Matikin huoltoa, käyttöauto harrastuksena
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Kiitos ohjeista!
Pitänee lähteä myös ulosvedintä ostamaan.
Ja etuvetarin ulompi (renkaanpuoleinen) kumi siis särki. :(
Miun mielestä siinä ei tarvia ulosvedintä mihinkään.
Ja tosiaan,siinävaiheessa kun vetari on irti,renkaita johonkin suuntaan linkkuun,mahtuu paremmin taivuttelemaan sen pois.
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
dry kirjoitti:Kiitos ohjeista!
Ei tämmöistä vanhaa autoa voi harrastaa ilman kunnon ohjeita.
Tavallinen korjaamo ei osaa tehdä mitään ja Veho veloittaa ihan liikaa.
Itse käytin ohjeen mukaan ulosvetäjää, kun postin kolmen laakerin
asetelman akselin sisäpäästä. Oli se aika tiukassa.
Jarkko N kirjoitti:
Omassa nuo ei ollut mitenkään lujassa:viilapenkistä leukoja sopivasti auki,akseli siihen roikkumaan sisäpää ylöspäin.Vähän napauttaa pajavasaralla akselin päähän,ja se on siinä.
Edittinä,löyty wanhoja fotoja 8)
dry
Jaahas, tänään taas tullut puuhailtua Matikin parissa.
Alibi 4.01:n :shock: loputtua putsasin paineilmalla ilmanputsarin suodattimen. Oisin vaihtanu uuteen, mutta lähikaupassa ei ollut vastaavaa saatavilla. Sitten otin tulupat irti, uittelin lamppuöljyssä , putsasin ja painin paikoilleen. ja vimosena aattelin vaihtaa öljyt, edellisestä kerrasta onkin sopivasti aikaa ja matkaa.
8 litraa teboilin 5-wee nelikymppistä ja uusi öljynsuodatin odotti eilisen kauppareissun jäliltä autossa. Eikun normitapaan öljyntäyttökorkki auki ja imutin mittatikun reikään. Varttitunti imuttamista, suodattimen vaihto ja uudet ölpät sisään. Käynnistys. Öljynpaineet ei nouse :shock:
Muutama kaasutus, ei nouse ei.
Minä nousen autosta ja kävelen auton etupuolelle. Maassa on hirvittävä öljylammikko :shock:
Pienen paniikin jälkeen tarkastan paikat, öljynsuodattimen tiiviste on kiristettäessä tipahtanut pois paikaltaan ja päästää kaiken uuden öljyn läpi :x
Nyt nousee paineet, ei öljyn mutta isännän. :x
Hetken miettimisen jälkeen mittatikusta tarkistamaan onko tavaraa enää jäljellä; ei oo, ainakaan mittatikulle asti.
Tupakkitauko, jonka jälkeen suodattimen tiivisteen laitto kohilleen ja vanhat mustat ölpät sisään niin, että mittatikussakin näkyy riitävästi tavaraa :twisted:
Kauppaan, toiset 8 litraa tepoilin 5-w nelikymppitä ja homma uusiksi. Paitti suodattimen jätin vaihtamatta tälläkertaa :twisted:
Nyt on taas Matikki iskussa, piti käyttää nuorimmaista lääkäriasemalla ku sukelsi simpukankuoreen, tuloksena mahtava haava ranteessa. Joka laitettiin erikoisliimalla kiinni. Olipahan vaan näppärä ja nopea tapa korjata tuore isohko haava. Ihonreunat yhteen, liima päälle ja sekunnin kuluttua ei ollu ammottavaa haavaa, vain lila naarmu haavan paikalla :D
Ja huomenna taas pääsee uimaan ja saunomaan 8)
Jarkko N
Tekninen Nero
Nuo kiiltävät pinnat ovat laakeripintoja. Itse en halua käyttää
pajavasaraa, jos voima kohdistuu laakeripintaan.
