Yleinen katsastus topic
Boss
Luupiä
Re: Turvatyyny ja katsastus
Viesti Kirjoittaja Boss »
Roisto kirjoitti:Terve,
Jos kotterossa on lisävarusteena asennettu turvatyyny, niin pitääkö sen toimia katsastuksessa? Kyseessä siis vuoden 1994 124, jossa ilmeisesti ei ole ollut niita vakiovarusteena (vai onko – ainakin ne oli lisävarustelistalle rastittu).
Auto on kyllä katsastettu viime kuussa ja leima on paperissa. :nocando:
Mistäs sitä tietää toimiiko ne vai ei?
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Milläpä ne niitä testaa? -92 mallin autoa katsastettu useasti alkuperäisillä tyynyillä eikä kukaan ole nurissut vaikka b-pilarissa on tarra että tyynyt vaihdettava 12-2002.
Ameriikan tuliaiseen kävin hakemassa kilvet ja paperit, dodge aspenin valot joutu vaihtamaan keulalle kun paikallaan olleissa sealed beameissa ei ollunna parkkeja. Parkit kun ei saa olla keltaisessa vilkussa kuulemma, noo siinä samalla sitten museokilvitettiin tietysti joutessaan... :D
MB 300D, MB 380 SEC, MB 600 SEC, VW TDI.
Boss kirjoitti:Mistäs sitä tietää toimiiko ne vai ei?
Öö. Merkkivalosta. :nocando: Se ei pala. :( Tarkoitus on kuitenkin käyttää mittaristo irti ja katsoa, onko siellä polttimoa ollenkaan vai pelkästään vanha k*rvähtänyt.
Vai katsooko ne enää katsastuksessa noita merkkivaloja (ABS, SRS, JNE)?
Mihaline
Roisto kirjoitti:
Sit voi olla ongelmia, ekana kävisin polttimot läpi ja jos ei vieläkään pala niin kädet ristissä toivosin ettei katsastuksessa kukaan huomaa puuttuvaa merkkivaloa?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Boss kirjoitti:
Niinpä niin, ainut kotidiagnoosi on tosiaan vain se airbag valo (vai oliko srs...ei muista tältä istumalta) eli jos se palaa, bägi ei ehkä toimi. Jos ei pala, ehkä se sitten toimii :roll: Kysyin joskus konttorilta noista tyynyjen "parasta ennen" päiväyksistä ovipielessä, jotka monessa 90luvun autoissa jo mennyt yli, tai on just "erääntymässä", niin vastasi että milläs hitolla me niitä testataan, antaa mennä vaan :lol:
Mutta tuohon roiston ongelmaan-> Minä kyllä kehtaan väittää että -94 mersussa on airbag ollut vakiona kaikissa, eikös ne mainostanut jo 90luvun alussa että kaikissa mersuissa on airbag vakiona :idea:
Mutta jättämällä vuosimalli huomiotta, vastaan että jos airbag on lisävaruste, sen voi poistaa (tehdä toimintakyvyttömäksi), mutta toimintavalmiudessa ollessaan sen täytyy myös toimia
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
piippu kirjoitti:Mutta tuohon roiston ongelmaan-> Minä kyllä kehtaan väittää että -94 mersussa on airbag ollut vakiona kaikissa, eikös ne mainostanut jo 90luvun alussa että kaikissa mersuissa on airbag vakiona :idea:
Voihan se tieten olla, että siitä ei ole mitään tarvinnut maksaa (vakiovaruste) mutta se on tehtaan oganisatoorisista tms. syistä mainittu kantakortilla. :nocando:
No, viikonlopun jälkeen ollaan viisaampia ja toivottavasti helpottuneempia. :D
EDIT: Jep. Ainakin w124-club.de sanoo, että olivat vakiona -92 lähtien:
w124-club.de kirjoitti:Zum serienmäßigen Lieferumfang gehörten ab Oktober 1992 Airbag, Zentralverriegelung sowie elektrisch verstellbare Außenspiegel links und rechts.
ArzieX
ATK-guru
Viesti Kirjoittaja ArzieX »
Mulla on semmonen käsitys, että jos airbag on paikoillaan niin sen on toimittava, mutta sellaisesta automallista, jota on ollut myynnissä ilman airbagia, saa airbagin poistaa :nocando:
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Hylky tuli tänään sitten taas... Menikin jo perivuotta heittämällä läpi :x No tämä johtunee osittain siitä että mursun huolto on jäänyt nyt tuon muksun syntymän jälkeen vähän retuperälle....
Viat olivat:
-akku ei kunnolla kiinnitetty.
