W124 korkeus vakiojousilla?
katso myös W201.
Etu 37
Taka 38
Korkeella kulkee.....
EzKo kirjoitti:No otimpa mäkin sitte mitat :D
Etu noin 34cm
Taka Noin 36cm
Edessä kakkosen kumit ja takana ykköset ja Eibach madallussarja -30mm
Siis olihan kyseessä se farkku? Koskitko tasonsäätöön, kun vaihdoit takajouset?
Jännä juttu, että mulla pitää olla takana kolmoset, että takapään saa 35 cm:iin. :D :? Piti tasonsäädöstä vähän nostaa ettei ole keula niin ilmassa. Eibachin satseissa näyttää olevan aina samat takajouset, mallista riippumatta (tai siis tasonsäädölle ja normaalille omansa). Uudet tajakoustimet olivat kyllä alkuperäisiin verrattuna tosi lyhyet. Etupäässä on mullakin kakkoset ja mitta on n. 36-37 cm. :shock: Pitänee tiputtaa ykkösiin, kun saa taas puristelutyökalut käyttöön. Eipä muuten mutta saisi laskea tuon takapään perusasentoon.
XUX63 kirjoitti:Taka 38
Miittimatkalla taisi olla likempänä 30 cm:ä. :D
Roisto kirjoitti:
Ellei jopa alle :lol: Tuollaisessa tilanteessa kun tasonsäätö pulpahtaa reissunpäällä pelistä, jäykemmät jouset olis enemmän kuin paikallaan :roll:
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Roisto kirjoitti:
Etu noin 34cm
Taka Noin 36cm
Juu...farkku on :D kyllä laskin perää hieman alemmas tasonsäädöstä,mutta oikea etupyörä kyllä huolestuttaa koska siinä ei ole enää säätövaraa ja puoltaa niin pirusti oikealle :( .
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
kuukkari
Viesti Kirjoittaja kuukkari »
mulla onkin maasturi eli sedan w124.
oliskohan siihen olemassa mitään,
korotus sarjaa. :P
kuukkari kirjoitti:mulla onkin maasturi eli sedan w124.
korotus sarjaa. :P
Onnistuu. :wink: Pykälää, paria isomman koneen jouset eteen ja takapäähän jotkut kuormavieterit. Jos vielä paksuimmat säätögummit laittaa, niin avot. :D
Nimim. ennen oli edessä 250 D:n jouset. :shock:
korotus sarjaa. :P
Siis jos kyseessä 4matik malli,niin ei siihen taida saada kuin yhdenlaisia etujousia :( .
kuukkari
kilander kirjoitti:
korotus sarjaa. :P
eiköhän tollakin pärjää aluksi.loput sitte vaikkaka
valmetilla. :)
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Elikkäs elikkäs, W124:n lookki on tälläinen:
http://koti.japo.fi/~jumetsap/mb.jpg
Näyttäisi siltä että etupää on aavistuksen lyssähtänyt, ulkonäön kannalta ainakin itse haluaisin että takapää olisi piirun verran alempana. Ei ole mitään hajua mitkä kumit tuolla on.
Uudet iskarit on hankintalistalla, niin kannattaako pitää nuo vanhat jouset (ja säätää korkeus mieleiseksi kumeilla), vai ostaako uudet? Uusilla jousilla tulee liian korkea (vrt. edellisen sivun 300d kuvat uusilla jousilla), toisaalta en mitään madallussarjaakaan haluaisi hankkia.
eBaystä saa taakse bilstein b4 taakse 99e/pari ja eteen 129e/pari eli selkeästi halvemmat mitä suomessa.
Hemingway
Mr. Alipaine
Onkohan minusta tulossa mobilisti? Niin hyvältä ja tasapainoiselta näytti tuo jumetsapin auto. Toisaalta noita tyyliteltyjä avarimaski kirkasvilkku -40mm tonttiin lankkuja alkaa ollakin jo liikaa.
Hyvä tuossa balanssissa, uudet iskarit alle ja tarvittaessa kumien vaihtelua.
124.023
jumetsap
Joku siinä silti sanoo että takapäätä vähän enempi alas. :lol: Riittävän monta madallettua autoa omistaneena tämä kyllä tulee pysymään sellaisena, ettei tarvitse miettiä mitä tietä uskaltaa ajaa.
No kuitenkin, josko sinne vaan sitten iskarit uusisi + kattelisi niillä kumeilla loput kohdalleen.
Mikähän muuten mahtaa olla kun purin takakontin sivuverhoilun auki antennin vaihtoa varten, niin iskaritolpan ympärys oli jonkunverran ravassa? Ekana hiipi mieleen että tämähän on mätä paska, mutta ravat kun siisti niin ei sieltä ruostetta löytynyt. Mikä nuo kurat tuonne päästää?
