Multivirin s203 200cdi vm.2004
Miltä näyttää xenonie valoteho kaukovaloissa ?
Onkohan facelift 203 normi lähivalo sellainen että kannattaisi kokeilla xenoneita niihin, vai meneekö valokuvio pahoin &#¤)&eelleen :?
Hyvin näyttää. Suuntaus hakusassa mutta hyvin valaisee ojat ja tienkin. Jonkun 150m näkee hyvin kelillä kuin kelillä.
Jos h7 umpioon laittaa h7r xenonit niin näkee ihan jyvin, kuvio kärsii hieman mutta pimeässä näkee siltikin hyvin ja tuolla h7r polttimolla ei vastaantulijat häikäisty.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Kiitos, tilasinkin H7R polttimot lähivaloihin.
Asennettu :roll: ja ainakin suuntauslaitteeseen tulee yllättävänkin hyvä kuvio. Saatavana oli tähän hätään vain Cobra 6000K, kaukovaloihin laitoin varastosta löytyneet kiinalaiset (niin on varmaan cobratkin tosin) xenonit.
Pimeää odotellaan :arrow: :kuski:
Itsellä tulee apukaukovalosta semmoinen neliökuvio seinää vasten, kohtuu selväreunainenkin jopa. Ei tarvi lisävaloa mutta toisaalta valoa ei ole ikinä liikaa :D
Olihan nuo kohtuullisen hyvät, lähivalot tosiaan ehkä parhaat mitä jälkiasennusxenoneilla olen saanut aikaan kun otetaan huomioon myös vastaantulijoiden häikäisy.
Kaukovalojen kantama on kuitenkin liian lyhyt, lisävaloja kaipaisi.
sipi
Viesti Kirjoittaja sipi »
Ovatko nämä h7r hyväksytyt halogeenien korvaajana lähivaloissa? Lähivaloissa voisi olla enemmän tehoja, kaukovaloista ei niin väliä, kun täällä ei oli pitkiä pimeitä suoria. Niissä harvoissa tilanteissa kun olisi hyötyä on ajo jatkuvaa valojen vaihtoa.
Eivät ole hyväksytty.
Tapio laitteli tossa pari viikkoa sitten viestiä että olisi ohjelmaa katellut ja muokkaillutkin hieman. Viikkl sitten sunnuntaina kävin sitten Jäälissä missä ohjelma heitettiin sisään. Kyllä lähtee 8) Märällä kelillä meinaa olla 1 ja 2 vaihteella pito vaikeuksia, kolmosem kun työntää päälle alkaa pitoja olemaan. Alavääntö vielä hukassa, tapio neuvoi säätämään ahtimen säätötangon mittaa. Tuli kyllä aivan eri peli tuolla ohjemmoinnilla. Jos vielä tyhjentäisi taemman katin ja imusarja remontin tekis niin voisi kulku aavistuksen parantua.
Lakkapinnassa oli pitovaikeuksia. Ei ollut tarttunut kunnolla kiinni ja lohkeili irti. Takuuseen pinta uusiksi ja samalla amg helmat ja etupuskuri väriin. Vielä asennella binar ja ootella sumuvaloja sekä "side markereja". Akku pitää uusia, mitäs foorumilaiset suosittelee "eebaston" kanssa.
Binari asennettu ja todettu toimivaksi. Akuksi tuli vartan 95ah agm, käytettynä ostin, saa nähdä milloin väärässä paikassa säästö (maksoi 50e) tulee eteen :D
Ompa kyllä mukava ajaa mersulla. Pitää ottaa kuvia kunhan suolapaskan lentäminen loppuu.
Orsii-:lle kiitokset binarin laitoosta, itellä olis mennyt vain hermot sen kanssa :D
Vielä pitäis kokeilla koodata rest toiminto käyttöön, ei raskinut tilata sitä väyläsovitinta että sisäpuhallus toimii binarin kanssa (300e). Vai saisko värkättyä muuten toimimaan tuon sisäpuhalluksen?
REST koodattu käyttöön. ja toimiikin, tosin puhaltellee alkuun vain jaloille.
Binarin lämmittimestä kuulee mielellään kokemuksia jatkossa.
Kuvaa kellokytkimestä yms.
Toimiva lisälämmitin on kyllä hyvä varuste, merkkiin katsomatta. :)
Noniin. Hyvin pöhisee binari. -27 pakkasta, parikymmentä minuuttia lämmitystä niin koneessa melkein 60 astetta. Akkukin kesti hyvin pakkasia. Binarin kellosta en vielä osaa sanoa kokemuksia, aina käynnistänyt lämmittimen puhelimella. Kellosta näkyy akkujännite, lämpö ja päälläoloaika. Selkeä lukuinen kun numerot on valaistu.
Tuolta se näyttää nyt.
Keväällä sitten pinnoite pintaan. Nyt ei ole mitään pinnassa kun on niin tuore pinta.
Nyt 50tkm takana tällä. Pitkäaikaisin ja mieluisin auto mitä minulla on ollut. Yllättävän vähä vikainen ollut 543tkm nyt mittarissa.