Jaahas no alkusyksystä taisin sen vaihtaa. Ehkä sitten tuli otettua tuota asennusjuomaa sen verta etten muistanut kiinnittää :oops:
-seisontajarrut eivät pidä. 1,0 ja 0,8.
Kaveri kun oli minun bestmanina kesällä niin ajoi meidät kirkkoon ~7km seisontajarrut päällä, enkä muistanut nyt enään tuota joten jäi tarkistamatta. Takajarrut kun olen kauttaaltaan kuitenkin uusinut kaksi vuotta sitten.
-Öljyä vuotaa kuulemma niin että koo alusta märkä.
No ihmettelinkin että minne se öljy häviää kun ei pakokaasukaan öljyltä haise. Ei sitä kuitenkaan kulu kuin kuin pari desiä/ 10 tkm... Kampiakselinstefa on vähän tiputellut mutta en mitenkää voi uskoa että se tuotakaan falskaisi noin paljoa. Tuota koko alustaan roiskumista edesauttaa tietenkin se ettei tuossa ole mitään pohjamuoveja...
Mitäs muita "vakio" vuotopaikkoja tuolla olisi? Pitää vaan sitten pyyhkiä pohja ja kone kunnolla ennen uusintanäyttöä että näyttää puhtaalta.
Reikä is my middle name
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Wike kirjoitti: -seisontajarrut eivät pidä. 1,0 ja 0,8.
Eikös ero ole saanut tähän asti olla aika huima? Mullakin oli joskus toinen puoli aika löysällä ja toinen piti jotenkuten (auto liikkui alamäkeen jos oli pelkällä käsijarrulla!) ja silti kelpasi konttuurilla.
Kein siknatuur
Roisto kirjoitti:No, viikonlopun jälkeen ollaan viisaampia ja toivottavasti helpottuneempia. :D
Juu. Polttimohan sieltä oli kärvähtänyt. Nyt pelaa SRS-valo palttiarallaa niinkuin pitääkin. Joskus jarruttaessa tahi kiihdyttäessä voi valo kyllä hetkuseksi syttyä. :?
Samalla vaihdoin palaneen jarrupalavalon. Tuokin tuikkii aina silloin tällöin – riippuu myös ratin asennosta. Pitänee tarkastaa johdotukset, notta ovatko murtuneet jostakin. Vasemman vilkun merkkivalo on nyt mykkä. Olisi pitänyt vaihtaa kaikki (en minä kyllä muista, että olisi jäänyt poiskaan). Pitänee korjata, kunhan otan mittariston seuraavan kerran irti – ulkolämpömittarin asennusta varten.
VIcTOria
Viesti Kirjoittaja VIcTOria »
Sampo N. kirjoitti:
No näin muisteli mieskin ennen kun vei konttorille, mutta silti kiristi vielä seisontajarrun että pysyy mäessä... eikä menny läpi :shock:
sit se näytti eka tämmöiseltä :ei_tajuu: sit tämmöseltä :kele:
ja sit se rupes kiristelemään KUNNOLLA niitä jarruja ja jupisi toisesta suupielestä et "katotaan niin kohta se pysyy vaikka seinällä" :protest:
ja mulla oli hauskaa :lol: :oops:
että onko käytäntö muuttunu vai onko tässäkin taas konttorikohtaisia ja katastusukkokohtaisia eroja.... :nocando:
Boss
Luupiä
VIcTOria kirjoitti:
Sampo N. kirjoitti:
Painon mukaan, toisen puolen olis pitäny olla siellä 2 hujakoilla niin sitte saa olla se 70% eroa toiseen, eli kunhan toinen pitelee.
VIcTOria
No sen on täytyny sitten jäädä alle ja
kyllähän seki ottaa pattiin jos jää alle just vähän... :roll:
eli ukko ois pääsy helpomalla jos ei ois luottanu vaan perstuntumaan,
että kun pyssyy mäessä se on siinä :lol:
Mulle on vaan jääny noista katsastus jutuista vähän hmm... sanoisko hampaankoloon
kun miehen kohdalle sattuu välillä jos jonkinmoista ihme tyyppiä :shock: ja kun joukossa on silti niitä asiallisiakin kavereita...