300 D farkku
XUX63 kirjoitti:Etu 37
Taka 38
Vakio jousilla :? , moniko "nännisillä" kumeilla.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Herätystä tähän keskusteluun.
Mittailin omat sedanin E300 W124 maavarat ja eroja muiden mittoihin löytyy...
HUOM.Miulla ei ole ajatustakaan tehdä autosta katusporttia!Itä-Suomen/Ilomantsin hiekkapolut ei ole tasaisimmasta päästä (ja tarkoitus pitää merssu mallia orikinel.)
Mitat :
Etu oik 65,5
Etu vas 63,5 (maa epätasainen)
Taka oik 66
Taka vas 66
Renkaat 195x65x15
Jousien iästä ei mitään tietoa.Pitkät valot alkaa haitata lentoliikennettä,eli pitää säätää kiekosta,että ois hyötyä valoista..
300 D farkku
Arapaho kirjoitti:Herätystä tähän keskusteluun.
Mitat :
Etu oik 65,5
Taka oik 66
Taka vas 66
Renkaat 195x65x15
Mittaappa seuraavan kerran pyörännavan keskeltä lokasuojan yläreunaan :wink: .
Näillä mennään.
Arapaho
mjaa...mikä lieneekään se oikia tapa mittailla?Käytin autoa eilen korjaamoalan timanttiyrittäjällä ja hän mittasi samalla tavalla kuin mie.Anyway,vasen kulma roikkuu alempana,jouset ehjät,mutta varmaan väsähtäneet.Mataluus ei niinkään haittaa,mutta tuo lokariin repiminen kyllä.Painettiin kahteen ukkoon keulaa alas,niin pyörä osuu lokariin ihan kunnolla.Toisen topikin vastauksissa epäillään caster/canter säätöjä.
Korjaamon mielipije oli,että vaihtas uudet jouset.Tosin hänellä puristimia ei ole,joten jääkö homma nyt siihen?Joensuussa kait Veholla löytyy,mutta siellä saa myös jumala...n laskun.Löytyykö Ilomantsin alueella "pajaa"jossa homma onnistuis??
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
Arapaho kirjoitti:Joensuussa kait Veholla löytyy,mutta siellä saa myös jumala...n laskun.Löytyykö Ilomantsin alueella "pajaa"jossa homma onnistuis??
Joensuusta löytyy "mersupaja", jossa itse autoani olen käyttänyt:
Autoasennuspalvelu Immonen & Räty Ay
Kuurnankatu 28, 80130 JOENSUU
Puhelin: 013 123525
Fax: 013 122915
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Arapaho
Kiitos tiedosta.Kuulin juur että ois Koveron/Tuupovaaran välissä joku paja,jotka ovat merssutuntijoita..Häätyy selvitellä.Valvojille vinkki:Kerätkää mersupajoista tiedot linkkipuolelle,uskoisin,että väki ois tyytyväinen.Jokainen,joka tietää pajan,ilmoittaa teille.Auttais kaltaisiani tähtiharjoittelijoita.
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Napsinpa kuvia ja mittoja...kertokaa mieljpije.
http://kuvablogi.com/nayta/765601
http://kuvablogi.com/nayta/765599/
http://kuvablogi.com/nayta/765600/
Valitan kuvien heikohkoa tasoa,mutta eiköön nuista selvää saane..
Punaaset mitat on etäisyys renkaan keskeltä lokarin reunaan.Ihaa millilleen ei saa,ko rengas pullistelee mittaa vinoon.
W 124 E300d vm- 91
124ana
Viesti Kirjoittaja 124ana »
Mites ku mulla oli jo ostettaessa jotku punaset madallusjouset tuossa mesessä eikä oo tarkkaa tietoa kuinka paljon ne madaltaa. Mittasin tuon välin keskiöstä kareen, ne oli edessä n. 32cm ja takana 34cm. En tarkempaa tulosta saanut kun ei ole aivan tasasta alustaa, mutta siirtelin autoa ja nuo olivat keskiarvot. Etujousissa on kakkosen kumit takaa en tiedä. Saisko noilla tietoon paljonko nuo jouset madaltaa?
Niin ja auto on w124 200 -85
124ana
124ana kirjoitti:Mites ku mulla oli jo ostettaessa jotku punaset madallusjouset tuossa mesessä eikä oo tarkkaa tietoa kuinka paljon ne madaltaa. Mittasin tuon välin keskiöstä kareen, ne oli edessä n. 32cm ja takana 34cm. En tarkempaa tulosta saanut kun ei ole aivan tasasta alustaa, mutta siirtelin autoa ja nuo olivat keskiarvot. Etujousissa on kakkosen kumit takaa en tiedä. Saisko noilla tietoon paljonko nuo jouset madaltaa?
