Ensimmäinen viikko työmatkaa takana. 5,92/100km näytti mittari kun kävin tankilla.
Työmatka aikalailla 110km sivu. Perehtymistä vielä jonkin aikaa. Ihmeen helposti on alkanut menemään työmatkat. Lisävaloja tarvitsen 25km. Muuten mennään katuvaloissa.
Valeo First MultiConnection pyyhkijänsulka on kyllä melkonen pyydys. Onneksi motomaatissa vaihtavat samaan hintaan nuo sulat. Kiinnikkeen kasaamiseen tarvitaan lego master tason rakentaja.
Vielä kun saisi takalasin pyyhkijän vaihdettua. Moottorin tangossa on aika tiukan näköisesti entisen varren kiinnitysholkki kiinni.
Etäpäivänä ehtii vähän omiakin asioita hoitamaan. Hyvä niin.
Takalasin pyyhin vaihdettu. Rautasahalla jumittunut holkki halki ja nyppäsin sitten irti. Uusi paikalleen ja varren juureen hiukan vaseliinia.
Mihin muuten tarvitset takalasin pyyhintä ?
Omissa autoissa jäänyt aika lailla sikseen ellei toimi. Mersuihin - jos pyyhin toimii - on tullut laitettua uutta sulkaa joskus ettei huono (raudat jäljellä :happy: ) sulka raavi takalasiin naarmuja jos peruuttaessa on pyyhkijät päällä kun on se automatiikka.
Hyvä kysymys. Joskus tulee pestyä takalasia jos taustapeilistä ei näe kunnolla. Sivupeilit on Skodassa kyllä sen verran hyvät, että mieluummin käytän niitä ainakin peruuttaessa.
Jossain takaraivossa on ajatus siitä että autossa olevien varusteiden on oltava kunnossa.
Tulipahan rassattua. Lisäjarruvalo antaa vikakoodin mutta toimii. Saa nyt talven olla ja vaihdetaan kesällä. Joutuu luukun muovit irroittamaan. Ei välttämättä toinna nyt talvella alkaa purkamaan.
Tuo automatiikka on ärsyttävä. 👹
Tammikuu alkaa olla paketissa.
Näyttää öljynvaihto olevan ajankohtainen. 🤨
Arkivapaan ihanuus. Öljypisteelle automaattikahville ja 150€ kassalle. Öljynä joku Mobil mikä täyttää Skodan vaatimukset.
Moottoriöljyt, suodatin ja ilmansuodatin. Yllättävän kallis oli ilmansuodatin, noin 30€.
Saa nyt ajella vuodesta kahteen riippuen miten kilometrejä kertyy. Seuraavassa huollossa kaikki öljyt ja suodattimet. Taitaa tulla myös jakohihnalle aika täyteen. 🤨
Kamuxilla oli kaikki autot kinoksen sisässä, joten läpiajolla selvittiin tänäänkin.
Muistin tämän keskustelun eilen ajellessani omalla 203:lla ja kokeilin sitten, niin siinähän toimii takalasin pyyhin. Nyt se sitten ostattaa sulan :ttu: että kiitos vaan :happy:
Kannattaa uusia ettei pyyhi raudalla lasia naarmuille automatiikan ollessa päällä.
Skodalla pyyhkii muuten hyvin mutta sulkaa saa hiukan painaa, että ottaa lasiin koko matkalta kiinni. Entisessä ei ollut tätä ongelmaa. 💩
Ulos kun katsoo niin nyt on taas nelikon kelit. Kolmatta kertaa puhdistin pihan tälle päivää. Aamulla jännä katsoa joutuuko pihan auraukseen ennen töihin lähtöä.
Tojotolla työntänyt nyt työmatkaa vaihtelevissa tunnelmissa.
Manuaalista ei nyt ole huonoa sanottavaa mutta pikkusen nuo vaihteiden välitykset tökkää näillä rajoituksilla. Kutosta halutaan jo pikkusen päälle 80km/h vauhdissa. Ei vaan jaksa mennä sujuvasti kun tuntuu "puutuvan". Eikä viitti vedättää mahottoman alhaisilla kierroksilla. Ei välttämättä tee kytkimelle hyvää.
