Automaatin öljynvaihto
Ellei ole tietoa siitä miten öljynvaihto tehdään saattaa tulla vahinkoa.
Tietysti olet juurikin sitä tietoa täältä hakemassa mutta silti ...
Seiskavaihteinen täytetään pohjapropun kautta ja öljymäärän mittaamiseksi vaihteiston pitää olla oikeassa lämpötilassa.
gremlin kirjoitti:missähän päin on tuo öljyn täyttö putki mahtaa sijaita? oon koittanu ettei jo pariin otteeseen ja en vain löydä sitä.. vai onko koko putkea olemassa?
320cdi -06
Jos on 7V Täyttö putki löytyy tyhjenys ropusta
(kuvia systeemistä laittanut tänne toissalle)
karkeasti ottaen näin vanhat öljyt pois pohja irrotammalla(joutuu irrottamaan joka tapauksessa) vanha suodatin pois, turbinista roppu pois ja öljyt ulos (tai sitten huuhtelemalla tulee samalla putsattua joka paikasta)
pohja tarkistaa että on jo uuttamallia "pyöreä takareuna"
jos ei niin vaihtaa siihen, samoin sen ropun reijjässä olevan täyttö putken pitää olla mallia mikä tulee phjan tiiviste pinnan yli jos ei niin vaihtaa uuteen,
uusi tiiviste, suodatin paikaansa "turbinin roppu kiinni" pitkä nokkaisella öljy ruutaalla ropun reijjästä niin paljon sisään kun pysyy, kone käynttin ja lisää,
minkä jälkeen odotelua että laatikon öljyt lämpenne tarkistus läpöön 40-45c näkyy *:rila sitten lissää öljyä jos pysyy ylimääräinen tulee ulos
minkä takia oikea lämpötila on tärkeä (älä läämittä jarrua vasten anna lämmettä rauhassa)
E: ja tosiaan niin kuin edellä mainittin vahinkoa tulee helposti, paljon helpommin kuin 5V laatikon öljyn vaihtellussa(tarkistus lämpötila tarkka, määrästä tarkka)
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
mites 722.699 laatikon öljyn tarkistus menee?
Auto käydessä lämpöisenä vaihdekeppi P:llä?
Ja pinnan korkeus 54mm-65mm väliin kun laatikko 80 asteinen?
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Teinitähti kirjoitti:mites 722.699 laatikon öljyn tarkistus menee?
Juuri noin, tai sitten 20-asteisena 11 - 21 mm.
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
no eipä tuo niin älyttömän hintanen ole teettääkkään, niin sama olla alkamatta värkkäämään puutteellisilla tiedoilla ja välineillä. perä öljyt vissin uskaltaa kuitenki ite vaihtaa, käykö ihan 80w90 vaihteisto öljy vai pitääkö olla joku erikois öljy?
W204 350cdi
W124 250TDT
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Mercedes luokitus pitäisi löytyä. Mineraalina Mobilube HD-A esim. mitä ei myydä pienissä purkeissa. Eli käy korjaamolla näppärästi. Synteettisiä vaihtoehtoja on myös.
markoala
On tuossa pihassa yksi auto vm 2006 kylässä missä 320tkm taulussa eikä yhtään kertaa ruksittu automaatin öljynvaihtoa. Ja Taksi historia Pitäjänmäestä ja Herttoniemestä 258tkm saakka. Harvinaista näkyy olevan automaatin öljynvaihto. Kaverille haettiin autoa ja kolmesta n.200tkm ajetusta cdi 203:sta yhdessäkään ei ollut automaatin öljynvaihtoa ruksittu kirjaan ja kaikki merkkihuollossa ainakin ensimmäisen 100tkm käyneitä. Nämä 2005-2007. Ei näytä aina kuuluvan taksienkaan ohjelmaan. Lompakkoko määrittelee vaihdetaanko 60tkm kohdalla?
gremlin
tuossa ainaki on huoltokirjan mukaan vaihettu 60tkm kohalla. sen jälkeen ei ole merkitty vaihtoa.. ei ole kyllä kilometrejäkään ko 169tkm.
W204 350cdi
W124 250TDT
gremlin kirjoitti:tuossa ainaki on huoltokirjan mukaan vaihettu 60tkm kohalla. sen jälkeen ei ole merkitty vaihtoa.. ei ole kyllä kilometrejäkään ko 169tkm.
Tämä on se varmin tapa hajotta hyvä laatiko
(vasta... 49tkm yli vaihtovälin
sanoon ne siellä Ve*** mitä tahansa öljyn vaihto tarpeesta)
karatebobo
Viesti Kirjoittaja karatebobo »
Koivuhaan vehosta ostin 2004 220 cdi eemelin. Vaihtoivat laatikon öljyt hain merteilistä mittatikun sanoivat että tarkista laatikon nykyinen öljymäärä jos vaihtaa hyvin ok. Koivuhaan vehossa tarkistutin laatikon öljymäärän automaattilaatikoihin erikoistunut asentaja sanoi ok. Mittatikun mukaan öljyä oli ainakin 10 centtiä yli tästä 64,4 mitasta.
karatebobo kirjoitti:Koivuhaan vehosta ostin 2004 220 cdi eemelin. Vaihtoivat laatikon öljyt hain merteilistä mittatikun sanoivat että tarkista laatikon nykyinen öljymäärä jos vaihtaa hyvin ok. Koivuhaan vehossa tarkistutin laatikon öljymäärän automaattilaatikoihin erikoistunut asentaja sanoi ok. Mittatikun mukaan öljyä oli ainakin 10 centtiä yli tästä 64,4 mitasta.
Siis koivuhassa? mittasivat sen yl 10cm?
No sitten ei ollut ok vaikka sanoivat niin ;)
tai sitten tarkistus tehtiin väärin
Sinun mittauksesi mukaan oli liikaa ?
Auto oli käynnissä kun mittasit ?
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Tässä perusasioita.
Kuvia klikkaamalla ne suurenee.
Myös muita ohjeita saman linkin kautta ,vasemmassa yläkulmassa osioita.
Vedä sivua alaspäin.
http://translate.google.fi/translate?hl ... rmd%3Divns
yhdyssanapoliisi
Re: Automaatin öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja yhdyssanapoliisi »
goslar kirjoitti:Miten iso operaatio on 203 -mallin automaatin öljynvaihto? Sitä kun ei tuossa huolto-ohjelmassa mainita ollenkaan!
Niin, taitaahan siellä lukea "kerran kun ajettu 60.000 km". :shock: Omaani olen aiemmin teettänyt sen minkä peruskorjaamoissa tekevät (merkkihuolto mukaanlukien!) eli puolet vanhaa pois ja puolet uutta sisään. No nyt viimein käytin Maaningalla Jarkko Siekkisen liikkeessä, jossa tekivät oikeaoppisesti (pohja irti, huuhtelut, propun vaihto jne...). :D En itse nähnyt operaatiota mutta kuulemma öljy oli ollut aika tummaa. :( Onneksi ei sentään ollut kehittynyt mitään vahinkoja vaikka autolla oli ajettu 400.000 km ennen tätä ensimmäistä kunnollista "puhdistusta". 5-vaihteinen automaatti ei kai ole yhtä "herkkä" kuin 7-vaihteinen. :?:
Palaa sivulle “W203 / R170 voimansiirto”