Vaihdettua:
Musta täysnahkasisusta (harmaa kangas ei pysynyt oikein puhtaana)
Uudet bixenon umpiot (vanhat palaneet ja haalistuneet)
Turbo 270cdi (vanhassa johdinsiivet jumissa ja tehon haku)
Kytkin, vp ja asetelma (katso yllä)
Öljynjäähdyttimen tiiviste (vuosi n.yhden litran/3000km)
Etuiskarit bilstein (vanhat antautui ja madallussarjsn myötä lyhyemmät pumput)
Madallusjouset (ulkonäkö)
Laksi suuttimen pohjatuuvistettä ja suuttimen kärkiholkki
Takaluukku (puhkiruostunut)
Vk tiiviste
Ilmastoinnin kompressori ja lauhdutin
Tuulilasi (turvatyynyn laukeaminen oli tehnyt siitä valmiin)
Konepelti (avk auto)
Musiikkivehkeiden päivitys(bluetooth 2din soitin paikoilleen)
Elegancen kylki- ja ikkunalistat (ulkonäkö)
Amg puskuri ja helmat (ulkinäkö)
Etulokarit (lommoilla ja ruosteessa)
Etuovi (mazda 6 peruutti kylkeen)
Kattoyksikkö (lämpöanturi mykkänä)
Valaistut meikkipeilit (varustelu)
Binar asennettu (esilämmitys ja mukavuus)
Akku varta 95ah agm (vanha kuoli)
Ilmamassamittari (vedot vähän hukassa, parani huomattavasti)
Ikkunoiden kalvotus pl tuulilasi
Jalkatilan läppien säätömoottori (tyyppivika)
Kaikki jarrut ja yksi satula eteen ja taakse
Eteen uusi vakaaja ja oikealle alatukivarsi
Vasen etupyörän laakeri
Yksi ahtoputki (pullahti auki prässäyksestä)
Ulävesiletku (hankasi moottorinkoppaan)
Nuo nyt äkkiseltään tuöi mieleen. Jos ei olis tuunannu nii vähällä tekemisellä olisi mennyt.
Johan nuo oliki kaks kuukautta ootellu asennusta. Eli jenkkilistat laitoin
Hienot :idea: Teit johdotukset alkuperäiseen tapaan ja koodasit etu-samista toimintaan ? :tuumaus:
Kyllä mää kattelin että etusamista ois saanu johdotettua nuo ns virallisesti. Parkeilta lainasin hieman virtaaa niin selvisi pienemmällä vaivalla.
Tilasin tähän sporttimallin polkimen pinnat. Kytkinpolkimen kumia ei enää saanut vaan pitää jarrupolkimesta leikata ylimääräinen kumi pois. Sitä leikatessa meinasin leikata vasemmasta etusormesta sormenjäljet pois joten homma jäi kesken. Viikko saikkua ja hellä sormenpää :hurt: :hurt: :ttu:
Jos sitä tässä kohta sais paikoilleen. Käytin pinnoituksessa tämän Autofi.comilla. ma fra forever young tuli päälle. Kyllä kiiltelee
Sormiki pikkuhiljaa kunnossa. Meinaa vähä olla hellä vielä.
Kesävanteita sovitin alle mikä aiheutti madalluksen tarpeen. Josko pysyis jyyti hyvänä ku tilasin BC racingin..
Multiviri kirjoitti:Kyllä mää kattelin että etusamista ois saanu johdotettua nuo ns virallisesti. Parkeilta lainasin hieman virtaaa niin selvisi pienemmällä vaivalla.
Mites kun kaverin 2004 C55:ssa oli johdot ja polttimonkannat valmiina, mutta jännite uupui..? Et ilmeisesti löytänyt omastasi? Nämäkin oli teipattu johtosarjaan aika piiloon. Ei mekään alettu viemään autoa koodattavaksi vaan otettiin jännite parkeilta, mutta esim maajohtoa ei tarvinnut alkaa tekemään kun se oli jo valmiiksi maissa.
Olisikohan vaatinut etusamille maaversiokoodauksen että olisi tullut virta sinne. Olishan se kyl siisti ku tulis samassa johtonipussa kaikki ja ajotietokone osis kertoo jos lamppu palaa. Pitäis melkeen tutkia asiaa
Bc racingin nappasin aamulla töistä mukaan. Jos vielä kerkeäisi laittamaan paikoilleen.
Samalla vaihtaa muutamat tukivarret eteen ku iskarit käy irti.
Imusarjajumppa tuli tehtyä (tai teetettyä) vähä aikaa sitten ja samalla alavesiletku vaihtoon ku lähti viis senttinen palkeenkieli siitä ja samalla ensimmäinen kerta avk:n jälkeen kun ei tullut omin voimin tallille. Ja samallla tuli uus öljynjäähytin ku oli nii halpa ostaa.
Parit tukivarret ja bc tuli alle kesävanteiden kanssa tällä viikolla. Keulasta ois varaa pudottaa vielä pari senttiä, pitää katsoa kun on asettunut.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Nyt on makia! 8)
-S204 350cdi 4matic -11
Lajitellaan kuvia ku ei muutakaan ole. 549000km mittarissa
550000 km tuli täyteen kesälomareissulla.
Taakse vaihdoin kapeammat spacerit nii voi ottaa porukkaa kyytii 😂😂😂 taakse voisi laittaa nyt leveämmän kumin tai madaltaa vielä. Ehkä leveämpi kumi, nyt hiekkatiellä urassa ajaessa meinasi pohjakosketuksia tulla :(
Parin vuoden etsinnän jälkeen löytyi sisustaan jalopuulistat. Kohtuu harvinaisen oloiset linnunsilmävaahterat, samalla selailulla tarttu matkaan thermotronic ohjainpaneeli niin sää kokeilla toimiiko hyvin vai hyvin huonosti tuon normaalin tilalla.
553000km mittarissa ja toissapäivänä hain tuoreen leiman ilman huomautuksia.
Heh... Itellä tuo leimaaminen edessä... Olikos kiire johonkin, kun et perässä tullu porinoille illalla..? :wink:
Ei varsinaisesti kiire mutta ei tietoa mihin olit matkalla 🤣