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Jep eli olisi pitänyt edes toisen olla yli 2 jotta olis riittäny. Inssi koitti tosissaan polkea poljinta ja pahoitteli ettei saanut pitämään. Todella hyvää palvelua ollaan saatu tuolla Lohjalla! Paitsi se yksi äijä aikanaan joka koitti saada pystärin pissapoikaa toimimaan viiksestä vaikka siinä se oli polkimella. Se oli uusinta tarkastuksessa ja siitä oli ensimmäisellä kerralla tullut huomautus kun olin unohtanut täyttää säiliön. No tarkastuksessa sitten kokeili vääntää ja kääntää sitä viikseä. Kun mitään ei tapahtunut niin tokaisi vahingoniloisena heti että eihän tässä edes pissapoika toimi. No avasin sitten oven ja sanoin että eikai jos ei sitä osaa käyttää ja näytin polkimen. Äijä ei sen jälkeen puhunut sanaakaan vaan pisti vastahakoisesti leiman paperiin. :wink:
Boss
Luupiä
Wike kirjoitti:Jep eli olisi pitänyt edes toisen olla yli 2 jotta olis riittäny. Inssi koitti tosissaan polkea poljinta ja pahoitteli ettei saanut pitämään. Todella hyvää palvelua ollaan saatu tuolla Lohjalla! Paitsi se yksi äijä aikanaan joka koitti saada pystärin pissapoikaa toimimaan viiksestä vaikka siinä se oli polkimella. Se oli uusinta tarkastuksessa ja siitä oli ensimmäisellä kerralla tullut huomautus kun olin unohtanut täyttää säiliön. No tarkastuksessa sitten kokeili vääntää ja kääntää sitä viikseä. Kun mitään ei tapahtunut niin tokaisi vahingoniloisena heti että eihän tässä edes pissapoika toimi. No avasin sitten oven ja sanoin että eikai jos ei sitä osaa käyttää ja näytin polkimen. Äijä ei sen jälkeen puhunut sanaakaan vaan pisti vastahakoisesti leiman paperiin. :wink:
Juu, ootas....mulla oli niin että oli muuten nuo samat lukemat kuin oli mainittu, toinen puoli 0,8 ja toinen siinä yhen paikkeilla.
Oli säätö paskana ja laittelin kuntoon ja olin kiristelevinäni kengät niin no tämä puolisuus oli vaihtunu päinvastoin, toisella puolella oli jotain 1, jotain ja toisella 2 mutta kun heitto sai olla 70% niin se kelpasi ettei nyt enää uudelleen tarvinnu mennä näyttämään. Epähuomiossa siis jäi toinen puolisko heikommaksi, varmaan pyörittelin viimesellä kerralla ratasta väärään suuntaan ja suoraan katsastamaan kun hyvin piti. :lol:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Boss kirjoitti:Epähuomiossa siis jäi toinen puolisko heikommaksi, varmaan pyörittelin viimesellä kerralla ratasta väärään suuntaan ja suoraan katsastamaan kun hyvin piti. :lol:
Tuttu juttu :oops: :lol:
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
dry kirjoitti:
Noo tätä edellisellä kerralla kun hylky tuli, niin olin ilmeisesti unohtanut säätää toisenpuolen kokonaan kun olin juuri vaihtanut uudet sisuskalut kummallekkin puolelle. :oops:
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
Oho, nyt Joensuussa katsastus maksaa enää 19 euroa + pakokaasut :shock: Halvaksi menee, ennenkuin on ilimasta...
Ja tuli stten itsekin korjattua katsastuksessa saadut huomautukset eli nyt on lisävalot telineessä ja polttimot on vaihdettu oranssia näyttäviksi.
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Kävin aamusella katastamassa isäukon 200D:n, ensin otin pakokaasutestin ja säätelin käsijarrua + vaihtelin moottoriöljyt.
Katastuspäiväksi valitsin tietämättäni päivän jona koko Pohjois-Pohjanmaalla on vain kaksi katsastusmiestä töissä. :evil:
No, puolentoista tunnin jonotuksen jälkeen tiesin sen minkä muutenkin jo tiesin: Mersu on kunnossa.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Mie kävin katsastamassa carinan 14.1:stä, ja läpihän se meni..
Ainoa korjauskehotus oli pikkuruinen reikä pohjassa, jonka hitsaa piakkoin ja sitten tojo joutaa myyntiin.
BMW E31 V12
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Eilen hain taas vuodeksi leimaa -84:seen. Tulin aika hyvin juttuun katsurin kanssa. Ainoa vika oli vasen väljä yläpallo, eli koko ylätukivarsi meni uusiksi. Sovittiin inssin kanssa että käyn porukoiden kotona (1km päässä) vaihtamassa sen. Varaosaliikkeen kautta (35€ köyhdyin siellä) kotiin ja konttorille takaisin. Säästinpä jälkitarkastusmaksun (20€) :lol:
Heh.. heh.. autolla ikää 24v, mittarissa 634tkm ja helppo leima irtosi.
