parempi ku ei käytä noihi hommiin merkkiporakoneita. Mulla Hilti hajosi totaalisesti muutaman vanteen jälkeen. Hongkongin 9 euron perusporakone kestäny kymmeniä vanteita jo.
JocceKoo
Viesti Kirjoittaja JocceKoo »
Joo, tuli taas vanteille lisää hintaa ton makitan ansiosta :D
Mutta oonpa näköjäns kirjotellu prkl jostaan ulkokehästä :shock:
Eli SISÄKEHÄN kanssa ongelmaa :D Jumatsukka.
Laitetaan nyt parit fotot hämmennyksen kunniaksi;
http://1drv.ms/1nAFQXC
http://1drv.ms/1nAGuED
Ja ottaa siis kiinni reunoilta, ei varsinaisesti keskireiän kohtaalta. Ja noita reunoja olen sen pari tunteroista ajellut, eikä vieläkään mee.
Mikäs tässä vaiheessa neuvoksi? Kelit alkaa olla semmoset, et kesäauton alle ois kiva valssit saada :P
-12 H1N1 Peugeot Boxer HDi
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Laita se sisä osa pakastimeen ja ulkokehä auringon paisteeseen muutamaksi tunniksi ,niin jopa menee nätisti sitten paikoilleen.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
voee perhana :D
meneekö keskilätty väärinpäin, sisäkehän yläpuolelta helposti reikään ? jos menee niin sittenhän se tarvii keskilätyn ulkohalkaisijasta (tai mistä kohtaa nyt ikinä ottaakin kiinni) ottaa tavaraa pois, ei missään nimessä tuosta kannusta tuosta kohtaa mistä oot jo ottanut :oops:
JocceKoo
epk kirjoitti:voee perhana :D
Menee keskilätty "väärinpäin" sisäkehälle :D Eli sorvarin seuraan on hakeuduttava, niin sais tosta keskilätystä pois.. Eppäilisin ettei lämmöllä voi noin suurta eroa "saada kiinni"?
Onkos toi kuinka kriittinen paikka, mistä oon hivassu tavaraa pois? :D
epk
Herrastuunari
sorvari on kyl paras tähän väliin, koska voi olla että se ulkohalkaisijan kavennus ei riitä / oo tarpeellista edes ottaa tavaraa siitä pois vaan vaatii jonkun asteisen viisteen, ehkä. Kyl sorvari osaa katsoa.
Juu ei tuosta sisäkehästä olis kannattanut ottaa tavaraa pois (tuosta kohtaa) koska vaikuttaa suoraan ulkokehän "kantavuuteen". Keskilätyn sorvailu ei tuota samalla mittakaavalla juuri mitään ongelmia.
oo-ou :D nooh onneks vedit vaa virsarilla etkä sorvilla :D
JocceKoo
Badapimpadapum :D
Aika hyvin sopi tuo Joccekoon kommentti tähän juuri soivaan kappaleeseen, jopa huvitti kun luin:
https://www.youtube.com/watch?v=3Qo4iT2Jnsw
JocceKoo
Jeesbox, vanteet ollu emännän ammeen alla toistaviikkoa;
http://1drv.ms/1p9OMsf
http://1drv.ms/1p9P2HH
http://1drv.ms/1p9Pzcp
Pientä ravistusta vielä havaittavissa satasen vauhdista ylöspäin, mutta ajamaan pystyy hienosti. Täytyy kattella, jos vaikka laittais L-weldille syksyllä tsekattavaks.
E: Ja sorvari joutus ottamaan etukeskiöistä toista milliä pois, ennen kuin rupesivat istumaan :D
www.wheeldoctor.fi hoiti taas hommat himaan. Taas erinomaista jälkeä sai aikaan ja edullisesti.
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Kysästäänpä täältäkin eli, mistähän löytys RH ilman steppiä olevat lipat, mittatilauksena kyllä? mutta valmiina :idea:
Olisko kellään tietoa Kun olis tarkotus siirtää nykyset takalipat eteen ja taakse 4.50 lippa mutta ei tähänmennessä ole vielä löytyny muuta kuin steppilippoja.
Laitetaan kuva selvennykseksi nykysestä :)
W210 290DT
W208 320
W202 250D
W210 220D x 3
W123 300D
no mittatilauksenahan ne aina tulee, oli steppi tai ei 8)
prkl
Viesti Kirjoittaja prkl »
Meinasin rueta kokeilee askarrella noista remotecin kennovanteista siistit, mutta keskilätkät puuttuu. Kysymys kuuluukin, mistä löytyy semmoset? Tuumakoko siis 16",jos sillä merkitystä.
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Dodge Ram Maxiwagon b350 '78
prkl
Eikö kellään pyöri vahingossakaan nurkissa?? Ebayta oon selaillu kovasti, mutta ei tunnu natsaavan tai en vaan osaa :D
Eikö edes sergeyllä oo vinkkiä antaa?