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
ei pääse pihamaa ruostuumaan kun tarpeeksi öljyää!
ilkee homma tollanen valuminen. ja kallista touhua kaiken lisäksi.
vartin kesti tyhjennys yläkautta? (en ole tota bilteman pömpelii vieläkään kertaakaan kokeillut mutta pitäisi kohtapuoleen kai tehdä jotain asian eteen ja vaihtaa ne öljyt.. luulin vain hieman nopeemmaksi touhuksi)
juuh.. hyvä että haavakin tuli ehjäksi. ei tartte enää temppuilla aina tikkien kanssa ja vuoto loppuu samantien liimalla... eli on kyllä kätevä aine.. ja sitä haavaliimaa pitäisi saada itsellekkin koti tai autolääkekaappiin. pääsis paljon helpommalla usein. pikaliimaa kun ei kehtaa käyttää. se kun on vähän vaarallista kuitenkin. (siis haavojen liimaamiseksi se kai on alunperinkin keksitty se pikaliima) tai sitä amerikkalaisten quick-clot ainetta. sekin aika tehokasta tavaraa.
dry
Pääsi öljyt vähiin Matikista ja vikavaloa pukkaa. Siis tietennii hydrauliöljyt.
Ei siinä mitään, lisää kävin ostamassa, täytin tankin ja kokeilin nollata vikavalon. Ei onnistu. :shock:
Useamman kerran yhdistelin diagnoosipistokkeesta ykköstä ja vitosta, kymmenen sekkaa ni pitäis valon sammua muttakun ei niin ei.
Ei vilauttele kolmiovaloa.
Mitäs nyt pitäs tehä? :shock:
Eldorado
remprantti
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
dry kirjoitti:Mitäs nyt pitäs tehä? :shock:
Seppuku lienee tässä tapauksessa ainoa kunniallinen pakotie. :eec:
:niinpaniin:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Eldorado kirjoitti:
:niinpaniin:
Oisko se kuusakoski näin meikäläisittäin?
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Sampo N. kirjoitti:
Eldorado kirjoitti:
:niinpaniin:
Ei ku japanilaisittain :hang:
dry
Sampo N. kirjoitti:
Eldorado kirjoitti:
:niinpaniin:
Juu. Niin kai se on, autolle seppuku ja meikä kuusankoskelle :(
Jarkko N
Tekninen Nero
dry kirjoitti:Pääsi öljyt vähiin Matikista ja vikavaloa pukkaa. Siis tietennii hydrauliöljyt.
Oliko 4matic-vipu käyttöasennossa?
Lue vikakoodi. Yhdistä 1 ja 5 kolmeksi sekunniksi ja laske, montako
kertaa vikavalo välähtää.
Jos on monta vikaa, ne pitää lukea ja nollata erikseen.
Painevika ei kai anna vikakoodia.
Olisiko paineet nollassa, jos on pumppu hajonnut. Paineanturi sijaitsee
hydrauliikkayksikön kyljessä auton alla oikean takapyörän etupuolella.
http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/
Mihin öljy on hävinnyt kun täyttää piti?
dry
Jarkko N kirjoitti:Oliko 4matic-vipu käyttöasennossa?
Jep!
Jarkko N kirjoitti:Lue vikakoodi. Yhdistä 1 ja 5 kolmeksi sekunniksi ja laske, montako kertaa vikavalo välähtää.
Ei välky.
Jarkko N kirjoitti:Jos on monta vikaa, ne pitää lukea ja nollata erikseen.
OK!
Jarkko N kirjoitti:Olisiko paineet nollassa, jos on pumppu hajonnut. Paineanturi sijaitsee hydrauliikkayksikön kyljessä auton alla oikean takapyörän etupuolella.
Hmm, jotain tuollaista se voisi olla.
Oliskos se niin, että yli 10 min. virrattomana nollaisi myös...
Jos ei tuo auta niin ilmeisesti systeemin ilmaus tavalla tahi toisella (vai onko tuo itseilmaava?) ja hydraulikkapumpun tarkastus... :?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Jos sulla on vielä se vanhemman mallin nelikon käyttösysteemi (vipu paisuntasäiliön tuntumassa) niin väännä takaveto päälle, irrota nippa jossa ei oo mitään ja pukkaa neliveto päälle, kun hydrauliöljyä alkaa tulemaan niin taasen takavedolle ja nippa kiinni.
Sen jälkeen mulla ainakin alkoi tuo nelivedon vikavalosydeemi pelata.. Neliveto tosin ei kun absit ei pelaa vieläkään.. :ttu:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
dry
JiiTee_ kirjoitti:Jos sulla on vielä se vanhemman mallin nelikon käyttösysteemi (vipu paisuntasäiliön tuntumassa) niin väännä takaveto päälle, irrota nippa jossa ei oo mitään ja pukkaa neliveto päälle, kun hydrauliöljyä alkaa tulemaan niin taasen takavedolle ja nippa kiinni.
