c250turbodieseliin EVRY!? Toimii!!
- veskola
- V-klasse-spesialisti
- Viesti:
Ei näissä mitkään vastukset muutu kaasupolkimen mukana, eli nuo mittaukset kannattaa unohtaa. Ainoa oikea tapa on ottaa kytkentäkaava esille ja verrata sen antamaa informaatiota jakajapumpullisten EVRY modien toteutukseen (vaikka volkkarimiesten keskustelupalstaa lukea) ja tehdä vastaava mersuun. Ei myöskään kannata kokeilla rivipumppun johtojen värejä ja vastusarvoja jakajapumpulliseen autoon. Pahimmillaan hajottaa vielä ECU:n autosta, vaikka se on kovin vaikeaa saada rikki.specca kirjoitti:Ellei kukaan ole keksinyt toimivaa ratkaisua, seuraavaksi koitan mittailla eri johdoista vastuksia missä tapahtus eloa kunhan saan kaverin kaasua polkemaan.
Mulla on vanhempi versio joka näyttää samalta kuin Shatterin 4 sivulle laittamassa kuvassa.AK47 kirjoitti:Siis tossa aiemmassa postaamassani kuvassahan on ne boxin pään pinnit 8 ja 20 ja lucaksen päässä pinnit 6 ja 7.
Onko kokeiltu siis boxin pinnejä 6 ja 7 tässä vai mitä?
Lucaksen johtosarjaa olen mielestäni rassannut.
				BenchWalrus
Saiko tätä kukaan toimimaan? "Lämpöanturia", eli sinivalkoista johtoa oon koittanu vastustaa ja moottorin käynti muuttuu hetkeksi epätasaiseksi, jonka jälkeen vastusarvoa lisätessä moottori "ryntää" kierrokset tappiin ja sammuttaa itsensä. Mustaa tällöin kyllä tulee mutta sitä ei saa toimimaan oikein ilman ryntäämistä. Ryntäyspisteen alapuolisilla vastusarvoilla ei mitään vaikutusta kulkuun/savuun/mihinkään. Oikeastaan vaan vastusarvoa muutettaessa kone hörskähtelee (*lue nikottelee), (ollu varmaa ravitallien vieressä liikaa) ja jatkaa tasaista käyntiä. Kytkentäkuvaa katottaessa näyttäis siltä että on neljä vastusta rinnan, joita yksi pitäs olla se lämpöanturi. Noh kuitenkin kun sen pinni nro 19 johdon ottaa irti jokin rele tms. naksahtaa pumpussa. Virta syötetään tälle PUNASINI johtoa pitkin ja tämä sini valkonen 19 pinni on yhteydessä maahan..... Edellä mainitut PINKKI ja RUSK PUN välistä en vielä ainakaan 1k ohm potikalla saanut mitään kivaa aikaseksi. Toisessa topicissa villegta kertoi että sinivalkoinen poikki ja vastusta väliin... ei mennykkään iha sillälailla. Eli jos jollakin olis esim edellisten kytkentäkuvien komponenttien nimet niin johan helpottais.