Tietääkö kukaan auton vakio korkeuksia keskiöstä kaareen?
oliskoha ne HR tai Lesjöforsin 40-45mm madaltavat. lukemat ainaki viittaisi siihen suuntaan.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Minun 200D:ssä mitta kaaresta vanteen keskiöön edessä n. 39 cm ja takana 40 cm.
Jouset tönärillä mitattuna n. 14,4 mm vahvuiset ja maavaraa reilusti.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
AriK123 kirjoitti:Minun 200D:ssä mitta kaaresta vanteen keskiöön edessä n. 39 cm ja takana 40 cm.
Millainen ajettavuus on tuollaisella jousilla/korkeudella?
AriK123
kardaani kirjoitti:
Asiaahan on puitu tuolla.
kardaani
tolokun taksari
AriK123 kirjoitti:
kardaani kirjoitti:
Aivan. Niinpä näyttää.........itsekin olen ollut mukana keskustelussa :oops: . Kyllä se vaan taitaa pilata tuo korkeus sen ajettavuuden.......ei siihen enää mitään muuta syytä taida löytyä.
Vakiojousilla 200 w124:
Vasen etu 39cm
Oikea etu 39,5cm
Vasen taka 36cm
Oikea taka 37cm
jousenkumit on 2 joka nurkassa. Takanahan pitäs kai olla kolmoset tai neloset että olisi sen sentin, kaksi korkeemmalla. Mittatuloksen tarkkuus ei ole mahtava, veikkaisin 5mm heittoa puoleen tai toiseen ja lukemat pyöristetty lähimpään puoleen senttiin.
kardaani
tolokun taksari
Mitattu auton korkeus keskiöstä kaaren reunaan:
250 D -91, jousivahvuudet edessä n. 14,6 ja takana n. 14,2 milliä.
Edessä korkeus noin 40 cm ja takana noin 39,5 cm. Eli korkealla liikkuu-ei hyvä. Selkeintä taitais olla paukauttaa ne ykkösen kumit paikalle ja tarvittava määrä rälläkällä pois.
Olen ajanut kyseisellä autolla silloin kun siinä oli kori alhaalla ja takana vielä katkenneet jouset-oli hyvä ajettava tuolloin. Auton korjaushistoria ja ajettavuuden pilaaminen meni näin:
Takana oli jouset poikki-oli vaihdettu molemmat ja iskarit samalla, sillä auto pomppi eikä kestänyt moottoritien heittoja kuormalla. Tulokseksi tuli se, että autosta oli tullut kuin dragsteri-takapää järkyttävän korkealla etupäähän nähden. Seuraava korjaustoimenpide: eteen paksummat kumit ja vahvemmat jouset -tulos: tasapainoisen näköinen kokonaisuus. Lopputulos: ajettavuuteen ei aluksi oltu omistajan toimesta kiinnitetty huomiota, mutta pikku hiljaa selvisi, että ajettavuus oli huono-vikaa etsittiin alustasta, mutta siellä oli jo paljon uutta osaa ja vikoja ei vain löytynyt. Kokeilin autoa ja tuomitsin sen tosi huonoksi ajettavaksi W124:seksi ja mulle ei oikein ole jäänyt mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että alusta on vain liian korkealla.
En tosiaan tiedä onko se ratkaisu ongelmaan, mutta AriK123:sella on ainakin mittausten perusteella auto myös ylenpalttisen korkealla ja samantyyppinen vaiva kuin tutkimassani autossa eli ajettavuudessa suurehkoja ongelmia-eli ei mene niin kuin mersun kuuluu.
siis ykkösen kumeja en kyllä suosittelis ikinä käytettäväksi käyttöautossa. sinä on valtava ero auton ajomeluun kun se ei ole kuin 8mm paksu. kakkonen on jo liki 2x paksumpi niin melu on jo huomattavasti pienempi. Mielummin jousesta 1,25 kierrosta pois ja kakkosen kumit kuin 1 kierros ja ykköskumi. Tolleen auto vaan jämäköityy mukavuuden ollessa sama... tai parempi.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Sergey kirjoitti:siis ykkösen kumeja en kyllä suosittelis ikinä käytettäväksi käyttöautossa. sinä on valtava ero auton ajomeluun kun se ei ole kuin 8mm paksu. kakkonen on jo liki 2x paksumpi niin melu on jo huomattavasti pienempi. Mielummin jousesta 1,25 kierrosta pois ja kakkosen kumit kuin 1 kierros ja ykköskumi. Tolleen auto vaan jämäköityy mukavuuden ollessa sama... tai parempi.
Tämäpä muuten asia jota ei ainakaan ole osannut edes ajatella. :shock:
Palaa sivulle “W124 alusta”