Uudempi systeemi (-92) :(
Jarkko N
Tekninen Nero
Hydrauliikka ei saa pidettyä painetta. Jos valo vilkkuu, ohjauslaite
alustaa itseään uudestaan ja uudestaan, kun paine vaihtelee.
Paineakkukin voisi kai olla sökö alla olevien muiden syiden lisäksi.
Tuo nopea diagnoosi alla on kai irrottaa painekatkaisijan johto liittimestä
ja jos vikakoodioen luku nyt onnistuu, vika on hydrauliikassa.
Complaint/Problem
4MATIC MIL (A1e24) lights or blinks after starting engine. DTC memory
can not be read out 2)
Possible cause
Service valve (up to 05/91)
4MATIC hydraulic unit (A7/2)
Oil pressure switch (A7/2s1)
Oil supply pump
Remedy/Test step 1)
23
33, 34
1) Observe Preparation for Test, see 22.
2) To quickly diagnose a possible hydraulic fault, disconnect
connector (A7/2x1) of the 4MATIC hydraulic unit (A7/2) located under
the right rear seat. Pull out pin 7 or 8 and reconnect connector. If
the DTC memory can now be read out, there is a hydraulic fault.
http://mercedes-bulgaria.com/Download/r ... 4matic.pdf
dry
Kiitos Jarkko! :D
Jarkko N
Tekninen Nero
dry kirjoitti:Kiitos Jarkko! :D
Ole hyvä.
Ohjeet ovat niin kattavat, että eiköhän viat korjaannu kun korjataan.
mikkope
Viesti Kirjoittaja mikkope »
täytyypä täältä kysästä et mistä vetoakselin suojakumi 4matic mersuun :roll: eteen ja sisempi kumi.. kuulemma jostain toisesta autosta sopii kun mersun omat hintavia.. :lol: samallahan sen ulommankin vaihtais...
Jos en väärin muista niin olisikohan ollut Ducaton suojakumi joka näihin maticceihin passasi?
JiiTee_
Ainakin Oulaisissa myydään yleismallisia läpivedettäviä suojakumeja.. Tiukka on vaan ainakin minä sain kaverin kans äherrettyä. 8)
Mb s124 300td
Jarkko N
Tekninen Nero
Asiaa on käsitelty aiemmin:
viewtopic.php?t=25987
Itse käytän alkuperäisiä kumeja, KL-Varaosat.
dry
Jaahas, Matikilla oli lauantaina 20-vuotis syntymäpäivä, paljon onnea nuorelle aikuiselle :D
Kyseisen tapahtuman kunniaksi käytiin sitten yhdessä vuosittaisessa lääkärintarkastuksessa tänään aamupäivällä. Eihän tuollainen aikuisiän kynnyksen ylittänyt ihan huomautuksitta lääkärintarkastusta selvittänyt, pari lamppua pitää vaihtaa ja takapöntöstäkin oli toinen kannakekumi hävinnyt :shock:
Mutta muuten taas vuosi ajoaikaa ilman uusintanäyttöä 8)
PS. Ei kellään sattus olemaan ylimääräistä 124-farkun takapöntönkannatinkumia (takaa katottuna oikianpuoleista) :?:
JiiTee_
dry kirjoitti:PS. Ei kellään sattus olemaan ylimääräistä 124-farkun takapöntönkannatinkumia (takaa katottuna oikianpuoleista) :?:
Uus maksaa tarvikeliikkeessä arviolta euron.. :shock: :?
Mb s124 300td
Sampo N.
Juu ei niitä kumeja kannata käytettyinä laittaa. Mätänetistä saa koko sarjan noita kumeja jotain vitosen pintaan ja vielä ihan merkkikohtaisesti.
Kein siknatuur
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
JiiTee_ kirjoitti:
Niin niin mutta käytetyn saa puoleen hintaan. :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
dry
cdi kirjoitti:
JiiTee_ kirjoitti:
:lol:
Ja bensa on NIIN kallista nykyään :(
No kaippa se pitää motonjetista käydä hakemassa :(
:lol:
dry
Sampo N. kirjoitti:Juu ei niitä kumeja kannata käytettyinä laittaa.
Tätä ne siellä neuvolassaki sano ennenku kaksoset synty :shock:
8)