Tulipa mielelle tuosta airbagin valosta. Olipa kerran eräässä liikkeessä myynnisä tuonti Audi, jossa paloi airbagin valo. Rekisteröintikatsastukseen polttimo tietenkin irroiteltiin, mutta noheva inssi huomasi konstit, valonhan tulee syttyä hetkeksi kun virrat kytkee. Seuraavaksi käyttöön otettiin ovelampi kikka: Airbagin valolta katkaistiin mittariston piirilevystä virransaanti ja uusi virta vedettiin ABS:n valolta hyppykarvalla! :whistle: :shock: Sehän voi vaikka maksaa jos joutuu korjaamolle viemään jonkun airbagin takia... Samalla huomasivat että mittaristo oli valmiiksi vaihdettu vähemmän ajettuun. (Josta syystä vikakin tietysti saattaa olla johtunut.)
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Noniin nyt tuolla saa sitten taas huristella vuoden verran. :D
Kiristin seisontajarrun, suuntasin valot uudestaan, kiinnitin akun ja vaihdoin kampiakselin stefan. Hanttarin puolen valon olin tosin säätänyt vähän liian korkealle, mutta muuten kelpasi.
Tuosta airbagin valosta vielä... Yksi tuttu osti ahvenanmaalta jenkeistä tuodun Nissanin jonkun vähän harvinaisemman mallin jokunen vuosi sitten. No nyt viime katsastuksessa inssi oli huomannut ettei bagivalo syttynyt kun virrat laitettiiin päälle -> hylsy. No sitä tutkittiin sitten ja huomattiin että lamppu oli nyppästy pois ja että koko airbagi puuttui ratista :lol: No sinnekkin viritettiin sitten jonkunlainen ryöstö jotta saatiin valo välkkymään niin että kaikki näytti päällisin puolin hyvältä -> leima tuli. :wink:
Aamulla 7.55 konttorille,olin ensimmäinen asiakas :!: .
Pikkumersua käytin,edellinen kerta huhtikuu 2006 :shock: ,viimeyönä vaihoin äänimerkin, toisen rekisterikilven valon ja kiersin syöttöä kuusi kierrosta kiinnipäin.
Ja huomautuksitta läpi.
Pakokaasuarvo vähän korkea,1,97,tosin mynäpumppu 7mm. elementeillä ja vapari :roll: .
:happy: päivä pelastettu.
Hetken mielijohteesta kaarsin väykyn keulan kohti konttoria, ajoaika kun olisi päättynyt 6.2. En siis tarkastanut autoa millään lailla, kyllähän ne sen konttorilla tekee 8) 10min myöhemmin kaarsin konttorilta pois uuden otteen kanssa :D
Hamis
Viesti Kirjoittaja Hamis »
Käytin korollaa konttorilla, tulos:
-pikku reikä helmassa
-vänkärinpuoleinen ajovalo sojottaa liika ylös
-jarruvalopoltin kärähtäny
ja sitte ne eniten töitä teettävät:
-lisävalot pois keulalta (ei hyväksyntää)
-vanteiden/renkaiden vaihto (ei muutoskatsastettu ja muutenkaan tuolla rengas/vanne yhistelmällä ei saakkaa katsastettua)
:shout:
Ois voinu kattua ehkä vähä tarkemmin sen vanteen leveyden.... :oops:
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Se seisontajarrun kokonaisvoima tarvii olla yli 20% auton omamassasta. Eli se ois sitte niin että jos auton omamassa on 1500kiloa niin seisontajarrut pitää yhteensä summaten nousta ainakin 3kN:iin dynamometrillä...ja heikompi pitäis olla vähintään 50% toisen pyörän arvosta...
Nii juu, takajarrut ei saa olla etujarruja voimallisemmat, samalla akselilla käyttöjarrujen ero max. 30%.
Viimeksi muokannut nyffikaakoo, 30.1.2008 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Emännän Ceetä kävin näyttämässä konttorilla :shock:
-Etuiskarit 78/77
-Takaiskarit 74/75
-Etujarrut ero 0%
-Takajarrut ero 0%
-Pysäköintijarrut ero 0%
Ainoastaan molemmat alanupit (joita toista epäilinkin) oli hiukka väljät, muttei niin paljon että otteeseen olisi merkintää tullut 8)
Ennakoivana työnä suoritin eilen illalla kaikkien vilkkupolttimoiden vaihdon kirkkaista keltaisiksi.
Eli nyt olen 48€ köyhempi, mutta saapa taas emäntä vuojen hurruutella :D (pakokaasu testi oli etukäteen suoritettu, kiitos siitä Jari_w123)
Harju kirjoitti: -Etujarrut ero 0%
-Takajarrut ero 0%
Ei tuollaista olekaan :shock: Tai no tietty jos jarrut eivät pitäneet ollenkaan niin erohan on helposti 0% 8)