Kulutus pyörii laskettuna viiden kahta puolen talvikelissä. Mittarivirhettä sain korjata aika reilusti. Ihmettelin yhtenä aamuna kun rekka työnsi vauhtia vaikka mielestäni ajoin "rajoitinta vasten". Noin 7km/h on virhe kun gepsillä katsoin. 95 vakkarissa kestää ajaa mutta sitten ollaan rajoilla missä tolppa saattaa välähtää. Vaan onhan tuo melkonen tankattava. Yleensä tankkaan "ensimmäiseen naksuun" ja lopetan. Täyttöputki on sen mallinen, että noin tankattuna tankki ei ole mittarin mukaan täynnä. Pitää vaan ottaa joku tyyli tankkaukseen, jotta kirjanpito näyttäisi oikealta.
Sähköinen käsijarru on kyllä melkonen pyydys. Aika herkästi jättää mittaristoon maininnan "tarkasta käsijarrun toiminta". Tuon ilmoituksen saa vaikka jarruun ei koskisi. Riittää kun takajarrut jäätyy lumipölystä. Ilmoituksen ollessä päällä ei toimi esimerkiksi vakkari...
Penkistä olen löytänyt sopivan asennon ja matkat joutuu kohtuullisen mukavasti. Mietin jo yhdessä välissä mikä voisi olla seuraava auto, mutta katsotaan tämä vuosi nykyisellä kalustolla. Muuttujia on niin paljon ilmassa, että ei viitti tehdä äkkinäisiä liikkeitä.
Rouva ei ole Sokotaa morkannut, joten ajakoon sillä nyt toistaiseksi. :lol:
Aikalailla vuosi oli origamin huoltoväli. Tänään uudet öljyt moottoriin ja suodatin. Mittarissa 291tkm. Huollon päätteeksi pesu ja siivous kotona. Ostin Motoxin ”punaista” vaahtopesuainetta. Katsotaan nyt millaista on käytössä. Talven jäljiltä olisi tarpeen vahaus.
Skoda on ollut taloudessa kohta 5v. Noin 100tkm yhteistä taivalta takana. :?
Kumpikin kulkuneuvo sai kesärenkaat alle. Saa nyt olla satamatta räntää tms. Sokotan talvirenkaat on aikalailla loppu. Origami muisti tpms anturit ja virtaakin oli talven jäljiltä. Rengaspaineesta muistuttava valo sammui käynnistyksen yhteydessä.
Origamin tuulilasi kävi korjauksessa. Kivenisku saatiin kiinni ja näin ollen ei tarvinnut vaihtaa lasia uuteen. Vakuutuksessa 0€. Lasiliike hoiti koko homman ilmoituksineen.
Oli hyvä väli seisottaa autoa kun työreissulla uusi Renault Master ajossa. Aamulla oli rukalla lumi maassa kun tultiin alaspäin.
Origamissa lasivakuutus puoltaa paikkansa kun uusi lasi on melkolailla tonnin paukku kaikkine töineen. Kameroiden kalibrointi on vissiin aika tyyristä hommaa. 💩
Skoda ollut taloudessa nyt 100tkm ajan. Pari vuotta meni vähemmillä ajoilla kun työt lähinurkissa. Nyt tsas tulee kiometrejä kun talouden kummatkin autot työmatka-ajosss.
Kohti vihreää siirtymää.
Joskus ollut polttoaine edullistakin, keskimäärin 1,56€/ l.
Miten pitkälle aikavälille tämä jakautuu?
Amarokkiin laskin aikavälillä 04/22-04/23 dieselin keskihinnaksi 1,95 €/litra, ja muutama sata litraa Virossa tankattu.
Alusta alkaen.
Alusta alkaen.
Tuossa koko 100tkm.
Kärryn vedot näkyy piikkeinä.
Alkaa olemaan mersumainen lukema matkamittarissa :D
Katsotaan meneekö 400tkm itsellä vai onko seuraavan omistajan ajossa.
Ihmeen vähillä remonteilla on päässyt 100tkm. Origamille vähän haastetta edessä. Siihenkin kertyy nyt kilometrejä tasaiseen tahtiin. 🥶
Origamiin tuli työmatkalla 300tkm täyteen. Saa nähdä mitä seuraava 100tkm tuo tullessaan.
Rouva sisäpesi kummatkin autot Kyllä tuo painehuuhtelukone on ollut verraton hankinta.
Tällä viikolla jos kävisi pikaisesti mökillä työvuorojen välissä.
