Viesti Kirjoittaja MHe »
No onhan se todettu että ne valeot on jo melkein järjestään poikineet.... ja AINA kun on näitä glykolijäähdytteisiä, niin vaara on olemassa että sekoitaa nesteet. Itse olisin jo tuon laittanut mutta en saanut edelliseen huuhteluun paikkaan missä/mihin olisin saanut tuon systemin hankittua...
W219 320CDI -07
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Ex: W220 320CDI -01
Ex: W211 320CDI -04
Ex: W210 270CDI -01
Voisi sanoa että noin 100% niistä joilla on riskiryhmään kuuluva auto ja joiden kanssa asia on tullut puheeksi.
Lisäksi jonkin verran sellaisia mersuilijoita jotka haluavat varmuuden siitä ettei glykolivaivaa tule, vaikka auto ei riskiryhmään kuulukaan.
JP74
Petri1 kirjoitti:Itse tiedustelin kyseistä asiaa, ja minulle sanottiin ettei ole bensakoneisten ongelma. Näin Veholla
Työkaverin bensavehkeestä meni juuri loota paskaksi. -03 320 CLK. 3500 eur lootan korjaus+uusi turbiini, sekä jäähdytin nippeleineen. 1,5 vuotta hukkasi nesteitä...
JP74 kirjoitti:
Ihme kommentti Veholta. Mistä se jäähdytin tietää mitä moottoria se jäähdyttää?
Omaan CLK:hon asentelin Setrabin vähän ehkä turhankin ison kennon keulalle, mutta toimii hienosti.
Ootteko muuten talviajossa ilman termostaatteja tai pahveja huomanneet suuria eroja vaihteiston käytöksessä?
Mou kirjoitti:
JP74 kirjoitti:
Tiedossa on jokunen tapaus missä on ilman termostaatia
tullut onkelmia, olivat omatoimisesti kasaiellet systeemin
ja ei ollut tullut miellen sitä laittaa no onneksi oli hellpo korjaus termostaati linjaan niin siillä niistä päästiin, kaikkin niitä onkelmia ei edes tule mutta ei kaanta sitä termostaatia jättää pois
Millaisia ongelmia? Missä autoissa? Millä askilla?
Mou kirjoitti:Millaisia ongelmia? Missä autoissa? Millä askilla?
Mersuissa
722.6XX
toimineet miten satuu,
jokunen juttu ollut foorumeilakin
E: 202, 203, 211, 210, 220
joukossa sekä bensa että disel koneisia
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Laatikkokin kestää pidempään kun sen öljynlämpö saadaan nopeammin ylös.. ja kulutuskin pienenee.
Kone kirjoitti:Laatikkokin kestää pidempään kun sen öljynlämpö saadaan nopeammin ylös.. ja kulutuskin pienenee.
On se selvää että laatikko lämpenee nopeammin jos sitä ei jäähdytetä ja varsinkin jos sitä vielä lämmitetään kuten alkuperäisessä mutta olisi mukava saada jotain mittausarvoja laatikon öljyjen lämmöistä jossain 30 asteen pakkasessa maantieajossa jos erillinen jäähdytin toimii ilman termostaattia. Turbiini ei paljoa lämpöä maantienopeuksilla tuota mutta ne planeetat saattaa öljyä vähän silti hämmentää ja lämmittää ettei ihan -30 asteen öljyillä tarvitse matkaa tehdä?
Ei taida tuottaa kovin suuria määriä lämpöä automaattivaihteisto itsessään. Minulla ei ole mitään mittaustuloksia, mutta yhden kerran oli Ylivieskasta lainassa cdi-auto, jossa vaihteiston lämmänvaihdin ei ollut käytössä ollenkaan vaan se oli ohitettu pelkällä letkulla. Hyvin pelasi ainakin loppukesästä parinkymmenen asteen lämpötilassa.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Jos ei ole kuormaa niin ei sitä lämpöä tule. Kärryä vedettäessä tuommoinen oikosulku voi olla askin päälle mutta muuten sievällä ajolla ei ole moksiskaan.
Joskus saa tosissaan ajella että saa askin lämpimäksi öljynvaihtoa varten. Lämmitys vie enemmän aikaa kuin ite operaatio jos on kylmä tai puolilämmin auto. :D
Tähdellisen parantola
tapio89 kirjoitti:Jos ei ole kuormaa niin ei sitä lämpöä tule. Kärryä vedettäessä tuommoinen oikosulku voi olla askin päälle mutta muuten sievällä ajolla ei ole moksiskaan.
Näin se menne
joku aika sitten tuli katseltu kuinka nopeasti lämpenee ajossa
211 tuli ajamalla kuusenalle mootorin lämpö oli tullesa normali
ajettu ~40km ulko ilma +9
laatiko öljy hetikohta pysähdyksen jälkeen +52
(sen oli auto paikaaln käynnissä että sai *:rin piuhan kiinni)
sitten ajelemaan lämmitys ajoa ~25km piti ajella "hiukan" repivämpää menoa ennekuin lämpeni tarkistus lämpötilaan
Mitä kaikkia kori ja vuosimalleja tämä glygolikennohässäkkäpulma koskeekaan?
Vai onko pelkästään kennomallikohtaista?
AK47 kirjoitti:Mitä kaikkia kori ja vuosimalleja tämä glygolikennohässäkkäpulma koskeekaan?
suurimaksi osaksi niitä valeo syylärillä olevia
mutta mahdolista se on kaikissa missä öljy ja neste toisiaan lämmitämässä/jäähdytämässä
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
W211 270cdi, erillinen jäähdytin, ulkolämpö kävi kylmimmillään -10, ajossa ja paikallaan laatikko ei lämpeä yli 45 asteen. Kovemmilla pakkasilla ei ole tullut mitattua.
Kenno peitetty hyvin pahvilla.
Suosittelen ehdottomasti termostaattia tämän perusteella.
Esim mersufoorumin puolella hyvä juttu asennuksesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=125546
YV:llä kii
koyama
Onko alkuperäisessä ongelma jäähdyttimessä termostaattia laatikon jäähdyttimelle :roll:
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 voimansiirto”
