Multivirin s203 200cdi vm.2004
Kevättä rinnassa. Hain toisen samanlaisen farkun samasta paikasta.
Ajoon. Jos kiinnostaa kromittomat listat nii nyt löytyis oikeen värisenäkin
Se aika meni vähän ohi jo...
 Alkanu jo miellyttään nuo kromit omaa silmää...
 Mut tottahan se mieli saattais muuttua taas kun kattelis vähän aikaa kromitonta versiota...
 Mut joo, eipä siitä sit kahvaa käydäkkään lipastaan itelle, jos kerran ajoon meinaat...
 Mihin on kolaroitu..?
 (Pittääpi käydä joku päivä mulkoilemassa sitä..
Mille kahvalle olis tarve?
Nyt olis osat hommattu. Keulalta purettu vanhat pois. Cooleri ei ollut särkynyt.
Takaa oli navasta irronnut aurauksensäätötangon korvakko
Mustassa tukivarret muuten oli suoran näköiset joten niitä en vaihtanut. Pitää käydä suuntimassa ja katsoa onko miten paljon vitullaan. Todennäköisesti sinne pitää vaihtaa aurauksensäätötangot jos pitää suunnata. Enää srs valo sammuksiin nii voisi leimasedälle mennä juttelemaan mukavia.
Sininen meni maalaukseen viime viikolla kun joku yritti tulla kuskinovesta mazdalla sisään. Varaosa-autosta ovi ja maalaamoon. Nahkasisustakin on löytänyt paikkansa paria pikkuosaa vaille.
Siniseen asentelin 270cdi ahtimen, vielä kun sattuisi aikataulut kohdikkain ohjelmoijan kanssa
 pääsis vaihtamaan kytkimen ja vauhtipyörän.
Musta enää pyöränsuuntausta vailla. Tänään asennettiin uusi tuulilasi Tuulilasi1:llä. Onpa tämmöinen 203 korinen hiljainen auto 205/55-16 renkailla
Tunnin päästä katsastukseen. Katotaan kuin käy
Ja nyt on leimaa 16.11.2016 saakka. Huomautuksia ei tullut.
Semmonen värkki
Kävin maalaamolla kattelemassa. Samalla maalattiin kaikki muu paitsi takapuskuri ja katto kun tehtiin kolarikorjaus. Kyllä täytyy sanoa että Autofix1.com pojat tekee hyvää jälkeä
2000km takana uusimmalla hankinnalla. Hyvin on pelannut eikä ole mitään vikaa löytynyt.
6500km takana tuolla mustalla. Hyvin pelannut, raidetangon sisä - ja ulkopään vaihdoin vasemmalle kun oli päässyt väljistymään, liekö ollut katastuksessa jumissa ruosteen takia... Suuntasin pyörät uudelleen koululla tuon jälkeen niin kulkee taas samalla tavalla kuin mb osan suuntauksen jälkeen.
Positiivinen yllätys tuo suuntauksen onnistuminen itseltä, toissa keväänä säädin avk pelistä kulmia nii ei kulkenut enää mitenkää hyvin ja ennen suuntaustaei kuin juna. Ihmettelin itekseni että mitähä vittua, mainittiin ääneen nii joku ties kertoa että jotku neropatit oli kääntäneet niitä mittapäitä hunterista
Hammastanko antautui mustasta. JTee toimitti osan ja autokorjaamo J.Yrjänäisellä vaihdettiin. Nätti homma, ihmettelyineen vajaa tunti meni. Alkoi vuotamaan 281tkm kohdalla vänkärinpuolelta.
Sininen taasen alkaa olemaan kohta valmis. Ajoin n.20km sillä, olihan mukava ajaa lastutetulla. Vielä pitäisi kylkilistat maalata ja helmat. Myös puskuri pitää uudelleen maalata kun oli jäänyt eri väriseksi. Maalauksen yhteydessä tulee mm. Avaripäivitys ulkopuolelle kromilistojen osalta. Sisäpuolelle thermotronicin ilmasuuttimet (valot) ja parktronic mallin takasisävalo (lukuvalot). Myös musta valokatkaisija tulee kun ei semmoista sisustan mukana tullut, preface mallista joten pitäisi olla valaistu täydellisesti.
Siniseen hain eilen leiman kun meinasi loppua kesken. Tunti ennen konttorin kiinni menoa, viimeisenä mahdollisena päivänä
 eli siis sininen liikkuu taas.