Ave kerää kilometrejä tasaiseen tahtiin. Kävin työvuorojen välissä mökilläkin mutkan. Siellä en ajanut metriäkään autolla. Viime viikko oli päivävuoroa, joten se tiesi noin 1000km suoritetta. Tankilla kävin perjantai aamuna ja kulutus näytti olevan 4.97l/100km. Työkaveri osti Priuksen ja se ajelee samoille kulutuksille. Erona se, että verot ei rasita.
Katsoo nyt miten työt jatkuu nykyisessä paikassa. Työvuoroistakaan ei voi sanoa mitään kun ne elää tilanteen mukaan... :roll:
Sokota on saanut nyt levätä rouvan ollessa lomalla.
Nyt kun on kokemusta kertynyt 1.6 dieselistä niin voisi sanoa näin... Kyllä sillä pärjää ja vähällä pääsee mutta pari kertaa on tullut ohitustilanne, missä voisi olla voimaa enemmänkin. Velimiehen 1.5dci Megane on paljon rivakampi liikkeissään, mutta siitä on pidetty karstat pois säännöllisellä kärryn vedolla.
Origamin peruutuskamera on käytännöllinen kun ottaa esimerkiksi venetrailerin koukkuun.
Etuveto, venetraileri ja jyrkkä veneluiska ei ole miellyttävä yhdistelmä. Tässä auttaa sähköinen käsijarru mutta sieluun sattuu kun joutuu kytkintä vasten vedättämään. ”Ei mopolla mahottomia”. 😤
Sokotalla sama trailerointi on huomattavasti mukavampaa.
bercedes menz
Pappi kirjoitti: ↑17.7.2023 6:17 IMG_6503.jpeg
Tää on oikea tapa käyttää autoa eli ajaa se (mutkaista tietä pitkin) pitkälle. Täytyypä itsekin taas yrittää... :oops:
Lexus RX 450h Luxury -21
Exät
- Mercedes E 350e -17
- Phaeton 3,0 Tdi V6 4M -11
- yms
bercedes menz
Pappi kirjoitti: ↑30.7.2023 8:25 Ave kerää kilometrejä tasaiseen tahtiin. Kävin työvuorojen välissä mökilläkin mutkan. Siellä en ajanut metriäkään autolla. Viime viikko oli päivävuoroa, joten se tiesi noin 1000km suoritetta. Tankilla kävin perjantai aamuna ja kulutus näytti olevan 4.97l/100km. Työkaveri osti Priuksen ja se ajelee samoille kulutuksille. Erona se, että verot ei rasita.
Saako offtopikkina udella, että mitäs se Pappi tekee työkseen?
Exät
- yms
Tämän hetkinen työ on pelastusalalla. ”Laitospalokunnassa” Pelastusmiehenä. Pitkäaikainen palokuntaharrastus muuttui työksi vuoden vaihteessa. Aika näyttää kauanko työ jatkuu. Monen asian yhteenlaskettu summa. 🤨
Joku voisi sanoa ”sumunlakaisija”. 😂
Rouva kävi reissussa ja määränpäässä kyseli kuvan kera ”onko tuo ok”. Mitäpä tuohon vastaa? Sopivasti taisi polttaa dpf:n.
Hyvä vaan että hengittää. 😎
Onko tuossa dpf toiminnassa vielä?
Yleensä jälki tuollaista kun on dpf de-aktivoitu.
On se toiminnasta. Egr ilmoitteli vikakoodia mutta se hävisi taannoin ohjelmoinnin yhteydessä. Samalla vähän voimaa lisää. 🤭
Huomenna kun ajaa töihin niin sama ois vaikka poistaa origami liikenteestä. Rinkka pakattu ja 2 viikkoa menee 24/7 töissä. Saattaa oma sänky tuntua hyvältä kun kotiutuu. 🥶
Tuota voi jo sanoa reissuhommissa olemiseksi.
Ite kun pakkaan Stuttgartista ostetun M-B putkikassin, huonoimmillaan menee 6 päivää työnmerkeissä ennenkuin pääsee päivittämään taas kassin sisällön.
Ei minullakaan ois pakko rinkkaa ottaa mutta lokaatio saattaa muuttua lyhyenkin ajan sisään. Savotan 1200 pääsi taas käyttöön.
Tänään pakkaamista ja aamulla start.