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Taktik
Viesti Kirjoittaja Taktik »
prkl kirjoitti:Eikö kellään pyöri vahingossakaan nurkissa?? Ebayta oon selaillu kovasti, mutta ei tunnu natsaavan tai en vaan osaa :D
Eli tämmösiä vailla?
Ei minullakaan ylimääräisenä ole, pari voisin itsekin hankkia kun on halki. Minun lätkät on muovia, noitahan on myös alumiinisia. Pysyvät kuitenkin paikallaan, tosin olen käyttänyt sileitä lätkiä kun näyttävät omaan silmään paremmilta.
prkl
Joo samalta näyttävät.
MB W126 500 sec '83
MB W124 300 ce '88
MB W210 320 cdi '01
Pitkästä aikaa pitkän kaavan harrastus. Eli Lorinser RSK5 18 tuumaisena. Meillä talilla kompressorissa juuri ja juuri riittää tuotto pulttien avaamiseen. Kaasulla pultit kuumaksi. Kotona ei ollut tehoja. Näissähän on siis ongelmana se että pultit ovat kupukantaiset ja ei ole pooreja, pyörii tyhjää reijässään.
Ja kolme on halki. Pari kuukautta sitten orsii asensi renkaat päälle eikä ollut yhtään halkeamaa. Wheeldoctor oikaisi kaksi ja hänkään ei raportoinut vioista.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7JWASVyGbYk[/youtube]
Nättiä jälkeä. Rengaskoneet ja tuollaset tumblerit tallissa ja vois kerran viikkoon laittaa vanteet "pyykkiin", samalla kun auton pesee. :lol:
Risnii
Viesti Kirjoittaja Risnii »
Kellään muistikuvia/kokemuksia raapiiko w124 sedanissa 215/45-17 renkaat 8" leveillä ET28 vanteille sisälokareihin, ei orkkiksiin vaan lokarin valmistamiin. Tulisi noin 30mm madallus. Sisälokareita kun ei käyttiksestä kehtaisi syyskeleillä poiskaan ottaa :?
JiiTee
Viesti Kirjoittaja JiiTee »
Minkälaisilla ET luvuilla Intra on näitä monoblockeja tehnyt kun kokona on 7.5x17?
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Keskimerkki ei mahdu Tolimaneihin W123:sessa. Edessä tulee rasvakuppi jonkun millin vanteesta ulos. Mikä ratkaisuksi?
Oisko hoikka spacer, akselinpään lyhennys jos mahdollista ja rasvakupin muokkaus sopiva lääke? Kuppiin täytyy varmaan pakottaa myös kolot keskimerkin kynsille. :nocando:
Rasvakupin voinee myös jättää pois, mikäli saa keskimerkin ja vanteen vastinpinnan puolen keskireiästä tiivistettyä luotettavan hermeettiseksi esim. O-renkain. Tästä kokeilusta tosin oli muistaakseni negatiivisia kokemuksia jollakulla. En tosin tiedä tarkkaa toteutustapaa. :idea:
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
reverend kirjoitti:Keskimerkki ei mahdu Tolimaneihin W123:sessa. Edessä tulee rasvakuppi jonkun millin vanteesta ulos. Mikä ratkaisuksi?
ite oon ratkaissut w123 ongelman tuollaisilla: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... pl-333320/
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Sopiikohan täällä kysellä että mitä tollasista Carlssonin 3/6 225/40 ja 255/35 18 kumeilla vois pyytää. Vanteet 8,5 ja 10 leveät.
Pyydä 500€ niin heti haen! :lol:
_jussis_
Sergey kirjoitti:Pyydä 500€ niin heti haen! :lol:
Ei ihan pysty siihen :D näissäkin aika laaja hintahaitari 1200-2500€
blacklake
JiiTee kirjoitti:Kuva
Mulla saman valmistajan, samankokoiset ja et35
jomppe87
Viesti Kirjoittaja jomppe87 »
no niin vanne specialistit :lol: tälläset harvinaiset RIALIN 17" vanhukset löyty sattumalta! nämä olis tarkoitus nyt talven aikana kiillottaa ja kennot maaloittaa jossain...
elikkä mitä näille pitäis ensimmäisenä tehdä? millä puhaltaa? maalata? reunat kiillottaa?
ja sitten jos oikeen on virtaa kun nuo kennot on valmiit niin vois näistäkin lipat kiillottaa....
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
Barzetta vanteiden laatu. onko ihan "normaali" halpa vanne kestävyys mutta ei ihan kuraa?
oon harkinnut tuohon kesäjenkkiin ens vuodeksi uusia kiekkoja alle.. eli Barzetta America 17" (näyttävät vähän nostalgisilta viispuolasilta torq thrusteilta)