Valokatkaisija vaihtui mustaan, prefacesta tuo niin on valot muiden symbolienkin takana
Siis mistä mallista tuo valokatkaisija on..? Mulla on kuitenki avari itellä eikä siinä pala valot, vai onkos siellä joku perushehku taustavalona..?
Prefaceliftistä tuo katkaisija. Faceliftissä jätetty valo pois
Siinä kuva ku kävin pesasemassa.kevyt mylllytys pitäisi tehdä ja sen jälkeen suojata pinta. Onko foorumilaisilla kokemuksia maalipintojen pinnoitteesta mikä kestää oikeasti talven yli?
Ahaa. Itselläni ei palanut kummassakaan. Voihan se olla että joku varustekin lisää valot tuonne
Musta merseedes oottelis Oulun Auto51:en rivistössä ostajaa.
Sininen taasen on ajossa ja pelaa hyvin. Viime viikolla vaihdoin o-renkaan ahtoputkeen ku oli melkein irti. Liitos tuntui väljältä joten varmistin ruuvilla. Enää ei mene vikatilaan alhaisen ahtopaineen takia.
Xenonien korkeussäädön tangon kiinnike kallistuksenvakaajasta antoi periksi jo näillä metreillä. Mb osalta hain uuden (hyllytavaraa ) ja aloin vaihtamaan. Menijä se u-pulttikin poikki niinpä loppu inspiraatio ja käänsin asennontunnistimen sellaiseen asentoon että valot näyttää just oikiaan kohtaan. Uusi pantakin löytyi hyllystä mutta inspiraatiota ootellessa saa olla nuin.
Vissiin takasami kärähti ku herjaa palanutta kilpivaloa vaikka ehjä valo. Valo syttyy kyllä mutta sammuu syttyäkseen kohta uudestaan ja tekee tätä n.10 kertaa ja sammuu seuraavaan käynnistykseen asti. Johtosarjan Mittasin ja vaihdoin kokonaan toisen eikä vika poistunut, vika lienee Samin sisällä.
Suuttimen pohjatiivisteen vaihto. Jaha kärkiholkki halki ja eiku kärkiholkkia ettimään että pääsee töihin yms...
Vähä aikaa piti kysellä ja sitte sai oikee ihmiset langan päähän nii sai kärkiholkin. Arto S tuli mb osalle myymään holkin ja muutaman pohjatiivisteen. Suuret kiitokset!
Siinä uusi paikoillaan.
Vanha holkin. Keskellä näkyy halkeama.
Eipä ollutkaan samissa vikaa. Vaihdoin takavaloihin ledipolttimot jokin aika sitten. Toissapäivänä hoksasin että kilpivalo aloitti temppuilun samaan aikaan -> normaali hehku vasemman puolen takavaloon nii taas pelaa kilpivalo. Omituista mutta ompahan kilpivaloa kunnossa. Jännä ettei herjannut takavalosta mitäänMultiviri kirjoitti:
Hyvin pelaa vaikka on kylmän olonen ilma. Ilman roikkaan käyntiin aamulla, 5 min tyhjäkäyntiä ja 3km ajoa niin alkoi lämpömittari nousemaan ja 4km kohdalla oli jo 60 viivalla.
Kone lämpeää hyvin mutta sisälle ei puhalla mersumaista ilmaa. Kunnon kierroksilla lämpeää kyllä ja pitempään kun ajaa. Toinen samanlainen puhaltaa kunnolla kuumaa mutta tämä ei. Missähän voisi olla vikaa?
Ettei se nyt vaan jäädä nesteitä. Oletko tarkistanut pakkasenkestävyyden?. Itselläni jääti toissapäivänä kun oli -30. Roikassa ensin 5h. Ja lähdin välittömästi ajoon maantielle. Huomasin kyllä heti, että jäätää kun muutaman kilometrin ajon jälkeen lämmöt noussu jo 60c. No auto P-paikalle ja peräkontista telttapatjalla syyläri tukkoon kokonaan ja odottelua 10min. alkoi pikkuhiljaa vesi kiertään ja lämmintäkin pukkaamaan. Näillä pakkasilla moottori näkyy pysyvän kaupungissakin lämpimänä kun on syyläri 90% tukossa ajoviimalta.
