- Meissenkeri
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Ilmaa systeemissä, etujarrujen pitäis muuten toimia,Leemu kirjoitti:Jos tuota meikäläisen resua tarkoitit niin se on 211 -03CDI203 kirjoitti:
Mikäse tämä on ? 211 ? 209? vai 219?
ja minkä ikäinen?
Vaikka olisi sähköt pois...
Leyvt sen verran kierot että palat meneen kauas,
(Joku vika lähentäväsä automatiikassa, boxsia jotenkin väärin sorkitu/paloja
Vaihdeltu kikkailemalla)
Siinä muutamia syitä missä ollut saman kaltaisia onkelmia
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Kikailulla meinaan esimLeemu kirjoitti: Mitä tarkoitat kikkailulla palojen vaihdossa?
Vaihdoin itse perinteiseen tyyliin, männät putkitongeilla sisään ja uutta palaa koloon
ilman *:rila tapahtuvatuvaa jarujen deactivointia,
jos sitä ei ole tehty ja puristaa männät sisään niin seurauksena on helposti tuhoja yksikön paine ventiileissä
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Kyllä aika varmasti liittyy tuohon COMANDin oikkuiluun, siihen liittyvä CAN-väylän laitteisto ei mennyt lepotilaan ja virrankulutus sen verran iso että yön aikana akku menee tyhjäksi.
Tuo on aika yleinen ongelma, google varmaan kertoo mikä siihen auttaa. En muista auttoiko COMANDin softapäivitys (mikähän versio nyt ajossa) vai AGW:n päivitys vai oliko joku ihan muu juttu. Jossain R230:ssä jossa NTG1 COMAND piti ottaa Navi-prosessorista levy pois että systeemi meni lepotilaan jne.
- CDI203
Jos näin tuumiali...Leemu kirjoitti:Aamulla käynnistyi normaalisti.
Soittelin pajalle josko pääsisi testeriin, vastaanoton kaveri tuumaili jotta vikamuisti on tyhjentynyt jos akku on purkautunut tyhjäksi. Onko tosiaan näin?
niin eipä sinne kannatta viedä
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Menee sleep-tilaan ja on helppo nollata toimimaan.Sanovat jotta akkuohjainlaite oli resetoitunut(?) akun tyhjentyessä ja sille oli jotakin tehty, jotta se toimii jälleen
Just jooListaa muistissa olleista vikakoodeista eivät kuulemma saa luovuttaa eteenpäin
Kun virta loppuu tai siitä tulee herjaa näyttöön testataan akku, laturi, pikkuakku, vaihdetaan tarvittavat osat, luetaan vikakoodit ja päivitetään akkuohjainlaite jos löytyy uusi softa.
Kyllä pikkuakusta tulee herja mutta kukapa sitäkään voi 100% varmuudella sanoa etteikö voisi toisinkin käydä....
En oikein ymmärrä miksi ovat vain Starilla testanneet, kyllä akkujen kunto ja lataus pitäisi nyt mitata. Tietysti myös se purkaako jokin akkua.
Akkuohjainlaitteen päivityksellä vika ei luultavasti poistu, mutta se kannattaa myös tarkistaa.
Korjaamot joilla on virallinen maahantuojan testeri voivat tehdä viimeisimmät päivitykset.
Sleep-tilassa akkuohjainlaite ei toimi oikein. Ei ole yleistä mutta puolenkymmentä on vuosien varrella tainnut olla.
